prerušovač 500V
Napsal: 05 dub 2020, 12:44
od samec
Potrebujem po stlačení tlačidla prerušovať 500V, povedzme 1kHz. Zdroj 500V má výstupný odpor 15kΩ, vstupný odpor vyhodnocovacieho obvodu je cca 1MΩ. Čím by to šlo najjednoduchšie prerušovať, akou súčiastkou? Najlepšie pasívne.
Napsal: 05 dub 2020, 13:00
od breta1
Kontakty relé, možná též AQY216
Napsal: 05 dub 2020, 13:06
Relé s vícero párama kontaktů, zapojit do série aby se zvedla napěťová odolnost proti průrazu. Pak to zvládne i LUNka nebo něco podobnýho.
Napsal: 05 dub 2020, 13:25
od lesana87
Ten zdroj je střídavej o frekvenci 1kHz nebo se má přerušovat frekvencí 1kHz? V druhém případě to relé určitě nezvládne.
Napsal: 05 dub 2020, 14:41
od samec
Zdroj je jednosmerný a má sa prerušovať. Relé by to zvládlo vypnúť, lebo cez 1MΩ nepotečie prúd, ktorý by udržal oblúk, ale relé potrebuje napájanie a ja by som bol rád, keby to šlo bez prídavného napájania, len s využitím tých 500V. Avšak si viem nie celkom predstaviť, ako rele spína 1000 krát za sekundu.
doplnené
Napsal: 05 dub 2020, 14:51
od jezevec
Jak už psala Lesana, relé není schopno sepnout a rozepnout 1000x za sekundu, tak max. 20x.
Napsal: 05 dub 2020, 15:28
od lesana87
Chtělo by to víc informací, jaký úbytek smí na spínači být, kolik mA si ten spínací obvod může vzít z těch 500V, aby to nevadilo. Takhle je to jen věštění.
Napsal: 05 dub 2020, 16:00
od samec
Má to simulovať GM trubicu. Z 12V sa miniatúrnym meničom vyrába 500V, to pokračuje cez 15kΩ na GM trubicu, znej sa vracia cez 1MΩ na nejaké CMOS hradla vyhodnocovacieho obvodu. Za vyhodnocovacím obvodom sa objaví log. 1 len ak na vstup prichádzajú impulzy. Len zopnúť tlačidlom na vstup 500V nestčí. Čiže potrebujem niečo, čo pripojim do konektora miesto GM trubice a otestujem činosť zariadenia bez potreby žiariča.
Napsal: 05 dub 2020, 16:14
od lesana87
Tak že asi spíš potřebuješ to napětí mžikově zkratovat, to se v té trubici při průletu částice děje, ne?
Co třeba lavinový generátor spínající zkratovací vn tranzistor?
Napsal: 06 dub 2020, 12:53
od eleferner
Ten lavinovy generator je dobry napad, ale mohl by byt problem sehnat tranzistor, ktery by se spolehlive "prorazel" v takto vysokoimpedancnim obvodu.
http://www.kerrywong.com/2013/05/18/ava ... ng-2n3904/
Jako jine dvousvorkove zapojeni by take slo pouzit (dnes uz obskurni) generator s unijunction tranzistorem:
https://www.electronics-tutorials.ws/po ... istor.html
UJT je specialni pripad JFETu, takze dokaze pracovat s velmi malymi proudy. U nich je ale problem, ze dnes dostupne UJT jsou tak max. na 50 V.
Napsal: 06 dub 2020, 13:54
od breta1
Tu simulaci GM trubice by ten obvod AQY 216 zvládl, (pokud vyhodnocovací obvod nebude háklivý na hrany), buzení jeho fotodiody třeba z 555 nebo schmitt (např. 74HC14).
Napájení 5V a bude to galvanicky oddělené.
Napsal: 08 dub 2020, 12:04
od samec
Hej, lavínový generátor. Bola by aj nejaká schéma? Aspoň na inšpiráciu.
Napsal: 08 dub 2020, 12:20
od ZdenekHQ
Jednak bude docela peklo vybrat vhodný tranzistor, jednak to bude docela solidní rušička.
Napsal: 17 dub 2020, 19:11
od Burajko
Ja by som to riesil z vybojkou od blesku,podobne ako stroboskop.Stacilo by to jedno napajanie.Ale na khz asi esterne budenie zap.trafa,alebo dutnavky v serii + kondenzator k nim paralelne a rezistor do serii.Na plyn treba plyn.
A preco 1khz,simulujes Fukusimu?
