Oprava HVLP stříkací pistole
Napsal: 27 dub 2020, 00:05
od Celeron
Dnes jsem něco stříkal pistolí a musel jsem to zabalit, protože začala kapat barva na spoušť pistole. Protéká těsnění mezi tělem pistole a posuvnou jehlou, která řídí průtok barvy.
Pistoli jsem rozebral a vyčistil v acetonu. Ze strany výstupní trysky jsem povolil šroubovací ucpávku posuvný jehly. Za ní bylo dost beztvarý, asi původně kožený těsnící mezikruží. Je potřeba vyměnit ale pochybuju, že se to dá někde koupit. Jedině snad vyrobit vyseknutím třeba z náhradní manžety do pumpičky na kolo.
Otázka je, jak vyseknout lochajznama mezikruží vnitřní díra 3 mm, venkovní 7 mm aby to bylo přesně soustředný a perfektně hladký hlavně v tom místě těsnění s jehlou. Možná kůži stáhnout mezi dvě dřevěný destičky a provrtat a následně vyseknout venkovní průměr lochajznou s vysoustruženým vnitřním vodítkem.
Nevíte někdo o nějakým lepším řešení? Pokud ta kůže, tak ji vyvařit v nějakým vosku aby ucpávka "mazala" jehlu? Nojo, ale nebude se to rozpouštět v kontaktu s barvou?
Napsal: 28 dub 2020, 07:38
od hrmil
Ja to robím tak,že lochajznu upnem do stojanovej vŕtačky,najprv prelochujem menší otvor a potom väčší.Je to súosé,len sa nesmie posunúť vystrihovaný materiál.
Napsal: 28 dub 2020, 16:11
Viděl jsem něco podobnýho "soustružit" ostrým pilníkem z plátku několika na sebe smačknutejch kousků kůže, upnutejch za tu středovou díru mezi dvě podložky na delší šroubek nebo kus závitový tyče s matičkama. Kůže byla po vystružení na noc namočená do hustýho voleje - asi ani převoďák PP90 není tak hustej, jako byla tahle substance. Po nacucání ji majitel nalisoval do "domečku" pomocí paličky a kulatýho dřeva - a díru pro jehlu pro sichr a volnější chod protáhnul vrtačkou příslušným vrtáčkem.
Napsal: 28 dub 2020, 16:45
od Celeron
Nojo, ale klasický lochajzny nejsou moc vhodný na vnitřní díry. Mají zvenčí úhel a vnitřní díru roztáhnou a potrhají do kornoutu. Lochajzny s vnitřním úhlem neexistují, u nich by neměl vylochovanej kroužek kam odlýzt. Problém je, že já potřebuju kvalitní vnitřní díru, na venkovní moc nezáleží.
Dostal jsem tip na lojovou šňůru, co se používá na ucpávky kohoutků "doby předkulový." Jenže ta je nejmenší 4 x 4 a rozplýst na prameny se nedá.
Pak ještě existují teflonový těsnící šňůry na těsnění závitů. Pásku mám, ale šňůru jsem nikdy neviděl. Otázka je, zda to bude fungovat, teflon tlakem odteče a už se nevrátí.
Napsal: 28 dub 2020, 19:28
od pepik9
Nešlo by to laserem? (Něco se prodává,
1 ,
2 , ale značka ? )
Napsal: 28 dub 2020, 23:26
od Celeron
Dík za tip. Ta pistole v odkazech, co jsi dal, typ ER-20180 vypadá stejně jako moje. Ale sada těsnění, mě nějak nesedí. Třetí odleva by mohlo být to, co sháním pro jehlu ale ostatní malý jsem při rozebrání pistole nenašel. Možná jsou ve vzduchový spoušti, ale tu jsem neměl zatím potřebu rozebírat.
Udělal jsem pokus těsnění vyrobit z kůže manžety pumpičky na kolo. Kůži jsem stáhnul mezi dvě delrinový destičky, provrtal vše najednou novým vrtákem, Vyseknul lochajznou fí 12 mm a nasadil na M3 šroubek a stáhnul matkou mezi podložky a přetočil na soustruhu ostrým Radekem. Zítra je zamontuju a zkusím zda těsnění dlouhodobě vydrží aceton v nádobce bez podtékání.
Asi ještě koupím náhradní trysku s otvrací jehlou z odkazu. Je možný že původní jehla nemá ideální povrch a proto podtéká.
Napsal: 29 dub 2020, 08:28
od hrmil
Celeron píše: Lochajzny s vnitřním úhlem neexistují, u nich by neměl vylochovanej kroužek kam odlýzt
Ja som si také lochajzne vyrobil s trubky,ale to som robil na väčší priemer.
Brúsné sú zvnútra von,takže vonkajší priemer je rovný.U tak malého priemeru by to bolo ťažšie urobiť,ale šlo by to.
Napsal: 04 kvě 2020, 23:45
od Celeron
Pistole opravená. Stříkal jsem s ní dva dny asi 2,5 kg barvy a nepodtekla ani kapka. Mám tam dvě kožený těsnění za sebou vyseknutý z manžety do pumpičky na kolo a zatažený šroubovacím kroužkem tak, aby šla jehla nasucho docela fest. Při stříkámí ji barva "přimázne".
Problém s těsněním byl ale sekundární. Při montáži jsem si všiml, že na jehle v místě kde prochází těsněním je nepatrnej grotík, okem neviditelnej ale při pojíždění nehtem bylo cítit zadrhnutí. Asi při pohybu jehly vydíral drážku v těsnění. Tak jsem jehlu vyblejskal lapovacím papírem 1000.
Náhradní jehlu a trysku nemá cenu kupovat, stojí jen o 120 kaček míň než celá nová pistole za 440,- Z náhradních dílů (co dal odkaz pepík9) jsem si nechal poslat akorát filtry do dna nádobky barvy pro velkou a malou pistoli, je jich v sadě 5 ks za 80 kaček.
