Stránka 1 z 4
Proč je rozdílný nabíjecí proud na AAA, AA
Napsal: 08 dub 2020, 17:49
od starecd
Zdravím, nechápu, proč na některých nabíječkách je proud pro AAA 250mA a pro AAA 100mA, pěkně mě to štve.
Napsal: 08 dub 2020, 18:14
od masar
To je dobře, že tě to štve, znamená to, že ještě nejsi zcela ztracen...
:wink:
Napsal: 08 dub 2020, 18:21
od konosuke
No nevím ! jediné co mě napadá že AAA má podstatně menší kapacitu (mAh)
jinak ten údaj na baterce je nevýznamný, pro kočku
jo mám tužkáče AA Jiabao 5500 mAh standart charge 1.4 hrs 550 mA
fast charge 1.5 hrs 5500 mA kdo tomu rozumí ? nabíječka běžně nemá regulaci ani měřák,
baterie si cucne kolik zrovna potřebuje chce.
Napsal: 08 dub 2020, 18:43
konosuke píše:No nevím ! jediné co mě napadá že AAA má podstatně menší kapacitu (mAh)
Máš tam jednu podstatnou chybku, Kono - tu tečku v údaji o času. "Standart charge" má bejt 14 hodin desetinovým proudem = dodá se náboj rovnej 140% nominální kapacity. Při "Fast charge" se dodá za dobu 1,5h proudem 5500mA celejch 150% nominální kapacity - podmínkou je docela hustý chlazení článku, protože u všech fast nabíječů dochází k poměrně značnýmu ohřevu článku. Jsou to hlavně modelářský nabíječky zapojovaný jako zdroj konstantního proudu, kdy se do článku rve proud hlava nehlava a nabíjení se ukončuje výhradně podle uplynulýho času.
Napsal: 08 dub 2020, 18:50
NiMH AA clanok, samozrejme, nemoze mat 5500mAh. Je to nejaka cinska sracka, ktora ma mozno tych 550. Najvacsia kapacita NiMH AA clanku je dnes asi 2700mAh.
Napsal: 08 dub 2020, 19:06
Je úplně jedno, jestli ten popisek je z článku "AA" (tužkovka) nebo "D" (velkej buřt) - já vysvětluju ten rozdíl mezi údajem pro "Standart charge" a "Fast charge".
A k prvotnímu dotazu - proč mají nabijáky pro velikost "AA" (= tužka) jinej (zpravidla vyšší) nabíjecí proud než pro velikost "AAA" (= minitužka) je odpověď jednoduchá - protože velikost AAA má zhruba poloviční objem aktivních hmot ve srovnání s AA a tudíž je menší nabíjecí proud vyvolanej potřebou dodržet konstantu zvanou PROUDOVÁ HUSTOTA danou chemickým složením elektrod - prostě na každej gram aktivní hmoty lze do článku cpát jen určitej omezenej proud. Když je aktivní hmoty v článku víc, jde do něj cpát vyšší proud. Fertig, howgh, basta fidli, finito la komedia. Žádný jiný vysvětlení nebo odůvodnění toho rozdílu neexistuje.
Napsal: 08 dub 2020, 20:26
od konosuke
no - prát se nebudem, jak jsem koupil tak prodávám, tužky vhodné pro červený LED blikač na kolo, rok na jedno nabití
https://baterie-nabijeci.heureka.cz/jia ... e/#section
Napsal: 08 dub 2020, 20:32
od Kvicala_r
S obliobou používám IPC-1 nebo Lii500S, obě umí měřit kapacitu při vybíjení/nabíjení.
Na základě takových čísel a ověření skutečnosti sem vyházel třeba většinu GP. Většinou oranžovo/zelené a bílo/zelené. GP už mi do rukou nesmí (recyko sou trošku lepší, našel sem v něčen vyhozeném).
Používám Eneloop a i zde je sem tam některý článek na odpis s pár mAh kapacity.
Tohle bohužel na nabíječce na základě časovače (bez nějakého dalšího měření) zjistit moc nejde... A čím větší čísla, tím větší shit to byl
Napsal: 08 dub 2020, 21:24
od MetalGod
V čem vlastně spočívá výhoda časovanejch nabíječek? Žádnou nemůžu najít, ani jednoduchost, ani lacinost.
Postavil jsem si nabíječku pro lithiový články (dá se upravit na nikl), proudovej zdroj (1.1A) s napěťovým omezením (4.15V). 2 tranzistory (výkonovej NPN Darlington + univerzální NPN), 4 LEDky (jako indikátory a zároveň jako zenerky), 7 odporů, z toho jeden 4W bočník. Cena matroše do 50kč (pro proudy pár stovek mA kolem 30kč). Nabíjím tím 2 paralelně zapojený články 18650 a nemusím nic hlídat. Samotný červený svítěj asi do 3.6V, kdy se pomalu přidávaj zelený, se zelenejma s plným jasem od cca 3.8V do cca 4-4.1V, jak je nabito, svítěj jenom zelený. Nevýhoda: Menší energetická účinnost (tak je to analog a napájím to 12V), hlavně na začátku nabíjení dost topí (13.5W; aku je ale po celou dobu studenej, když ho nevybiješ příliš), po odpojení napájení pomalu vysává nabíjenej aku (pár jednotek mA).
Napsal: 08 dub 2020, 21:33
od konosuke
Už jsem vyšel ze cviku konstruovat něco ! škoda. tužky AA, AAA nabíjím tímhle bazmekem co byl v setu
baterek - bonus:
https://www.danapo.cz/elektronika-2/nab ... mh-aaa-aa/
(akceptuje lichý počet nabíjených článků. výhoda).
Napsal: 08 dub 2020, 21:47
od MetalGod
Jseš houno bastlíř :D Tohle je prakticky to nejjednodušší, co můžeš s těmahle vlastnostma zkonstruovat. Jen jsem musel oproti návrhu dát paralelně k výstupu pro aku odpor 2k2, protože tady byla tendence přebíjet na 4.3V (původně napětí naprázdno; lithiovka si zjevně neřekne, kdy má dost). A hlavně je to vesměs bordel, co smeteš z podlahy pod ponkem, jen musíš mít výkonovej Darlington (tady TIP122) a odpory požadovanejch hodnot (až na 2.2Ω/4W TR225; stačí ale 3W), klidně 125mW prcky.
Napsal: 08 dub 2020, 21:53
Li-ion sa nabija jednoducho, staci zdroj napatia s obmedzenim prudu. Podobne ako Pb, akurat li-ion neodpusta ziadne chyby.
NiMH a NiCd sa nabija uplne inak - konstantnym prudom. Problem je urcit koniec nabijania - preto sa casto pouziva casovac.
Napsal: 08 dub 2020, 22:04
Kecáš. I volovo můžeš nabíjet zdrojem proudu - a nabití kontrolovat jednoduchou napěťovou kontrolou, nebo taky časovačem.
Napsal: 08 dub 2020, 22:17
Olovo toho znesie dost, ale o nom tu rec nebola.
Mojim cielom bolo vysvetlit, ze NiMH sa neda nabijat ako Li-ion. Nabijanie sa neda ukoncit dosiahnutim nejakeho napatia.
Napsal: 08 dub 2020, 22:28
od MetalGod
To nejde jen prouďák s napěťovým omezením, třeba na 1.4V? Jako spousta lacinejch zabíječek je podobný koncepce, jen nemusej omezovat napětí, když to dělá samotnej zdroj, jenom proud. 2 články v sérii, nic jako balancér, kdyby jeden z nich měl nižší kapacitu jak druhej (a přebíjel se). Ale viděl jsem daleko větší extrém - ruská baterka z 90. let - pár tlustoknoflíkovejch NiCd a vedle toho kapacitní zdroj v podobě vrabčího hnízda, tj. s omezením napětí prakticky na 325V - ale pár let to fungovalo :D
Že Li-Ion neodpouští chyby - podařilo se mi jednu paralelní dvojici vybít na cca 1.8V, už jsem to tady psal - a při pokusu o nabíjení začaly topit, tak jsem je odpojil. Jenže po vychladnutí jsem je připojil zpátky na nabíječku a až do úplnýho nabití byly studený. Držej napětí, kapacitu maj prakticky stejnou jako jiná dvojice (zapojený v sérii se vybily proudem až asi 3A na napětí 3.6V, rozdíl mezi nima kolem 30mV - udělal jsem si na noční procházky 10W LED baterku :twisted:).
