Tiskárna Kyocera P6021 cdn netiskne proužek v cerne barve
Napsal: 22 dub 2020, 11:51
od standus
Zdavim,
jdu si pro radu. Konecne jsem se odhodlal podivat se na problem s moji tiskarnou, ktera ma najeto pouze nekolik tisic. Spatne mi tiskne jeden prouzek. Viz. priloha. Vypada to, ze se to tyka cerne barvy.
Zkusil jsem vyluxovat valec pro cernou barvu a to nepomohlo. Vsechny valce vypadaji dobre a nikde neni vydet v tom miste poskozeni.
Vyluxoval jsem i optiku co u toho valce je. Takova ta plocha asi teflonova nebo co je to za material take vypada ok a nikde zadne poskozeni. Proste opticky neni nikde nic spatneho videt.
Co by to mohlo byt jinak za problem?
Napsal: 22 dub 2020, 12:07
Ano, bude asi problem v ciernom toneri. Mozno tam je nejaky cudzi predmet.
P.S. Spravna testovacia stranka ma farby CMYK a nie RGB.
Napsal: 22 dub 2020, 12:26
od PotPalo
Väčší kus alebo špina v toneri, nedostáva sa mu na tom mieste farby. Skúsiť poriadne pretrepať čiernym tonerom do všetkých strán.
Napsal: 23 dub 2020, 12:02
od standus
Tak jsem pod zasobnikem toneru vyndal ten cerny valec na ktery se prilepuje prasek. Valec jsem vyndal, dotykaji se ho nejake stěrky. Vše jsem vycistil a slozil a chova se to stejne. Jsou u toho valce i nejake ledky nebo co to je a ty jsem take ocistil. Furt stejny.
Napsal: 23 dub 2020, 17:27
od pepik9
Předtím se ti kolegové snažili říci, že pod tou stěrkou u válce s tonerem (nebo u optického válce) může být chycený nějaký chuchvalec, který stírá toner. Tak jestli jsi ty stěrky odmontoval nebo aspoň odehnul a vyčistil.
Pokud tahle tiskárna nemá zrcadlem rozmítaný paprsek laseru, ale celý řádek LEDek, tak jich pár může být unavených nebo poškozený přívod proudu nebo vadný řídící čip.
Napsal: 23 dub 2020, 19:01
od standus
Zkusil jsem dat pred ty ledky zabranu z modeliny, ale nijak se to neprojevilo.
Nevim jak to funguje, ale tech ledek je tam jen nekolik, cca 10.
A cistil jsem to cele, stiraci listy apod. Proste uz nevim co ten prouzek muze delat. Vsechno ciste, nikde nic usazene, nikde zadna prohluben, proste nic.
Napsal: 23 dub 2020, 20:00
od pepik9
Nevím, co by tam dělalo 10 ledek. Rozdíl mezi způsoby vytváření obrazu je
tento . Tisková hlava vypadá
takle .
V první řadě si přečti návod. Jestli je tam LED hlava, je v návodu, jak ji očistit.
Napsal: 23 dub 2020, 20:11
LED namiesto laseru pouziva snad len OKI.
Napsal: 23 dub 2020, 20:27
od standus
Tak je to spravene. Nevsiml jsem si, ze laser je jeste nize, uplne dole pod barevnyma valcema a na sklenenem krytu laseru pro cernou barvu tam byl nejaky bordel. Takze vycistil jsem vsechny skla od prachu a zase tiskne jak nova. Alespon jsem si ji celou prozkoumal a priste uz budu moudrejsi.
Diky.
Napsal: 23 dub 2020, 20:28
od GeorgeB
Já jsem tenhle problém řešil na FS-C5350DN. Z boku šly vyndat rámečky a v jednom bylo smítko prachu,které bránilo optickému paprsku promítnout se do jednoho místa fotoválce.
