50. pin SCSI na něco použitelného / Seagate ST 43400N
Napsal: 14 dub 2020, 21:33
od vitcenek
Ahoj,
Našel jsem doma dva disky Seagate ST43400N.
Jsou asi z let 1993/94, kapacita 3GB.
Bývaly součástí 1. serveru v Olomouci, neběžely asi od roku 1999.
Včera jsem je překontroloval, proměřil komponenty a s nejvyšší opatrností každý připojil na zdroj.
Oba dva jedou jako nové, ale samozřejmě je tu zádrhel, a to, že v aktuální chvíli jsou spíše generátory zvuku proudového motoru MIG-21 :wink:
To je hezká vlastnost a je to pohádka poslouchat, ovšem to je vše.
Data nemám jak číst a zapisovat.
Proto se jdu zeptat sem, jestli mi prosím poradíte nějakou redukci toho SCSI (50 pinů) na něco použitelného - USB, SATA, eventuelně IDE. Nic se mi nedaří nalézt.
Díky moc.
Video se startem pro představu:
https://www.youtube.com/watch?v=Zw1cApnANzo
Napsal: 14 dub 2020, 21:51
od forbidden
Nikdy jsem redukci SCSI na něco jinýho neviděl, ale možná něco existuje. Radši sežeň nějakej starej SCSI řadič, ideálně Adaptec.
Napsal: 14 dub 2020, 21:58
od xsc
Redukci jsem taky neviděl. Chce to Adaptec řadič, třeba https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... A-2940.png
Napsal: 14 dub 2020, 22:07
Existuju USB a LPT SCSI radice, ale su dost zriedkave, drahe a problemove.
Redukcie SCSI-IDE existuju, akurat su drahe a urcene pre opacny smer - pripojenie lacneho IDE disku ako nahradu za nedostupny SCSI disk v roznych zariadeniach.
Takze najlepsie kupit bezny PCI SCSI radic s 50-pinovym konektorom. V Linuxe alebo Windows XP rozchodis asi vsetky. Otazne este je, aky filesystem je na tych diskoch.
Napsal: 14 dub 2020, 23:58
od gepard
FAT16 .. ?
Napsal: 15 dub 2020, 01:17
od xsc
Klidně NTFS. Jestli to bylo v serveru, tak proč ne NT3.51, případně později 4.0. Ovšem v té době by tam mohl být i nějaký Novell.
Napsal: 15 dub 2020, 08:24
Mohol tam byt aj nejaky Unix, hlavne ak to bol internetovy server. Otazne je, ci ten server vobec mal x86 procesor.
Napsal: 15 dub 2020, 08:56
od jjilek
Nějaký SCSI řadič do PCI bych našel.
Napsal: 15 dub 2020, 09:14
od vitcenek
Ahoj, díky za všechny návrhy.
Moc více o tom bývalém serveru nevím a nedaří se mi to zjistit, hlavně když by se je povedlo rozhýbat :)
Ještě jednou díky moc všem. :)
Napsal: 15 dub 2020, 09:16
od vitcenek
jjilek píše:Nějaký SCSI řadič bych našel.
Myslíš do pci-express?
Napsal: 15 dub 2020, 09:17
Na PCI express zabudni. PCIe SCSI radicov existuje len par a asi ziadny nema 50-pinovy konektor.
Napsal: 15 dub 2020, 09:33
od jjilek
forbidden píše:Nikdy jsem redukci SCSI na něco jinýho neviděl, ale možná něco existuje. Radši sežeň nějakej starej SCSI řadič, ideálně Adaptec.
Adaptery existujíí, ale jsou IDE na 68pin.
https://www.ebay.com/itm/SCSI-SCA-80Pin ... Sw4tBei2DW
Napsal: 15 dub 2020, 09:53
od vitcenek
A jak to má udělané člověk ve videu v prvním příspěvku?
Jeho počítač se nezdá být tak extrémně starý.
Napsal: 15 dub 2020, 12:10
od xsc
PCI řadič strčím do spousty PC i dneska, v tom není problém. Velké ATX desky často nějaký PCI slot mívají.
V tom videu na konci píše, že to má pověšené na řadiči v Macu přes redukci z rychlého širokého (68pin) SCSI. To obvykle šlo, řadič se sám přepnul do pomalého režimu.
Napsal: 15 dub 2020, 13:23
od jjilek
Zdá se, že jsi z Olomouce. Když si nebudeš vědět rady, vezmi disky, já Ti to na něčem předvedu. A hned je můžeme otestovat (mám sw HD Sentinel). https://www.hdsentinel.com/
