Pt100?
Napsal: 06 kvě 2020, 17:13
od Olchor
Mám tu asi dvojitý Pt100 v jednom pouzdře - alespoň podle měření.
Je docela veliký cca 95x5 mm, označení DPtk F 73, neví někdo, co je to zač? Nějaký katalogový list?
Dík.
Napsal: 06 kvě 2020, 17:29
od sr71
připomíná mi to pt100, který byly v průmyslových čidlech ze ZPA Nová Paka
Napsal: 06 kvě 2020, 19:40
od Otkundes
Sken informace ZPA Ekoreg k platinovým snímačům teploty Pt100, Pt500 a Pt1000, jsem uložil na Leteckou poštu, odkaz ke stažení:
http://leteckaposta.cz/360989582
Napsal: 07 kvě 2020, 07:56
od nokijec
Na konci těch páskových přívodů byl navařen kousek vodiče z technického stříbra. Spojovalo se plamenem plynového hořáku s měděným vodičem, když se na poprvé nezadařilo a upálil se ten kus toho stříbra tak na ten páskový přívod to šlo fakt blbě. Lepší byly čidla s dlouhými vývody jen z toho stříbra, tam při tom spojování nebyl takový stres.
Dnes už ta čidla jsou menší a zapojuje se to jinak, žádné vyrovnávací vedení
žádné odpory. Čidlo je připojeno na převodník proudové smyčky dvěma vodiči do karty nějakého PLC.
Napsal: 07 kvě 2020, 09:09
od Olchor
Dík za ten sken, ale je to spíš jen o hotových výrobcích i s jímkou a kabelem, o konkrétním Pt100 nic moc.
Čtyřvodičové připojení chápu, ale k čemu jsou dobré dva samostatné odpory v jednom článku?
Napsal: 07 kvě 2020, 09:51
od nokijec
Proč je čidlo dvojité? Proto že je určeno do průmyslu. Jedno čidlo šlo třeba do velína a druhé na panel místního měření. Nebo jedno na regulátor a druhé na ukazování nebo na zapisovač. Těch kombinací může být víc. Dnes je to pasé.
Měřenou hodnotu převedeš na proudovou smyčku pošleš po dvou drátech několik desítek metrů do rozvodny na kartu PLC a v programu si tím číslem můžeš dělat co potřebuješ. To dřív nešlo. To čidlo bude tak víc jak 40 roků staré.
Napsal: 08 kvě 2020, 11:42
od kutilmil
Ne mokijec. To neni dvojite. Tam je jeden snímací prvok ale má zdvojené vývody. Bežne sa to používa ešte dnes. Hlavne na meračoch tepla a tam kde je dlhé pripojovacie vedenie a nepoužíva sa prúdová slučka ktorá je nevhodná napríklad pre zariadenia s batériovým napájaním. Dvomi drôtmi sa napája meracie čidlo a dvomi drôtmi sa priamo na čidle merá napätie. Eliminuje sa tým úbytok vo vedení.
Napsal: 08 kvě 2020, 20:22
od nokijec
Sám zakladatel vlákna píše , že je dvojité a doslovně se ptá proč dva odpory v jednom pouzdře a čidlo pochází z dob kdy v tehdejších měřicích přístrojích nebyl žádný aktivní polovodičový prvek natož aby tam byl celkem přesný zdroj proudu a přesný operační zesilovač s vysokoohmovým vstupem.
Napsal: 09 kvě 2020, 08:15
od kutilmil
No vidiš. A ja som mu napísal že nebude dvojité ale že bude mať zdvojené vývody.
Napsal: 09 kvě 2020, 08:54
od geograf
kutilmil: zdvojený vývody nebo dvojité systém odhalíš i tím nejlevnějším multimetrem. Když píše že to má dvojitý čidlo tak to má asi dobře oměřený.
Napsal: 09 kvě 2020, 09:16
od Artaban001
Dvojitý PT100 čidla se běžně používají. Třeba, když je potřeba snímat teplotu z jednoho místa pro dva systémy.
Napsal: 09 kvě 2020, 09:17
od kutilmil
V prvom príspevku píše že asi. Preto predpokladám že to nemá dobre zmerané.
Napsal: 09 kvě 2020, 09:22
od dobrman
dvojitý Pt100 jsme mívali v provozu tak jak psal nokijec. Jedno čidlo do regulátoru a druhý do zapisovače. Tyhle "tyčinky" i jednoduchý, nám kupovali na opravy jímkových snímačů ...
dají se ještě i koupit
Napsal: 10 kvě 2020, 09:46
od Olchor
JJ, je to podobné čidlo, akorát to moje je o dost větší. Nenašel by někdo katalog ZPA s podrobnou specifikací?
Napsal: 10 kvě 2020, 10:00
od dobrman
nic jinýho nemám
