Stránka 1 z 4
velkost trysky Propan Butan vs zemny plyn
Napsal: 07 dub 2020, 02:16
od jogi24
Zdravim pani.
Verim, ze niekto bude vediet poradit aj v takejto teme.
Mam doma keramicky ziaric z grilu, a povodny majitel ho pozival na zemny plyn.
Velkost tryska je 0,70mm. Da sa vo vseobecnosti urcit aku trysku potrebujem ked chcem pouzit propan butan? Teraz ten ziaric po pripojeni PB hori plamenom, "neziari".
DAKUJEM za radu
Napsal: 07 dub 2020, 06:52
Podle výstupního tlaku z nádoby PB bych volil od 1mm nahoru. Trysky se dají koupit odstupňovaný po 0,1mm, možná seženeš i po 0,05mm. Jestli tam nemáš redukčák (5kg camping lahev), bude tlak dost lítat s teplotou flašky. Volil bych radši "sporákovou" = 10kg lahev s redukčním ventilem - tam pak podle nastavenýho tlaku a spotřeby hořáku budeš moct jít až ke 2mm.
Napsal: 07 dub 2020, 07:18
od kaja4
Nízkotlak ZP je 1,80kPa.Tlak pro PB je 3,00kPa.V každém případě na PB musíš mít regulátor tlaku.Tryska by měla být v rozmezí 0,4-0,5mm.
Napsal: 07 dub 2020, 07:30
Ty 4 desetiny by platily, pokud by tam měl hořák na hrnec. On má ale keramický grilový těleso, který má žravost srovnatelnou s troubovým hořákem šporhéltu.
Napsal: 07 dub 2020, 07:58
od renda15
kaja4 píše:Nízkotlak ZP je 180kPa.Tlak pro PB je 300kPa.V každém případě na PB musíš mít regulátor tlaku.Tryska by měla být v rozmezí 0,4-0,5mm.
Nízkotlak je ZP do 5 kPa - přefoukneš to pusou, 180 kPa určitě ne.
Napsal: 07 dub 2020, 08:56
od BOBOBO
Pravdu díš rendo . Kaja také psal NT . To jde do redukčáku k HUP . No džogi nedal základní údaj . Budeš tam rvát PB s redukčákem či bez ? Pokud s origo redukčákem , tak bude průměr o něco menší , odhadnu 0,6 a pokud natvrdo je odhad do 0,4 mm.
Napsal: 07 dub 2020, 10:02
od Zmije
Sada trysek 641907 PROPAN - BUTAN, G30, (30mbar) pro sporáky ETA, MORA, GORENJE.
Balení obsahuje tyto trysky:
1 x tryska 0,50mm (úsporný hořák)
1 x tryska 0,65mm (normální hořák)
1 x tryska 0,85mm (velký hořák)
1 x tryska 0,90mm (hořák trouby)
1 x tryska 0,81mm (hořák grilu)
PLYNOVODY VEŘEJNé A DOMOVNí
Nízkotlaké plynovody ≤ 5 kPa : běžné domovní rozvody
Středotlaké plynovody ≤ 400 kPa: dnes používané pouliční rozvody
Vysokotlaké plynovody ≤ 4 MPa
Velmi vysokotlaké plynovody > 4 MPa: dálkové rozvody
1 atmosféra ≈ 10000 mm H2O (mm vodního sloupce) ≈ 1 bar = 1000 hPa = 100 kPa = 0,1 MPa
30 mbar = 3 kPa ≈ 300 mm H2O = 30 cm H2O
Napsal: 07 dub 2020, 10:07
od BOBOBO
Ještě bylo třeba dodat :
Přestavbová sada trysek 237134 zemní plyn, G30, 3kPa pro sporáky MORA - GORENJE.
1 x tryska pro sporák 0,77 klíč 7mm závit 6mm
2 x tryska pro sporák 1,01 klíč 7mm závit 6mm
1 x tryska pro sporák 1,22 klíč 7mm závit 6mm
1 x tryska pro troubu 1,17 klíč 9mm závit 8mm
1 x tryska pro troubu 1,25 klíč 9mm závit 8mm
1 x tryska pro troubu 1,30 klíč 9mm závit 8mm
Napsal: 07 dub 2020, 10:21
od Zmije
Jednotku klíč neznám.
Napsal: 07 dub 2020, 10:23
od BOBOBO
Ještě hodně ne .
Napsal: 07 dub 2020, 10:31
od BOBOBO
OT Však on to ví , ale dal naschvál jen neúplné info , a holt origo nabídka bez korekce zní v mé kopii . Takto má popsáno stejný prodejce .
Napsal: 07 dub 2020, 11:03
od Zmije
Hlavně si ať si při tom kutění dává pozor, aby nedopadl jako jistý elektrorevizák z Opičí rokle.
Tohle dokázal PB.
Napsal: 07 dub 2020, 18:03
od jogi24
Samo ze to pojde cez redukcak, mam ho nastavitelny od 0,5 bar do cca 4 bar. Ale aj pri tych 0,5 to len hori, a malo by to byt len zerave - ta keramika myslim.....
Bijim sa aby mi to nedajboze nebuchlo....
Napsal: 07 dub 2020, 18:50
Nechaj to urobit odbornika alebo sa toho nejako zbav (predaj, daruj, vyhod).
Napsal: 07 dub 2020, 19:26
od Zmije
0,5 bar = 500 mbar
Máš tam moc :!: více než 10x, o 4 bar ani nemluvě.
Má tam být 30 mbar.
Dej tam správný regulátor, něco jako je na obrázku.
