LG naběhne pouze logo
Napsal: 14 bře 2020, 12:16
od radioelectrum
LG 42LB731V po stištení síťového vypínače naběhne pouze logo. Dál se nic neděje. Že by vyhřátý procesor? vadný software?
Napsal: 15 bře 2020, 07:18
od Crifodo
poškozený firmware, nebo pokud je blbě napsaný tak možná i visíci tlačítko.
Napsal: 15 bře 2020, 10:41
od rayx
Šíří se to jako mor nejenu LG ... Témat tu je na foru spousty viz třeba tohle pár řádků níže
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=92882
a další
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=89861
Otázka na znalé. Čím se ten firmware/ čip paměti většinou naboří? Nemyslím tím nepovedený/přerušený update. Co třeba nekorektní vypínání, pokud si někdo pořídí lištu na zásuvku a místo aby přístroj nejprve vypnul do standby, odstřihává tv od zásuvky rovnou na liště? Nebo jen doba používání/počet startů tv a teplota?
Napsal: 15 bře 2020, 16:35
od radioelectrum
Je tady někdo kdo by mi firmware přehrál? Stačí poslat desku ?
Napsal: 15 bře 2020, 17:16
od ZdenekHQ
To by snad pro začátek šlo zkusit i přes flešku...
https://www.lg.com/cz/podpora/podpora-p ... g-42LB731V
Napsal: 15 bře 2020, 20:36
od mi-ro
Když se nedostane do menu tak fleškou smůla.
Napsal: 15 bře 2020, 20:44
od ZdenekHQ
To tuším není pravda, ta TV si sáhne na flešku a pokud najde správnej adresář, spustí sama aktualizaci.
Napsal: 15 bře 2020, 21:58
od mi-ro
U některých typů to tak je. Tady si nejsem jistý. Za pokus to stojí.
Napsal: 16 bře 2020, 12:46
od radioelectrum
Jak má ta fleška vypadat? v čem naformátovat ? a to co stáhnu v hlavním adresáři?
Napsal: 16 bře 2020, 12:55
od ZdenekHQ
Řekl bych, že na těch stránkách, co jsem odkazoval, je návod v pdf. Co víc potřebuješ?
Napsal: 16 bře 2020, 12:58
od p32
Naformátovat na FAT32, vytvořit na ní adresář LG_DTV a do něj nakopírovat rozbalený stažený soubor.
Napsal: 16 bře 2020, 15:02
od mi-ro
Pak vrazit do USB vypnutého televizoru (vytažený ze sítě). Zasunout kabel sítě. Pokud budeš mít štěstí, telka si hrábne na USB, pozná "svoji" životodárnou náplň, cucne si jí, nabootuje a je to.
Napsal: 16 bře 2020, 15:24
od p32
Když to nevyjde, tak ji dáš do karantény a ona se spraví sama. :lol:
Napsal: 21 bře 2020, 14:32
od radioelectrum
Tak jsem nakonec TV rozběhl. Přes USB1 ve čtečce SD karet to načetlo 2GB kartu co je pomalá. (nemá na sobě žádné číslo rychlosti) TV mi jede. Takže teď musím vyhrabat ovladač LG zjistit jestli půjde i na tuto TV a potom bude další harakiri, rozchodit sledovani.tv Kvůli tomu jsem to dělal.
Napsal: 21 bře 2020, 14:49
od radioelectrum
Tak jsme to přechválil. po opětovném zapnutí je to stejné. PO cca hodině provozu a vypnutí přes menu a odpojení od sátě a znovuzapojení tak už nechce načíst ani z té flešky. Zajímavé je že TV lze zapnout dálkovým ovladačem i vypnout. Tak jak dál ?
