Přetečení ICL 7107
Napsal: 24 bře 2020, 19:17
od Celeron
Vážení, kdo máte v něčem tohodle švába, jak se má správně chovat při přetečení nad 19,99V (mám vstupní dělič 1:100)? Mě při zvyšování do asi 20,03V blikají stovky, desítky a jednotky a pak zhasnou. Po celou dobu přetečení svítí 1 na tisícový pozici.
V datašítu jsem nenašel, jak se to má chovat a na porovnání jinej nemám. Není ICL nějakej načatej?
Díky
Napsal: 24 bře 2020, 19:20
od xsc
Ta jednička má svítit samotná. Toho blikání jsem si u 7106 nikdy nevšiml, ale třeba je tam nějaký drobný brum, tak to skáče mezi hodnotou a přetečením.
Napsal: 24 bře 2020, 21:21
od elektrosvit
Máš na vstupu RC filtr a blokovací kondíky pro obě napájecí napětí?
Tento šváb mě před nedávnem docela vytrestal. :) Přeleptalo se mi několik tenkých cestiček na DPS, takže měřidlo zpočátku nejelo vůbec. A když jsem cestičky opravil, objevilo se náhodné číslo a jinak žádná reakce. Příčinou byl 100n SMD kondík v oscilátoru, který se připletl mezi 100p. Ale než jsem na to přišel... :)
Napsal: 24 bře 2020, 21:39
od Celeron
Jeden vstup je na GND a druhej má v děliči kondík. Kladný napájení má tantal a záporný se dělá tranzistorem z oscilátoru přes kondík, dvě diody a tantalem na filtraci.
Napsal: 24 bře 2020, 22:06
od elektrosvit
Chtěl jsem jej zapojit stejně, ale nakonec jsem našel trafíčko s vyvedeným středem, tak jsem je použil + dva stabilizátory. IN LO jsem spojil s GND, těsně mezi IN LO a IN HI jsem dal 10n keramiku + paralelně kus dál ještě 4u7 elektrolyt. Mezi vstupem a IN HI mám 1M odpor, stejně jako mají v daťáku. Obě napětí blokována 100n keramikami těsně u nohou. Po osazení správného kondíku do oscilátoru mi měřidlo funguje.
Napsal: 24 bře 2020, 22:43
Predpokladam, ze sa vyrabaju rozne klony tohoto IO, podobne ako u ICL7106. Niektore sa mozu spravat trochu odlisne. Ked to inak funguje, tak by som to neriesil.
