Oprava INVERTER SOUND 140s
Napsal: 09 bře 2020, 17:06
od microlan
Tuto svářečku jsem dostal jako nefunkční od kamaráda. Přestože potřebuji svářečku jednou za uherský rok, jsem se rozhodl ji opravit.
1) Proražený usměrňovač
2) Všechny FETy zkratovaný (IXFH26N49)
3) Resetovací diody na obou utržený 1 vývod.
Zapojení se mě zdálo nějaký nelogický, až jsem narazil u danyka na principiélně shodnou topologii. Ale on tam používá IGBT a ne FETy. Svářečka už nesla stopy opravy, takže si nejsem jist, jestli tam patří FETy nebo IGBT. Dá se to z té topologie jednoznačně říct? Navíc součástky jsou značeny jako M1, M2... Tedy jako modul?
Tady ten DANYK
http://danyk.cz/svar.png
Napsal: 09 bře 2020, 18:12
od voitano
Odhadnout se to dá z pracovní frekvence, kolem 60kHz to můžou být IGBT, 100 a více bych už asi dal fety
Napsal: 09 bře 2020, 18:26
od microlan
Díky. Dobrý nápad. Zapojím řídící logiku na náhradní zdroj a frekvenci změřím.
Napsal: 09 bře 2020, 18:29
od elektrosvit
To je pravda, ale zrovna v Danykově schématu jsou IGBT a podle Rt a Ct u UC3844 se pracovní kmitočet pohybuje okolo 100 kHz (vycházím z grafu 2 v datašitu). Datašit k uvedeným MOSFETům jsem nenašel, jen k podobným s označením končícím N50. Podle něj by měly být na 26 A. Tak bych použil nějaké podobné, nebo radši na větší proud. V meziobvodu bude zhruba 300 V podle zatížení. IGBT se obvykle dávají tam, kde je napětí vyšší, třeba 540 V pro usměrněnou 3f síť, což není tento případ. A nižší pracovní kmitočet se v případě jejich použití volí kvůli přepínacím ztrátám.
Napsal: 09 bře 2020, 19:23
od voitano
Danyk se zmiňuje o kmitočtu 42kHz
Napsal: 09 bře 2020, 19:34
od elektrosvit
Sorry, on je kmitočet oscilátoru dělen dvěma. Díky za připomínku. :oops:
Napsal: 09 bře 2020, 20:15
od microlan
Zapomněl jsem uvést, že jsou ty "spínače" zdvojeny
Napsal: 09 bře 2020, 20:25
Zoznam dielov na Cebora art. 246 Sound 140S:
https://welding.cebora.it/en/assistance ... nload/file
Cislo 1 ma oznacenie "MOSFET group".
Napsal: 09 bře 2020, 20:36
od elektrosvit
microlan píše:Zapomněl jsem uvést, že jsou ty "spínače" zdvojeny
2+2 tranzistory paralelně?
Zkusil bych při napájení sníženým napětím zjistit převod trafa z výšek primárních a sekundárních pulsů. Pak ze znalosti převodu trafa a maximálního výstupního proudu zjistíš špičkový primární pracovní proud. K němu přičteš magnetizační proud spočítaný ze změřené primární indukčnosti, napětí v meziobvodu a frekvence. Podle celkového proudu vybereš vhodné MOSFETy. Nebo se na mag. proud vykašli a k pracovnímu proudu přičti rozumnou rezervu.
Napsal: 10 bře 2020, 11:53
od microlan
Díky všem za reakce, objednal jsem IXFH26N50.
Napsal: 17 kvě 2020, 08:42
od microlan
Budicí deska funguje, ale nejede pomocný zdroj na 12V, který je řízený obvodem v SOICW20 pouzdru, jeho označení je nečitelné, nezná to někdo?
RS1 a RS2 byly upečený a proto jsem je vypájel
Napsal: 18 kvě 2020, 08:09
od microlan
Tak už jsem ho našel
je to SMP212SRI
Napsal: 05 čer 2020, 08:38
od microlan
Konečně došel náhradní. Už to chodí, leze z toho krásných 12,2V. Chci se zeptat svářečkově zkušených, jestli to mám zase zalít epoxidem, nebo to jen přelakovat?
Napsal: 05 čer 2020, 08:42
od Sadra17
lak by měl stačit, nic jinýho než prach se tam nemůže dostat
Napsal: 05 čer 2020, 22:56
od Habesan
Železný prach, vodivý prach.
Alespoň bych to přelepil nějakou izolačkou.
(Někdy se dá závada svářecí elektroniky odstranit už jen tím, že z ní ten prach vyfoukáme.)
