Výroba DPS pomocí 3D tiskárny
Napsal: 03 kvě 2020, 23:45
od Zmije
Ahoj, narazil jsem na video s návodem jak vyrobit PCB 3D tiskárnou s nástavcem na fix. V časopise DPS byla už v roce 2016 popsaná inverzní metoda při které se deska nejdříve začárá fixou a tiskárna potom ryje obrazec. Existují další varianty, například se může nanášet materiál (maska) přímo na desku, ale to asi nebude moc přesné.
Zajímavá je metoda výroby fotocestou využívající pro osvit UV display z MSLA / DLP tiskárny. Vzhledem k tiskovým plochám MSLA / DLP tiskáren to je pro menší desky.
Uvažoval někdo o výrobě DPS podobným způsobem, nebo to už zkoušel?
Napsal: 04 kvě 2020, 00:26
od MetalGod
Tohle uděláš i obyčejným XY plotterem (a bez hyperprecizních a především pomalých Z onanií (nevím, na co tam má zdvih jak kráva), ale ani tak kvůli lihovce, která se umí na tenkejch místech podleptat, nečekej profi výstup.
Spíš jsem čekal tisk jedný leptuvzdorný vrstvy (i kdyby voskový, asfaltový), která se po vyleptání smeje ředidlem.
Napsal: 04 kvě 2020, 07:22
od PCmaniac99
V Liberci DEXIC Fablab (laborka pro studenty a nadšence) má tiskárnu na DPS Voltera V-one
Napsal: 16 kvě 2020, 11:24
od rkozeluh
A už jsi tam něco dělal?
Napsal: 07 srp 2020, 12:23
od pajaentr
Už nějakou dobu používám pro tento účel úspěšně 3D tiskárnu s přidělaným laserem (kupoval jsem ho kvůli jinému účelu, ale proč ho nevyužít i zde).
Na DPS nanesu sprejem barvu a pak ji laserem odstraním v místech, kde se má měď vyleptat.
Napsal: 07 srp 2020, 12:25
od p32
Tak se trochu víc rozepiš. Jaký laser atd. :wink:
Napsal: 07 srp 2020, 14:41
od eleferner
Kdyz uz je rec o XY plotrech, tak mam doma funkcni Aritma Colorgraf, ktery jsem nekdy do roku 2002 pouzival prave pro kresleni DPS lihovkou. Kdyby mel nekdo zajem, tak se ozvete pres SZ, mam ho vcetne kompletniho puvodniho prislusenstvi a manualu.
Napsal: 08 srp 2020, 19:52
od pajaentr
p32 píše:Tak se trochu víc rozepiš. Jaký laser atd. :wink:
Mám tiskárnu Anycubic i3 Mega a 5w laser https://1url.cz/3zsYj připevněný na hotendu.
Na následujícím odkazu je hodně z propojení popsáno: https://www.thingiverse.com/thing:4050536
Laser je ovládán signálem pro ventilátor hotendu, takže není třeba tahat nějaké nadbytečné dráty.
Pro generování kodu pro laser používám buďto Inkscape s doplňkem J Tech Photonics Laser Tool (hlavně pro generování obrysů - vektorové obrázky), nebo program ImageToGcode (pro rastrové obrázky).
Na odkazu z Thingiverse je vidět i výsledek vyleptané DPS.
Napsal: 23 zář 2021, 11:52
od Radim
[A zkušel jste někdo místo lihovek použít lakový značkovací fix s rychleschnoucí barvou?
