Stránka 1 z 3
Napsal: 11 bře 2020, 06:44
od BOBOBO
No vytahal jsi si triko a nyní pro amatéry . Nyní jsem zkoušel 3 typy STB a nebyl jsem spokojen . Nakonec jsem u nás koupil od překupníka WIWA H.265 a plná spokojenost jak s citlivostí-uprav si dle potřeby , tak s menu . Doporučuji . Když i originál přidaný spínaný zdroj je za chvíli jak pětník ...
Napsal: 11 bře 2020, 14:09
od mi-ro
Tak to jsem zvědav, jak dlouho ti ta euforie vydrží. Toto byl jediný typ, který jsem musel v několika exemplářích vrátit. Důvod? Do týdne si VŽDY změnily uživatelské seřazení programů do stavu ihned po naladění. 2x přehrání FW nepomohlo.
Napsal: 11 bře 2020, 14:19
od BOBOBO
Sem s dalšími zkušenostmi !
Vrátil jsem :
AB CryptoBox 702T
Denver DTB-132 T2 , černý
Trevi HE 3365T2 CZ
Napsal: 11 bře 2020, 14:48
od mi-ro
Třeba už mají ještě novější FW který to vyřešil. Jinak chodily dobře, pěkný DO s možností naprogramování základních fcí TV. Po naladění postupně 26k (ČT) a 28k (NOVA, Prima...), následně vypnutí LCN, výběr řazení BY ONID ale i jíné, přeskupení programů klasicky ČT1, ČT2, Nova, Prima... zhruba 3-5 dnů OK. Pak při přepínání programů náhle krátké zamrznutí přístroje, jakoby restart a programy už opět síť 21 a následně 22. Řešení jsme nenašli. Zaměř se na to a dej vědět.
Napsal: 11 bře 2020, 16:11
od scorpions-cz
Mám teď v nabídce WIWA H265 PRO a pokud se vypne LCN a řazení se nastaví na "PODLE ONID" tak šlape dobře. Prodal jsem jich přes 50 a zatím žádná stížnost. Doma mi jede tak 10 hodin denně a v pohodě. Jinak nejnovější FW jde stáhnou na stránkách Atoselektro
https://shop.atoselektro.cz/wiwa-h-265- ... 71516.html
Pokud je přijímač připojen k netu dá se aktualizovat přes net.
Jinak BOBOBO tohle vlákno je o napaječích, o STB je třeba tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=79572
Napsal: 12 bře 2020, 08:27
od BOBOBO
Však jsem psak , že napaječe některých nových STB , je nakonec jedno čeho , odnova vaří . Asi neumíš číst . Ať sem dají uživatelé zkušenost , jak zdrojů tak STB , co odnova vaří , je škoda to kupovat ....
Napsal: 12 bře 2020, 11:11
od CZJKP1
Proč si vrátil AB ?
Co se Ti nezdálo...
Napsal: 12 bře 2020, 15:34
od BOBOBO
Dlouhé načítání-černá obrazovka , zůstalo původní očíslování stanic , zblázněný ovladač . Po stisku vyslal povel několikrát .
Napsal: 13 bře 2020, 13:06
od CZJKP1
Z toho co jsem měl mi přišlo všechno zastejno. Úplně nejvíc mě zklamal Mascom 720T2
WIWU jsem neměl, ale koulal po ní, líbilo se mi DO. Nakonec jsem měl obavy že by se mohla přehřívat a nekupoval sem jí.
Nakonec jsem zůstal právě u AB protože se nehřejou ani trochu.
Vše jsem různě srovnával mezisebou. Měl sem i Opticum Terra H265 to sice bylo citlivé ale po delší době provozu dost hřálo při pokojové teplotě.
J.
Napsal: 13 bře 2020, 15:01
od scorpions-cz
Tak WIWA h265 PRO po 24 hodinách provozu při pokojové teplotě 24°C má 31-36°C dle místa kde měřím. Měřeno bezkontaktním teploměrem.
Tak teď je v obýváku 27°C a STB má v některých místech max 39°C
Napsal: 14 bře 2020, 10:25
od mi-ro
Tak jsem měl asi smolíka na vadnou sérii. Montoval jsem jich asi jen 6 ale 4 prokazatelně výše uvedený problém s přeskupováním stanic. Na jednom jsem byl u zákoše snad 10x než jsem ho vrátil, jeden jsem si nechal na dílně jako zdroj T2. Ve čtvrtek jsem naladil, srovnal, v pátek všechno špatně. Třeba dělám někde chybu. Pak pls o radu.
Napsal: 14 bře 2020, 12:36
od scorpions-cz
Nahraj tam poslední FW a udělej tovární nastavení. Potom LCN vypnuto a řazeni OIND.
Soft pro WiWA H265 je zde:
a pro WIWA H265 PRO je zde:
https://shop.atoselektro.cz/wiwa-h-265- ... 72079.html
je to až na konci stránky. Potom to maká spolehlivě.
Napsal: 15 bře 2020, 22:03
od mi-ro
Tak tento FW (už třetí v pořadí) prozatím funguje. Dík. Počkám cca týden a pak potvrdím správnost.
Napsal: 17 bře 2020, 18:36
od texi
...můžu potvrdit - tento FW testuji asi 10.den - zatím ok.
Napsal: 18 bře 2020, 08:55
od mi-ro
Jen pro zajímavost, má někdo přehled jaký je rozdíl mezi WIWA H.265, LITE, PRO a MAX?
