sháním schema Watson UR 4611P
Napsal: 03 kvě 2020, 15:31
od marshal
tento radiobudík mi vypověděl službu a nejsem schopen vysledovat zapojení. Nemáte povědomost odkud by se dalo stáhnout schema ?
Na elektroTanya jsem neuspěl.
děkuji
Napsal: 03 kvě 2020, 20:08
od ok1hga
na tyto krámy se schéma nikde nenajde,
jediná šance je opsat si šváby uvnitř, vyhledat datasheety a porovnat s tím co je uvnitř . . .
jiná cesta nejspíš nebude . . .
jaká je závada ?
co to dělá ?
Napsal: 03 kvě 2020, 21:15
od marshal
přestalo to hrát. Datasheety jsem stáhl, kolem brouků ohmmetrem to vypadá ok ale nemají nikde plus. Problém je že na pozici Q14 asi byl nějaký tranzistor který se - podle stop na tišťáku asi odletoval a není k nalezení - nechápu to, možno vypadl když jsem to rozdělával - prostě není.
Žádný zkrat jsem nikde nenašel.
Proto by mi bodlo schema jestli je to opravdu tak, protože si to jinak vysvětlit neumím.
Napsal: 03 kvě 2020, 22:43
od masar
marshal píše:... ale nemají nikde plus...
A to je co? Chtěl jsi snad napsat, že jsi nenaměřil napájecí napětí? Jak bylo řečeno, jsi odkázán jen na datasheetová zapojení. Pokud sem nedáš ani typy IO ani žádnou fotku, těžko ti může někdo poradit.
Zkus to napravit. :wink:
Napsal: 04 kvě 2020, 11:01
od marshal
foceno mobilem- nic moc.
Nevím jestli to bude k něčemu, nejsem schopen odsledovat spojení s pravou stranou desky v reálu. Zdálo by se že to musí být snadné, mě se to nedaří. Je to poměrně malé a slzí mi oči. Myslím že scházející tranzistor bude asi jak stabilík. Teď mám desku odpojenou, až ji připojím zkusím doplnit nějaká měření. Se schematem by to nebyl problém.
Děkuji
Napsal: 04 kvě 2020, 11:24
od masar
Dej ještě fotku z druhé strany (přece nechceš, abychom si ty součástky domýšleli). Chybí napětí (zřejmě +3V), obvykle dodávané step-down stabilizátorem. Ale pro jistotu měř proti pinu 8 IO (GND).
:wink:
Napsal: 04 kvě 2020, 20:18
od marshal
Děkuji za rady.
Vyřešeno - SD
Napsal: 04 kvě 2020, 20:37
od masar
No řekl bych, žes stáhl kalhoty daleko před brodem, ale co už...
Závada byla pravděpodobně v obvodu tranzistoru Q8 nebo před ním...Teď už to nezjistíme.
:wink:
Napsal: 04 kvě 2020, 20:45
od marshal
ještě jsem jej neodvez ale budík potřebuji tak nezbylo než koupit nový.
Šťourat se v něm ještě můžu, ale nový budík je už instalován. Jestli máš nápad tak to ještě zkusit mohu.
Napsal: 04 kvě 2020, 20:52
od masar
Tak změř napětí na pinech Q8 (smd pod elektrolytem C7).
:wink:
Napsal: 04 kvě 2020, 21:33
od marshal
Q8 : b=0; e=0; k=0,21 V
pro upřesnění - hodiny jdou
Napsal: 04 kvě 2020, 21:44
A co nejde? Radio?
Napsal: 04 kvě 2020, 21:52
od sinclair
Asi by bylo dobrý měřit ta napětí při přepnutí radio on.
Ty plošky pro tranzistor jsou bez cínu a není to osmahlý - já myslím, že tam ten tranzistor nebyl.
Obvykle bývají všecky smd z výrobních důvodů poměrně pevně podlepené. A drží to i do hodně vysokých teplot, kdy už tmavohnědne okolí.
Není jen přerušená kmitačka reproduktorku, nebo licny k ní? Měřil jsi?
Častá závada u 5cm prcků s drátem 0,0 prd.
Než to vyhodíš, tak vytáhni tráfko, pokud nějak extrémně netopí. Na nějakou maličkost se může hodit.
Napsal: 04 kvě 2020, 22:00
od marshal
radio on (to jsem přehlíd :)
Q8 : e=5,26; b=5,27; k=0,21
Napsal: 04 kvě 2020, 22:07
Je tam AUX vstup, ten funguje?
