Náhrada tranzistorů dun c37
Napsal: 05 kvě 2020, 09:09
od davuh
Dobrý den,
Neřešili jste někdo náhradu,nejspíše ruských, tranzistorů dun c37?
Po dvou dnech hledání na internetu jsem již zoufalý. Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači. Bohužel schéma od něj nemám. Přinejhorším bych jej musel nakreslit.
Napsal: 05 kvě 2020, 09:22
od fredis
Kde jsi vzal ten typ?
Napsal: 05 kvě 2020, 09:31
od jardafiala
Zdar
tady by pomohlo označení zesilovače případně foto (zesilovače i tranzistoru, hlavně detaily).
J.F.
Napsal: 05 kvě 2020, 09:37
od Hill
davuh píše:...Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači. Bohužel schéma od něj nemám...
Kdybys napsal přístroj a model, třeba se i schéma najde.
A takto se ruské tranzistory neznačí, a to ani kdyby šlo o transkripci z azbuky. Fredis se ptá,
kdes to opsal?.
Já a národ se ptáme,
v čem ten celý koncák je?
Napsal: 05 kvě 2020, 09:59
od masar
davuh píše:Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači...
Já mám taky koncový zesilovač a žádné tranzistory "dun c37" tam nemám. Asi špatný zesilovač.
Napsal: 05 kvě 2020, 10:10
od Crifodo
davuh píše:Přinejhorším bych jej musel nakreslit.
To je první rozumný začátek. Měnit něco bez znalosti funkce není servisování, ale matlání.
Napsal: 12 kvě 2020, 13:23
od davuh
Foto tranzistoru přikládám
Napsal: 12 kvě 2020, 13:35
od davuh
Zesilovač je domácí výroby, koupil jsem ho před pár lety. Bohužel si jej nedávno půjčil známý a jeho akci nepřežil. Jeden kanál shořel kompletně. Tranzistor DUN C37 jsem nahradil BC 546B. Jeden kanál již funguje bohužel na druhém mám stále na výstupu stejnosměrné napětí asi 12mv a střídavé cca 2V. Takže pátrám dále, jestli není proražený nějaký kondenzátor. Zatím bez úspěchu.
Napsal: 12 kvě 2020, 13:37
od masar
Je to tranzistor bývalé NDR SC237(d). Náhrada za BC237.
Napsal: 12 kvě 2020, 19:15
od Celeron
Nebyly to za bolševika stejný trandy jako naše KC237B? Matně si vzpomínám, že ty dederóni měly placatější futrál a trochu menší Ptot.
Napsal: 12 kvě 2020, 19:50
od fredis
Ty "placatější" byly jiný typ. Nějaký tu dokonce mám.
Napsal: 12 kvě 2020, 22:46
od ok1hga
udělej víc fotek . . .
tišťák zespoda a taky z vrchu
třeba někdo pozná podle čeho to bylo dělané . ..
shořelých tam máš víc součástek . . .
podle osazení KD337/338 a 4x KDY56 hádám že to dalo cca 200W na kanál . . .
Napsal: 13 kvě 2020, 07:44
od davuh
Všechny přepálené odpory a tranzistory jsem již vyměnil. Ale dnes při pátrání jsem narazil v inzerátech na zesilovač, který jak píše pán, je postavený z amatérského rádia. Bohužel není napsané které číslo, jen titulní strana. Myslím že by mohlo jít o stejnou, případně podobnou konstrukci. Nemáte někdo toto číslo?
Zesilovač jak sem již psal, má problém v tom, že na výstupu mám stejnosměrné napětí cca 10mV a střídavé cca 1,5V. I při důkladném měření jsem nenarazil na vadnou součástku. Předpokládám, že bude vadný nějaký z kondenzátorů. Bohužel zatím nevím jaký. Úbytky jsou na všech nulové. A při odpájení a měření kapacit měřákem hodnoty sedí.
Napsal: 13 kvě 2020, 07:54
od ok1hga
amáro A93-01 str. 9
jj, je to ono, jen mě zmátly ty KDY56 . . .
. . . asi dotyčný jiné neměl.
Napsal: 13 kvě 2020, 08:12
od patrikvarga
Ja len doplním:
