3D tisk respirátoru
Napsal: 21 bře 2020, 11:26
od piCZus
Zkoušeli jste někdo tisknout něco podobného viz. níže, nebo jiného?
např.
https://www.thingiverse.com/make:776285
soubory
https://www.thingiverse.com/thing:4225667
Má to smysl?
Opravdu to dá hodně práce napsat správný název vlákna,že? Přejmenováno. ZdenekHQ.
Napsal: 21 bře 2020, 12:05
od makak
Podle Průšy je to problematické. Místo toho dělají štíty.
https://josefprusa.cz/od-navrhu-k-hroma ... m-tri-dnu/
Napsal: 21 bře 2020, 12:24
od piCZus
Zkusím jeden kousek vytisknout a vyzkouším, komu všemu to doma sedí na obličeji.
Ještě se tam dává po obvodu těsnění, to mám silikonové i molitanové (do dveří), tak uvidím, jak to dopadne. Zase by se to jednoduše vydesinfikovalo a rychle vyměnil filtr na další den.
Napsal: 21 bře 2020, 13:15
od Celeron
A kde chceš sehnat matroš na S3 filtry? Já že mě napadlo si vytisknout jen těleso s přírubou na 3M polomasku typu "sysel" a do něj narvat nějakej S3 matroš.
Napsal: 21 bře 2020, 13:35
od piCZus
Mě spíše jde o zjednodušení, než o S3, protože šít nebo vyvařovat roušky mě nebaví.
Napsal: 21 bře 2020, 13:59
od tomasjedno
piCZus píše:Ještě se tam dává po obvodu těsnění, to mám silikonové i molitanové (do dveří)
No ten molitan, to bude fakt hermeticky těsné. To ho můžeš dávat i místo filtru.
piCZus píše:šít nebo vyvařovat roušky mě nebaví.
A bezpečně ukládat použité filtry a sterilizovat masku, to tě bavit bude?
Napsal: 21 bře 2020, 14:30
od Zmije
Ta část co se nasazeje na obličej je z flexi materiálu, nebo je to PLA / PET?
Napsal: 21 bře 2020, 14:39
od p32
Klidně stačí PLA a výplň na 30%.
Napsal: 21 bře 2020, 14:48
od piCZus
tomasjedno píše:piCZus píše:Ještě se tam dává po obvodu těsnění, to mám silikonové i molitanové (do dveří)
6 roušek jsem šil přes dvě hodiny a psal jsem (přečti si to laskavě znovu), že mám i silikonové těsnění. Takový respirátor utřu roztokem za minutu a filtr odložit mimo domácnost, také není problém. Co dál? Proč je tady taková komunita ču-rá-ků?
Napsal: 21 bře 2020, 14:50
od samec
p32 píše:Klidně stačí PLA a výplň na 30%.
A tých zvyšných 70% je pre vírusy a všetok ostatný bordel, ktorý tam vlezie?
Napsal: 21 bře 2020, 15:55
od tomasjedno
piCZus píše:Proč je tady taková komunita
Jestli to nebude tím, že jsi jejím významným členem.
Napsal: 21 bře 2020, 16:08
od keemo
piCZus píše:Mě spíše jde o zjednodušení, než o S3, protože šít nebo vyvařovat roušky mě nebaví.
Naparovaci zehlicka...
Napsal: 21 bře 2020, 17:34
od p32
samec píše:p32 píše:Klidně stačí PLA a výplň na 30%.
Než napíšeš takovou chujovinu, tak by ses mohl podívat sám na své nastavení, jak máš silnou stěnu. Normálně je 0,8 mm a mezi dvěma stěnami může být 10 až 100% výplně, jestli jsi správně pochopil, co to je. Pokud ale budeš tisknout jen tu jednu stěnu 0,8 mm, tak ji tiskni na 100% výplně, protože bys ji měl fakt děravou.
Napsal: 21 bře 2020, 22:43
od rezis
Úplně blbost to není. Ono ten tisk není na 100% těsný takže se ti dovnitř do prostoru dostane časem bordel/viry/plísně a otírání z venku nepomůže.
Napsal: 21 bře 2020, 22:59
od p32
Takže když dáš 1 stěnu se sílou jen 0,4 mm, tak je to lepší jak 2 stěny 0,4 mm a mezi nimi semtam vzduch?
No, tak to dejte do nějaké dezinfekce. Stejně jí máte doma plné kýble.
Ono se to tam uvnitř usadí a bude to koronovira likvidovat rychleji.
