Renault Lagunan II napětí ze spátečky pro couv. kameru
Napsal: 04 dub 2020, 21:14
od robo
Pěkný večer. Potřebuji někde vzít napětí určený pro zpětná světla, když se rozsvítí. Potřebuji to pro couvací kameru. Koncová světla jsou v pátých dveřích. Z toho mám obavu jak tam dostat kabel. V pojistkové skříni je pojistka pro zpětná světla ale je to pojistka i pro další zařízení, takže toto taky ne. Jako za další spínač zpátečky. Ten nevím kde hledat. Nevíte prosím někdo o dalším lépe přístupném bodu odkud bych vzal plus12V pro zpátečku. Děkuji
Napsal: 04 dub 2020, 21:25
od Kvicala_r
Asi nejlépe ve svazku vedoucího k žárovce zpátečky. Protáhnout stejnou trasou, jako je použita svazkem pátých dveří.
Napsal: 04 dub 2020, 21:46
od Michal22
Spínač zpátečky bývá na převodovce, a občas docela dobře přístupný zespodu.
Problémem může být napojení dalšího kabelu tak, aby spoj byl vodotěsný.
Zkus fakt raději hledat v tom svazku od pátých dveří, jak ti radí kolega.
Napsal: 04 dub 2020, 22:10
A ještě je potřeba si pohlídat polaritu - nevím jak to je i aut s 3,14čou na kapotě, ale některý auta mají zpátečkový světla ukostřený a spínačem na ně připojujou +12V, zatímco jiný mají žárovky pod napětím a spínačem je ukostřujou ...
Napsal: 05 dub 2020, 08:43
od vasekpetr1
Pro ty páté dveře musí být někde ve sloupku pod tapecem konektor svazku kabeláže a v něm tu zpátečku najdeš. Sundat čalounění sloupku a bude tam. Typoval bych spíš levou stranu...
Napsal: 05 dub 2020, 09:25
od passion
V R15 by si to mal nájsť, pozícia 4.
