Nabíječka LT01, úprava výst. napětí
Napsal: 27 dub 2020, 22:56
od pepaj
Dv, potřeboval bych upravit tuto nabiječku - /nabíje aku 3*12V 12Ah na max 40,6V/, aby nabíjela na cca na 42,6V /schéma zapojení bohužel nemám/ v primaru IO KA3842 a v sekundáru OZ LM342N diky moc alespoň za typ
Napsal: 27 dub 2020, 23:04
od Mirda
Vyměň nebo přidej jeden odpor u OZ.
Napsal: 27 dub 2020, 23:05
od Milan_F
Důvod upravy napětí?
Napsal: 27 dub 2020, 23:10
od ok1hga
jaký typ akumulátorů chceš nabíjet ?
jaký typ nabíječky to je ???
Napsal: 27 dub 2020, 23:12
od pepaj
ctyřkolka nejezdí moc dlouho tak proč aku nenabýt na max napětí které umožňují
Napsal: 27 dub 2020, 23:13
od pepaj
aku Pb
Napsal: 27 dub 2020, 23:16
od ok1hga
ale jaký ?
jsou to gelový akumulátory ? bezúdržbový ?
pokud ano, neměly by se nabíjet víc jak na 13,8 až 13,9 !
při vyšším napětí už by mohly začít plynovat, budou se ničit . . .
Napsal: 27 dub 2020, 23:23
od pepaj
gelové, myslím že na nich bylo napsáno cycle use 14,5-14,9V
Napsal: 27 dub 2020, 23:30
To ale znamena, ze nabijacka musi po dosiahnuti daneho napatia vypnut. Inak baterie znicis.
Napsal: 28 dub 2020, 04:51
od Milan_F
... dopadneš takto.
Napsal: 28 dub 2020, 16:15
Napsal: 29 dub 2020, 11:58
od breta1
Ne vždycky nafouknuté baterky má na svědomí nesprávné nabíjení, už jsem viděl hodně takových baterek v UPS, které ani nešly z UPS vytáhnout jak byly nafouklé, a nabíjecí elektronika byla přitom OK.
Prostě šmejdy baterky.
