Jak otestovat IRG4PC40W
Napsal: 28 bře 2020, 10:50
od Celeron
Mám zde vyhulený svářecí invertor s mostem ze 4 těhle IGBŤáků. Dva byly provařený skrz naskrz. Dva mají všechny přechody nekonečno, což je předpokládám správně.
Jak je jednoduše odzkoušet? Jako běžnýho feta třeba IRF830?
Díky
Napsal: 28 bře 2020, 11:47
od Habesan
V podstatě ano.
Nekonečno je u "dobře zavřeného" správně.
IGBT zůstávají o trošku ochotněji otevřené, když jim necháš G "v luftu" než MosFETy.
Jejich saturační napětí je vždy větší, než u obyčejných bipolárů (jako kdyby měly do emitoru připojenou ještě jednu usměrňovačku).
Napsal: 28 bře 2020, 12:23
od jezevec
Oproti mosfetu nemají diodu, je to klasický kolektor - emitor, takže všechny vývody mají mít proti sobě "nekonečno".
Ve tvém případě bych měnil všechny, můžou být "načaté" což při malém napětí nezměříš.
Napsal: 28 bře 2020, 14:00
od misocko
minimalne dvakrat sa mi stalo ze sa nacaty IGBT spraval ako zenerka
raz to bolo nieco okolo 150V , pri nizsom napeti fugoval, druhy sa tvaril nejako divne aj pri nizsom napeti a pri cca 100V presiel tiez do "modu zenerka"
Napsal: 28 bře 2020, 17:22
od Celeron
jezevec píše:Ve tvém případě bych měnil všechny, můžou být "načaté" což při malém napětí nezměříš.
Můžu ho zkusit až na 400V DC, víc k dispozici nemám (Uces=600V). Tak snad to bude mít vypovídající "schopnost".
Takže z C do plusu odpor a G-čko zabít do země odporem aby se spolehlivě "vybíjela".
Napsal: 28 bře 2020, 17:34
od jezevec
Pokud nechceš reklamaci, netestuj (nebo testuj), ale vyměň.
Napsal: 28 bře 2020, 17:42
od Celeron
Nojo, 140 kaček kus a v AME, kde je šance koupit originál, mají jen 3 ks.
To zas bude keců, jak jsem drahej.
Napsal: 28 bře 2020, 17:55
od KUBO
TME ich má za 110Kč. Bežne ich beriem do invertorov a žiaden problém.
Napsal: 28 bře 2020, 18:05
Tie dva usetrene sa mozu predrazit, ked ti to zase zhori a nebudes vediet pricinu.
Napsal: 28 bře 2020, 19:39
od Celeron
Tak jo, přesvědčili jste mě.
Akorát je otázka, kdy to TME dodá jestli to jde z Polska.
Zkusil jsem je, napětí 100V DC, zátěž 230/150W žárovka. Pokud bylo G v luftu, byly sepnutý. Pokud se G šluslo na E, nebo jsem tam dal proti zemi odpor 1K, tak rozeply. Asi je otvírá i síťovej brum. Pokud jsem dal proti zemi přes trimr z 2S LIPOL nad 4,6V tak sepnuly, pod 4,6V vypnuly.
Na 400V se zátěží 2 x 100W žárovky v sérii naprosto stejný chování.
Myslím, že jim nic není, ale riskovat to nebudu.
Nějakej demonstrační bast s nima náhodou někdy, někde nevyšel?
Napsal: 30 bře 2020, 11:06
od thunderstrike
Kdyby jsi chtěl, mám jich tu asi 10ks vyndaných z jedné Siemens UPSky,která byla plně funkční,ale nechtělo se mi kupovat dalších 8 baterek
Napsal: 30 bře 2020, 12:13
od Celeron
Díky za nabídku, už jsem je včera objednal.
Napsal: 30 bře 2020, 15:28
od mi-ro
No vidíš, já dělal objednávku TME v pátek.
Napsal: 30 bře 2020, 16:00
od Celeron
Hele, na tebe se zrovna zlobím! Měl jsi mi odpovědět, jestli jsi přes týden hákoval. Kdyby jo, tak jsem se určitě stavil a mohlo to jít najednou.
