AUX do autorádia AUDIO 50 APS, MERCEDES BENZ W211 E-Klasse
Napsal: 19 dub 2020, 15:23
Kolega chtěl doplnit kabel AUX s jackem.
Přidal mi i návod vytisklý z https://www.drive2.ru/l/3355987/
Zapojil jsem to podle návodu, ale nedělalo to dobrotu.
Bylo to přebuzené, některé zdroje nehrály vůbec,
asi díky chybějícím vazebním kodenzátorům.
Autor návodu použil piny 4 a 27 obvodu CXA2560Q.
Tím obešel snímací předzesilovač, ale korekce a DOLBY ne.
Přepojil jsem to na přerušené spoje od pinů 7(L) a 24(R), a majitel je spokojen.
Nechtěl jsem škrábat tenké husté spoje poblíž CXA2560Q,
tak jsem je přerušil poblíž konektoru flexprintu k hlavní desce.
Tím jsem přišel o možnost použít původní vazební C, dal jsem 2 tantaly 1,5uF, +pól ke konektoru hlavní desky.
Stínění kabelu jsem nedal na hlavu (pin 36 PBREF) ale na kostru.
Konkrétně na "-" klasického elytu poblíž výřezu pro flexprint hlavy.
Na konec kabelu z živých žil na stínění jsem dal ještě 2 R po 220Ω.
Některé telefony nepřepnou na sluchátka, dokud nevidí zátěž.
Dva mikrospínače jsem odpojil dle návodu,
SW503 na dolním plechu cass mechaniky, druhý na přední desce nad dvířky kazety.
Přerušil jsem i pin 17 CXA2560Q. Menší motorek jsem nechal odpojený.
Neověřoval jsem, zda všechny tyto zásahy byly nutné, rádio nelze v běžné dílně zapnout.
Pořadí kanálů L/R jsem dal dle návodu, zatím nevím, je-li to správně.
pepper
pepper
