Stránka 1 z 3
Co je to za součástky ?
Napsal: 19 bře 2020, 12:23
od BOBOBO
Zdravím přispívající .
Mám zde převodník . Jsou tam díly označené 358 a 8L05H , SOIC8 . Dále je tam opto A7840 . Hledám k tomu DS . Děkuji
Napsal: 19 bře 2020, 12:33
od KUBO
LM358, AZ78L05H, HCPL-7840, datasheety snáď dohľadáš.
Napsal: 19 bře 2020, 12:55
od BOBOBO
Zdravím Martine . Jsi specialista a to dlouhodobý . Velice děkuji . Ale Tvůj odkaz je na stabik , to jsem i našel , ale ten se ale SOIC 8 , dle DS nedělá ..... je to zde použito asi na nějak regulované zdroje .Ten optočlen by odpovídal . Operák i další musím nějak z oboustranu vykreslit . Ještě jednou díky .
Napsal: 19 bře 2020, 13:04
od Michal22
Ten 78L05 se dělá v SO-8, což je stejné jako SOIC8.
Třeba u ST: https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78l.pdf
Je to obecné označení, nemusí to být nutně AZ78Lxxx
Napsal: 19 bře 2020, 13:31
od KUBO
Napsal: 19 bře 2020, 13:38
od BOBOBO
Díky oběma . Nyní musím objasnit příčinu hejna ostatních součástek kolem těchto zdrojů . Lze opticky rozpoznat válečkové SMD R a C ?
Napsal: 19 bře 2020, 14:17
od Spiral
Zdravím,
válečkové smd?
Tedy něco jako minimelf (melf) pouzdro?
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_ele ... dless_face
Napsal: 19 bře 2020, 14:20
od ZdenekHQ
Ano, to bude něco z dob začátku SMT, součástky jsou lepený a pájený vlnou. Mají ještě barevný proužky.
Napsal: 19 bře 2020, 14:23
od BOBOBO
Ono je to ještě průmyslový komponent Schwitzerland ... Někam jsem založil pinzetový měřák :bordel: :bordel: :bordel:
Napsal: 19 bře 2020, 14:34
od PavelFF
Válečkový C je hodně nepravděpodobný.
Napsal: 19 bře 2020, 14:39
od BOBOBO
Mám v zásobách ještě dost kondů v pouzdru TR212 ...
Napsal: 19 bře 2020, 14:54
od Michal22
Co jsem kdysi tyhle SMD pasívní potvory řešil, tak odpory měly barvu hmoty žlutou (okrovou), kondíky bleděmodrou (některé i tmavší).
Ale to může klidně být u různých výrobců různě.
Napsal: 19 bře 2020, 15:39
od BOBOBO
Jo , žlutý bez pásky šlus . Našel jsem měřák , ale stejně v zapojení změřím diodu , elyt a šlussssss . Budu mít co dělat o svačině . Namíchal jsem doma přes litr dezinfekce , naplnil postřikovač a vyrazím budovat kapitalizmus . Odnel to 3/4l jabkovice , 25leté , dolil jsem průmyslovým lihem a nadepsal nepitné !
Napsal: 19 bře 2020, 16:53
od PavelFF
Můžeš je vyfotit? Válečkové SMD kondenzátory. To mě zajímá. Výrobně mi to přijde hodně nepraktický tvar. Kuchal jsem hodně desek, ale nevšimnul jsem si jich nikdy.
Napsal: 19 bře 2020, 16:55
od BOBOBO
Zítra , odcházím do roboty .
