Mikrofon napájení 75 m kabel
Napsal: 21 dub 2020, 03:10
od dexter277
Zdravím, v tomto nemám moc zkušeností. Mám aktivní mikrofon k IP kameře Hikvision, mikrofon má 9-15 V napájení, max odběr mikrofonu je 25mA. Můžu použít zdroj který má 12V a 2A ? Napětí vím že je ok ale ty 2A znamenají že to je max odběr napájecího zdroje a mikrofon si vezme jen proud který potřebuje, tedy max těch 25mA ? Z toho ještě budu napájet repro ke kameře cca 300mA.
A druhý dotaz těch 12V a 2A chci véct kabelem který je dlouhý 75m (průměr kabelu 2x0,5 mm) - nebude problém ta délka ? Moc díky za info
Napsal: 21 dub 2020, 08:54
od jardafiala
dexter277 píše:Zdravím, v tomto nemám moc zkušeností. Mám aktivní mikrofon k IP kameře Hikvision, mikrofon má 9-15 V napájení, max odběr mikrofonu je 25mA. Můžu použít zdroj který má 12V a 2A ? Napětí vím že je ok ale ty 2A znamenají že to je max odběr napájecího zdroje a mikrofon si vezme jen proud který potřebuje, tedy max těch 25mA ? Z toho ještě budu napájet repro ke kameře cca 300mA.
Při takovém odběru si s tím nedlej starosti.
Napsal: 21 dub 2020, 09:34
od Spiral
Zdravím,
pro kontrolu zkus tuhle kalkulačku.
https://calc.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
Napsal: 01 kvě 2020, 22:43
od VASEK_W
Tak nevím, ale ta kalkulačka je k ničemu, když mi vypočítá jak tlustý vodič potřebuji.
Snad bude lepší použít klasický výpočet pro zamýšlenou dvoulinku.
A doufám, že tazatelem uvedený průměr kabelu je opravdu průměr.
Jeho odpor bude
R=ró x l /S,
R=0,0178 x 150/0,19635
R=2,67/0,19635
R=13,6 ohmu
Při požadovaném proudu 0,325A bude tedy úbytek na vedení 4,42V, takže na konci kabelu bude k dispozici napětí 12-4,42=7,58V pokud to tedy bude stačit :-(.
Již je jasné, že se bude muset použít kapánek silnější kabel ;-), nebo jiné řešení.
Doufám, že jsem se při mačkání kalkulačky nespletl.
Vašek
Napsal: 01 kvě 2020, 23:25
od PeteBurns
Ja tipujem, že uviedol prierez, takže repete :lol:
Napsal: 01 kvě 2020, 23:29
od PavelFF
Dost zásadní otázka - průměr nebo průřez? Tazatel tomu možná nevěnoval patřičnou pozornost. Přikláním se k průřezu.
Napsal: 01 kvě 2020, 23:56
od VASEK_W
Tak ať si to podle toho mého návodu spočítá sám ;-).
Pro dnešek dobrou,
Vašek
