Veritas cívkové pouzdro - pružinka
Napsal: 30 bře 2020, 15:19
od frantajetel11
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním na starou Veritasku (Famula) pružinku, která je z boku přišroubovaná (dva šroubky) na cívkovém pouzdru. Je to plochej kalenej plíšek, pod kterým prochází spodní nit (viz obrázek). Nemá někdo doma? Případně kde se to dá sehnat. Kupovat kvůli tomu celý pouzdro se mi moc nechce...
Napsal: 30 bře 2020, 15:49
od samec
vystrihni zo zvinovacieho metra
Napsal: 30 bře 2020, 16:17
od Celeron
Tak, vystřihnout a opatrně a pomalu s chlazením ve vodě zabrousit cigárkama Dremely nebo na kotoučový brusce aby se to nevyhřálo. Ale nevím, jestli nebude problém jak je metrová planžeta lehce po dýlce prohnutá.
Napsal: 30 bře 2020, 16:25
od ok1hga
taky jsem to chtěl opravit manželce, ale byly s tím jen problémy . . .
nakonec jsem to stejně koupil
celé nové, nestojí to svět a mám klid . . .
Napsal: 31 bře 2020, 07:23
od frantajetel11
Ze svinovacího metru? Průser je ale, že na konci toho pérka je ohyb, kterej jde do dírky v pouzdru (možná by tam ani nemusel bejt?). A taky jsou v tom pérku dvě dírky na šrouby. Nějak jsem ještě nezkoušel, jak jde sviňák vrtat, ale bojim se, že moc nee. To vážně tenhle bazmek nejde někde sehnat jako náhr. díl?
Napsal: 31 bře 2020, 07:37
od ok1hga
frantajetel11 píše:To vážně tenhle bazmek nejde někde sehnat jako náhr. díl?
ale to víš že
to jde sehnat . . .
. . . stejně to nakonec koupíš celé.
všechno jde sehnat
tady mají i samotné šroubky . . .
Napsal: 31 bře 2020, 10:56
od BOBOBO
My snad máme prodejnu ve Svitavách .
Napsal: 01 dub 2020, 06:39
od hrmil
Volá sa to na slovensku chapač.Už len nastavenie ťahu nite je problém.Ja som ho tiež vymieňal za nový.Na starom boli nepatrné známky opotrebenia,stále s tým bol problém.Po výmene za nový je po probléme.
Napsal: 01 dub 2020, 08:39
od Celeron
No vidíš, a pro mýho známýho, co opravuje šicí stroje, se to česky jmenuje "uchápěč", od slova uchopit. Ale podle něho jsou uchápěč i kleště, pinzeta, svěrák...
Napsal: 01 dub 2020, 09:00
od ok1hga
hrmil píše:Volá sa to na slovensku chapač.
Celeron píše:No vidíš, a pro mýho známýho, co opravuje šicí stroje, se to česky jmenuje "uchápěč", od slova uchopit.
v původním návodu ke stroji máme doma napsané taky chapač, ale moje babička tomu vždy říkala "člunek" . . .
Napsal: 01 dub 2020, 09:12
od miroja
Moja babicka zas "unterlak". Zjavne prevzate z nemciny. Na zciatku 20-teho storocia to bolo asi bezne.
Napsal: 01 dub 2020, 11:01
od elektrosvit
ok1hga píše:v původním návodu ke stroji máme doma napsané taky chapač, ale moje babička tomu vždy říkala "člunek" . . .
Protože u hodně starých strojů ta pouzdra tak vypadala. A cívečka do nich byla štíhlá a dlouhá. Viz
foto.
Napsal: 01 dub 2020, 11:07
od BOBOBO
Správně , člunek je člunek a chapač je chapač . Člunkem zde nazývají cívkové pouzdro . No a chapač byl je a bude zase chapačem . No , jelikož jsou zde zase dojmologové , tak jsou výsledky jasné . Chapač je od chopení se nitě ! Čili je to úplně jiná součást šicího stroje , než o které zde dojmologové melou . Nastavení brzdy nitě z cívky z cívkového pouzdra-člunku , se učí každá Madlenka švadlenka v prváku na učení . Je rozdílné nejenom pro různé nitě , ale i vlastnosti budoucího švu . Aby se dal odpor výstupu nitě dobře štelovat , musí mít to ploché pérko správný tvar . Základní chybou bl-bů a dojmologů , je pérko řádně utáhnout . Tím se přehne a i potom po jeho povolení , není schopno plnit svou funkci . Tož tak . Šití zdar ! PS Jo a kup si nové a neutáhni ho moc ! Upevňovací šroub ano , ale ne ten regulační .
Napsal: 01 dub 2020, 11:11
od BOBOBO
A příspěvek od elektrosvita to dobře zamotal . Na obrázku jsou smotané dohromady "člunky" , chapače i cívková pouzdra . také to napsal buďto mameluk , nebo chybí tento rozlišující popis , co se za a b c d atd nalézá . Do dalších podrobností je třeba vědět , že je chapač rotační , kývavý atd . Což již není předmětem tohoto vlákna .
Napsal: 01 dub 2020, 22:03
od kejki
Jenom dodám, že cena na šicím centru je úlet, reálná je do 100,- jestli je to shodné s průmyslovými, tak to půjde koupit na aliexpresu.
tady je výčet typů které to mají shodné s průmyslovou Juki.
