Jen klasika od LG, nic nového
Napsal: 08 dub 2020, 08:02
od mi-ro
Asi nesdělím nic nového, nyní otevřená LG UE40", nejde obraz. Ze 36 LED 16 ve zkratu a jedna, jak jinak přerušená. Jak se na to mohli dívat (než to zkolabovalo pro přerušení obvodu) nechápu. Hezký den. A že asi bude!!
Napsal: 08 dub 2020, 08:19
od p32
Já ti tedy nevím, ale měl jsem dojem, že UE má značení Samsung.
Napsal: 08 dub 2020, 08:47
od jardafiala
mi-ro píše:Asi nesdělím nic nového, nyní otevřená LG UE40", nejde obraz. Ze 36 LED 16 ve zkratu a jedna, jak jinak přerušená. Jak se na to mohli dívat (než to zkolabovalo pro přerušení obvodu) nechápu. Hezký den. A že asi bude!!
To je jako ta vařená žába, odejde jedna, druhá, pátá... ale postupně taxi na to zvyknou....Až nakonech chcípne regulační obvod či tranzistor v proudovém zdroji protože se neuchladí.
Napsal: 08 dub 2020, 08:54
od mi-ro
Pravda, je to Samsung. Ale ono je to dneska skoro jedno.
Napsal: 08 dub 2020, 08:57
od rayx
Písni pro zajímavost celý typ, řadu i serii
Jestli E, F, H nebo snad mladší, a řada 5 či 6. Dík.
Napsal: 08 dub 2020, 11:20
od p32
mi-ro píše:Pravda, je to Samsung. Ale ono je to dneska skoro jedno.
Není to jedno, Samsungy nebo LG. Jde jen o způsob toho podsvitu, jestli Edge nebo Direct. A právě Direct se sere nejvíc bez úpravy proudu. Edge se zase podle některých hůř opravuje.
Napsal: 08 dub 2020, 19:42
od mi-ro
Je to vana, tedy direct. Pochopitelně pásy odlepený od vany všechny. Pak to kapat musí. Přesný typ dám zítra.
Napsal: 08 dub 2020, 20:26
od Kvicala_r
Zatím mě nejvíc nadchl provedením podsvitu blaupunkt (typ bych našel až budu u našich). Žádné pojebané lepidlo, ale sada šroubků a poctivé IMS pásky. Přesto v tom LEDky chcíply. Jen to trvalo dost dlouho
Napsal: 08 dub 2020, 21:39
od jezevec
To jsi na omylu, ty přišroubované pásky se teplem roztahují a tím pádem prohýbají, takže většina LED je v luftě.
Jinak je to běžný čínský šrot.
Napsal: 08 dub 2020, 22:16
od Kvicala_r
že se to malinko pokroutí věřím. I kdyby.. pak se to slušně rozvede do plochy té ALU vrstvy a vyzáří + něco stejně přejde do plechové vany. Ta telka byla u staré paní, kde běžela v jednom kuse. Zdroj a signálová deska vzhledná moc nebyla. Ale i po těch letech elyty v normě a mimo jedné chcíplé LED celkem dobrý.. No vyměnil sem je všechny.
Napsal: 09 dub 2020, 08:29
od rayx
Kdyby výrobce u toho systému držení led bars na šroubky počítal s dilatací tak by to mohlo fungovat, pokud je to na fest, tak je to stejný neštěstí jak lepený.
No u toho Samsuna nevím co je to za typ a tedy rok, ale z toho co jsem dosud viděl si myslím, že tam budou pásky jen zasunutý pod výseky ve vaně a nejsou k ní lepený. Pokud je to F, budou pásky jen laminátový, u H budou pásky zespodu měděný.
Ono ale stejně pokud se LEDka hřeje na pásku tak, že pásek sám se nedokáže dostatečně uchladit, tak přenos tepla z pásku do vany už je jen dočasný šidítko, který nebude fungovat dlouho.
Když jsem nedávno řešil podsvit u LG 32"LB, kde jsou pásky lepené, tak jsem si říkal, proč LG používá pod pásek ještě plastový pás, který jistě přenos tepla z led pásku do vany ještě omezuje. No podle mě to tam dávaj jen kvůli tomu, aby pod čirým difuzorem nebyla vidět plechová vana, protože difuzor maj výrazně širší než led pásek a ten plast/reflektor s otvory pro difuzory to tedy pod difuzory nepokryje. No po nalepení náhrad bez toho plastovýho pásku přímo na vanu jsem neviděl v podsvitu žádnou nerovnoměrnost, tak to bylo od LG zase jen další zlepšovadlo ...
Samsung měl a snad i stále má difuzory matné/mléčné, tak takový nesmysl nemusí používat, nebo daj krycí kroužek přímo na pásek pod difuzor. Tohle LG okouklo a na posledních modelech už dávaj kroužky pod difuzory také, jestli stále používaj i ten plastový pásek nevím ...
LG zlepšovák
https://www.avelmak.sk/show_image.php?a ... 77525f.jpg
PS - tak z informací od vás kolegů na foru bych asi shrnul, že LG plastový pásek pod samotný led pásek používá i v případě, že pod difuzorem už krycí kroužek má ... proč asi ?
viz info a foto od Crifodo
Napsal: 10 dub 2020, 16:29
od Heno
Stále platí to, čo som vyskúmal v rokoch 2015-2018 na 4 vzorkách LG 46LB580.
Po inštalacii 4 takýchto nových tv v rovnakom mesiaci v kasine Bratislava zlaté piesky. V tv č1 odišlo podsvetlenie po 1,5 roku. Vtedy som tento č1 opravil vymenou vadnej led a znizil som prud led na doske zdroja o 1/4.
Č2 som nechal bezo zmeny, č3 som len znížil prúd o 1/4 a č4 som znížil silu podsvetlenia v menu aby svietil rovnako ako č1 a č3.
V č2 odišlo podsvetlenie o 2 mesiace od poruchy č1.
O rok od poruchy č1odišlo podsvetlenie na č4, o pol roka neskor na č3 a o dalších pok roka opäť na č1 samozrejme nie vymenená led.
Takže ak už použili dané led, tak im mali urobiť väčšiu medenú plochu dosky na chladenie alebo im znížiť prúd od novoty o 1/4 a boli by vydržali na miesto 1,5 roka až 5-6 rokov...
Kedže zníženie prúdu som urobil až po 1,5 roku s pôvodným prudom, tak vydržali len 3 roky.
Napsal: 10 dub 2020, 18:01
od Hydrawerk
Jak tohleto bývá řešené u Panasoniců?
Napsal: 12 dub 2020, 11:52
od rayx
Panasonikům se buď podsvit nekazí, nebo se jich prodává výrazně méně než jiných značek, jejich majitelé jsou jen ti informovaní a umí si tv správně nastavit anebo o stejných problémech s podsvícením majitelé Panasoniků nechtějí moc psát
A jistě tam bude rozdíl mezi seriema, stejně jako je u LG, Samsungu a dalších.
Však jestli nějaký vlastníš, projdi si menu a pohrej si s nastavením podsvitu či zvol nějaký eko režim (já sám mám raději nastavení podsvitu než nějaký ekorežim s reakcí na okolní světlo), když to přitom budeš posuzovat nejen očima ale i watmetrem, uděláš si obrázek sám.
Napsal: 17 dub 2020, 20:58
od Mysteri
Ale aj tak, nechcelo by to vrámci slušnosti voči LG zmeniť názov vlákna?
Na druhej strane, možno by to pomohlo aj pri riešeni problému ,,SAMSUNG" iným, ktorý to však v ,,Hledej" nenájdu, lebo ofiko sa rieši LG....
