AKAI CD-73 neostří
Napsal: 15 dub 2020, 22:30
od pepper
Zdravím, problém s ostřením popisuji níže.
AKAI CD-73 z EBAY, předchozí majitel prý vrtal do trimru na optice.
Laser nesvítil, drážka trimru rozrytá.
Jeden pin trimru byl odtržený od flexprintu, po připájení nového trimru svítí.
Ale jak seřídit výkon? V SM píšou seřízeno ve výrobě, nesahat.
Je tam měřicí bod (úbytek na R 10Ω), ale žádný údaj.
S trimrem na minimum měřím ca 0,5V, t.j.50mA, při U=2V příkon 100mW!
Udávaný opt. výkon diody je 3 - 5 mW. Že by měla jen 5% účinnost?
Regulace vypadá OK, s 56kΩ paralelně k monitorovací diodě I=20mA, s 51kΩ 8mA.
RF signál udělá dvě vlnky ca 0,2V, jak čočka přiblížtí k zaostřenému stavu.
Oscilogramy v SM jsou špatně čitelné, ale hádám, že tam má být min. 1,5Všš.
Optika KSS151A je velice drahá, majitel mi k tomu dal 3 nové laserdiody.
Chce vyměnit jen LD, ale mně to moc reálné nepřipadá.
Návod jsem nikde nenašel, měl někdo víc štěstí?
Zřejmě se musí přesně usadit, ale na to těžko seženu vybavení.
Když aspoň elektricky připojím jednu z nových LD, měřím o trochu vyšší proud, než s původní.
Radši bych to zprovoznil pokud možno s původní LD.
Optika má sundavací kryt, vyfoukal jsem ji stlačeným plynem (spray).
Má prosím někdo nápad, co ještě ověřit?
Děkuji, pepper
Napsal: 16 dub 2020, 23:02
od pepper
Tak výkon laseru není jediný problém.
Čočka je hodně nízko, asi díky unavenému plastovému závěsu.
Při načítání se do zaostřeného stavu vůbec nedostane.
Když CD přitlačím dolu, (snímač je na kraji CD, laser zapnutý) nebo když čočku přizvednu,
napětí v bodě RF jde nahoru.
Trimry FOC GAIN a FOC OFFSET jsem čočku výš nedostal.
Zkusil jsem ji zvednout těsně pod zaostření napětím -5V přes odpor M56 do zpětné vazby budiče focus.
Teď při načítání ty dvě vlnky v bodě RF mají až 2,5Všš, objeví se i nějaký signál F.E., ale nezaostří.
Koukal jsem na jiné optiky SONY se stejným závěsem.
Dvě vyřazené KSS240 mají čočku stejně utopenou,
v nepoužité KSS213 je čočka max 1mm pod úrovní horního krytu.
pepper
Napsal: 17 dub 2020, 07:01
od stefan31
Je ta čočka utopená ako v tomto videu? https://www.youtube.com/watch?v=c3ezb3QEsEc
S.
Napsal: 17 dub 2020, 07:50
od konosuke
optika KSS-151A
náhradou pasují vybrané škatule Braun, Denon, Sony, Tascam, Teac
Napsal: 17 dub 2020, 08:59
od mi-ro
Taky jsem se zabýval "opravavami" laserových snímačů. Zkoušel UZ vanu a IPA, to někdy pomohlo, občas taky měřil a zkoušel nastavovat. Ale výměna laseru, demontáž -vyčištění a zp. montáž zrcátek nebo závěsu čočky už byla vždycky jen pitva.
Napsal: 19 dub 2020, 09:41
od pepper
Ta čočka z odkazu stefan31 vypadá stejně utopená, ale jemu to hraje.
Asi to tak mělo být, horní tranzistor budiče je TO-220, dolní menší TO-126, oba bez chladiče.
Oba jsou OK, proč servo obvod CXA1082A posílá do budiče tak málo?
Po tom mém zásahu do zpětné vazby horní tranzistor trochu víc hřál.
Ale pokud by zvednutí čočky zajistil CXA sám, budič by hřál stejně.
FOC motor má asi 8Ω, byl na něm 1V, t. j. 125mA, při napájení 12V ca 1,4W.
Přesto jseml čočku zkusil zvednout kouskem vlásku z manometru.
Teď je zase velice blízko bodu zaostření, ale FOCUS servo nezachytí.
CXA1082A posílá do budiče 2 periody trojúhelníkového signálu ca 1Hz.
Ten zakývá čočkou, ale v utopeném stavu málo na to, aby zaostřila.
Když čočce pomůžu výš, pak při průletu zaostřeným stavem dostanu krátce RF i FE signál.
Focus Error vypadá jak jedna perioda sinusovky ca 10ms, dojde přes trimr GAIN až do CXA1082A.
Čekal bych, že bude superponován na ten trojúhelníkový signál, aby převzal ovládání čočky,
ale nevidím tam nic, nebo jen úzké jehly.
Že by přece jen díky slabé LD byly signály RF a FE slabší, než mají být?
MAX proud LD udávají 40mA,
ale mně tam při poloze trimru min teče 50mA, s novou LD dokonce ca 60mA!
Trimr je 2,2kΩ snad je originál.
Nojo, ale pořád zůstává ten problém, že čočka se bez pomoci nedostane do zaostřeného stavu!
pepper
Napsal: 22 lis 2020, 13:49
od pepper
Majitel přehrávače AKAI koupil nefunkční DENON s KSS151.
Chce přehodit snímač.
DENON po výměně šuplíkového řemínku hraje.
Čočku má stejně utopenou, jako první.
Ale AKAI ani s touto funkční optikou nehraje.
Naopak DENON hraje i se snímačem AKAI!
V servisním manuálu DENON jsem našel návod, jak proud LD zkontrolovat.
Hodnotu nastavenou ve výrobě udává dolní trojčíslí na štítku.
V AKAI teď v TP16 měřím proud laseru 67mA, na štítku je "666".
RF signál měřím ca 0,2V.
Zkusil jsem kotouček pro CD snížit o ca 1mm, víc to nejde. RF je o dost vyšší,
ale když čočku přizvednu odporem 1MOhm z -5V do zpětné vazby,
teprv pak čočka proletí zaostřenou polohou, a RF signál dosáhne ve špičce 1,6V.
Stabilizované napětí +/- 5V souhlasí, měřím 4,95.
Nestabilizované kolem 14V místo předepsaných +12,3 a -13,6.
Napadá prosím někoho, kde ještě pátrat? Děkuji, pepper
Napsal: 22 lis 2020, 14:17
od sinclair
Myslím, že ta optika má unavený závěs.
To, že v jiném typu přehrávače funguje, neznamená nic než to, že výkony serv nejsou u všech stejné, nic víc a nic míň.
Takže chytrák Ti dal opravit hodně levně koupený CD-73 a k požadavku přiložil 3ks pajcovaných LD, rozumím tomu dobře?
Kdyby to byla taková sranda, byly by dneska plně funkční KSS-240A dostupné za dvě stovky, ne za dva litry..
Napsal: 22 lis 2020, 18:41
od therion
A usazeni LD je identicke s predchozi? On ten paprsek nema idealne kruhovy prurez , spise do elipsy.
RF 1,2V - 1,4V p-p pri lisovane placce mel bohate stacit
Napsal: 22 lis 2020, 20:28
od pepper
Doufal jsem, že přizvednutím čočky vliv únavy snížím.
Dosáhl jsem toho, že je schopna zaostřit, ale servo ji nedokáže udržet.
CXA1082A dostane nějaký signál FE, ale ignoruje ho.
Do výměny LD jsem se nepouštěl. Jsou usazeny z výroby.
pepper
Napsal: 22 lis 2020, 20:56
od sinclair
A obě ty fokus špulky jsou v pořádku, konce pro ně taky?
Už si to moc nepamatuju, je to už nějaká doba, ale myslím, že v souvislosti s tímto CXA jsem v jednom Akai přehrávači měnil nějaký výkonnější tranzistory, tuším to byly nějaký blbě sehnatelný typy v TO92L.
Pamatuju si to proto, že jsem je zkusil nahradit nějakými BC6xx, který za pár desítek minut odešly.
Napsal: 22 lis 2020, 21:15
od pepper
V přehrávači DENON oba snímače hrají.
Když čočku v AKAI přivednu zásahem do zpětné vazby, je schopna dosáhnout zaostřeného stavu, ještě kousek překmitne.
Vypadá to, že v AKAI už počítali s tím, že se čočka bude přizvedávat ss proudem.
Horní tranzistor je větší TO-220, dolní menší TO-126.
Napsal: 22 lis 2020, 21:23
od sinclair
Velmi dobře je zkontroluj, multimetr-úbytky-beta nestačí. Je potřeba je měřit větším proudem Ic, protože se po nich, v jejich pozici proud požaduje.
Napsal: 23 lis 2020, 08:26
od yesper26
Laserova dioda v prdeli, premeraj este cestu od nej az po neviem kam to ide... vystopuj. Zaostruje ? Vidis, ze sa cocka hybe ? Najskor bude ta optika v prdeli. Mozno by sa dalo povodnu diodu vybrat a vlozit tam inu, ale s rovnakym vykonom a vlnovou dlzkou - mozno by fungovala dioda z laseroveho ukazovatka 1mW :D
Napsal: 23 lis 2020, 13:05
od sinclair
Další kutimil?
