indukční vařič Sovio SV-BS29-SA
Napsal: 26 dub 2020, 15:48
od elsaz
Zdravím, zatekla do vařiče voda a odešel IGBT tranzistor, ten jsem vyměnil a vařič nefungoval stále, chybělo napětí 18V a 5V. Zjistil jsem, že je zkrat u IO s označením 16 pin S009L u pinu č. 10, který když jsem odpojil, obnovil jsem napájení a vařič byl funkční po stránce ovládání, ale pořad neohříval. Tento IO dává signal na nějaký budič 6pin 003A (51Aa) tranzistoru IGBT H20R1203. IO S009L jsem objednal v Číně, ale nemohu najít datasheet tohoto IO, ale i toho budiče 003A. Najdu je na nějakých stránkách, ale většinou se jedná o jiné typy komponentů. Jsem v důchodů a konečně si plním svůj sen - dělej co Tě baví. Pomůže někdo ohledně těch datasheetu.
Napsal: 26 dub 2020, 18:21
od mi-ro
Schéma bude asi problém. Kdyby se ti podařilo udělat dobrou fotku jak spojů tak osazení, pak by se možná dalo už něco odvodit.
Napsal: 26 dub 2020, 18:30
od elsaz
Zdravím, asi jsem se špatně vyjádřil. Nepotřebují schéma jen datasheet k těm dvěma in. obvodům.
Napsal: 26 dub 2020, 22:09
od kovar
Dej sem nějaké foto té desky aby se ty integráče daly přečíst.
Napsal: 27 dub 2020, 13:48
od Rostav
Mám mrazení v zádech, že ten IO S009L bude procesor bez nahraného software.
Napsal: 28 dub 2020, 10:22
od elsaz
Zdravím, fotky můžu poslat, jen ty písmenka na IO jsou tak malé, že jsem to louskal hodinářskou lupou a nějaká fotka to určitě nepřečte. Fotka ma velikost přes 6M, kdo má zájem zašlu na e-mail. Takže posílám všechny data, které jsem přečetl na IO:
IO S009L - 16pin smd
25062910
1513F
IO zdroje - 8 pin smd
D - 0188
DSP1 - 1534G3
IO budič IGBT 6 pin smd
003A
51Aa
Napsal: 28 dub 2020, 12:52
od sis2
Ve starších vařičích, kde ještě byly klasické vývodové součástky, býval 16-pin obvod - řídící kontroler s označením třeba CKM005.
Možná je tohle něco podobného, jen v SMD.
Třeba trochu pomůže pro orientaci následující obrázek. A místo toho 6-pin budiče IGBT je tady trojice tranzistorů vpravo nahoře. Jinak to, předpokládám, bude podobné.
Fotku na kouknutí je možné někam uložit a sem do textu vložit jen link na ni...
Napsal: 28 dub 2020, 13:22
Napsal: 28 dub 2020, 13:51
od sis2
OT
ale s tím pdf-kem pozor!
Napsal: 29 dub 2020, 17:38
od elsaz
Dík za vše chlapi, pří objednávce toho IO z Číny jsem je požádal o zaslání datasheetu. Ale asi to bude fakt naprogramované.
