PLOSNY SPOJ
Napsal: 22 lis 2006, 18:47
od Martyn15
KTO MI PORADI JAK MAM UDELAT PLOSNY SPOJ (JSEM ZACATECNIK)"
......AKO MAM UROBIT SPOJE MEDZI JEDNOTLIVYMI SOUCASTKAMI????
Napsal: 22 lis 2006, 19:14
od right13
no najjednoduchsou cestou,vyskrabanim,alebo potom nakreslis na plosak fixkou tie cesticky a vyleptas
Napsal: 22 lis 2006, 19:17
od DRAKE
Kup si speciální fixu načmárej desku a vyleptej to v chloridu železitým - koupíš to v obchodech s elektrosoučástkama.
Jo taky jde kreslit kalafunou rozpuštěnou v lihu.
Napsal: 22 lis 2006, 19:20
od jinx
Mas nekolik moznosti od vyskrabavani delicich car do cuprextitu az po fotocestu nebo svereni prace firme ktera se vyrobou zabyva profesionalne. Vzasade jde o to abys odleptal z cuprextitu med. Chces li pouzit obrazec jako vodice muzes k tomu vyuzit vodou nesmyvatelny lihovy fix nebo lak nanaseny trubickou nebo steteckem, pred samotnym kreslenim bych doporucoval desku cuprextitu poradne vycistit a odmastit (treba praskem na nadobi). Pokud jiz mas nakreslenou desku, muzes ji vyleptat v chloridu (roztok kyseliny sirove a peroxidu bych zacatecnikovi nedoporucoval imho je pomerne agresivni) ktery koupis v obchode kde se prodavaji potreby pro radioamatery a elektronicke soucastky. K naneseni obrazce plosneho spoje muzes rovnez pouzit nazehlovaci folii specialne pro tento ucel urcenou nebo fotocestu viz clanky na serveru
www.hw.cz
Pokud se ti nechce vyrabet desku a potrebujes odzkouset nejake zapojeni daji se koupit i hotove experimentalni desky
Napsal: 22 lis 2006, 19:30
od meno
Napsal: 22 lis 2006, 20:41
od Hop377
To meno:
kde kupujes, tie lievikove pera? Stare zasoby sa uz minuli a nove neviem zohnat.
Napsal: 22 lis 2006, 21:08
od meno
Hop377 píše:To meno:
Ja ešte bežím na staré zásoby ! Ináč máš úplnu pravdu lievikové pera dnes zoženieš už snáť len v bazároch a výpredajoch. V klasických obchodoch ponúkajú ako náhradu technické perá ale cena od kúpy odradí asi každého !!!
Ak niekto vie kde sa dajú ešte zohnať lievikové perá môže prispieť do diskusie !
za milión
Napsal: 22 lis 2006, 21:37
od Crifodo
meno píše:Hop377 píše:To meno:
jestli se ti zdá technické pero drahé, tak se mrkni na tohle
http://www.penshop.cz/DetailPage.asp?DPG=6113
a pak už se ti jakákoliv cena za technické pero nebude zdát důležitá...
Napsal: 22 lis 2006, 21:45
od hafca
Já už dlouho používám tužku DALO 33 PC. Je k mání u Conrada za 305,-.
Je naplněná volně tekoucím inkoustem, má náhradní hrot a dá se leptat jak v chloridu, tak i v peroxidu. Vydrží opravdu dlouho a práce s ní na kusovku, nebo zkušební desky nemá chybu.
http://www.conrad.cz/specialni-tuzka-dalo-33-pc+dp52015/
Napsal: 22 lis 2006, 21:57
od labakon
Niekde v starších AR bol návod na výrobu lievikového pera s injekčnej ihly.Bola patrične skrátená a obrúsená na plocho.
Sám som to neskúšal ,lebo mám tiež ešte staré zásoby,ale podľa mňa by to mohlo fungovať.
Napsal: 23 lis 2006, 12:09
od MetalGod
DRAKE píše:Kup si speciální fixu načmárej desku a vyleptej to v chloridu železitým - koupíš to v obchodech s elektrosoučástkama.
Speciální fixu snad ani nepotřebuješ, stačí lihovka, nejlíp se mi osvědčila asi zelená, na slabý spoje musíš použít 0,3mm, když Ti ujede ruka, stačí čímsi kovovým a špičatým proškrábnout.
Ta kalafuna v lihu není vůbec špatnej nápad, ale musíš ji pořádně nechat zaschnout. Ta pak dobře poslouží k pájení.
Nejdřív musíš desku, kde budou nožičky součástek tou deskou procházet mírně nadůlčíkovat, navrtat, pak kreslit a až potom leptat.
Ty důlky důlčíkem jsou tam proto, aby vrták při vrtání neujel (na většinu součástek se používá vrták 0,8mm).
Jak to dílo budeš mít kompletně osazený, součástky připájený, zbytek kalafuny smej lihem pomocí starýho kartáčku na zuby.
Napsal: 23 lis 2006, 17:09
od SMITH
Máš 4 možnosti :
1. Použiť Univerzalnú dosku napr to to
na ktorej poprepajaš podla schemy vývody súčiastok
2. Možeš urobiť obdobne bez univerzlnej dosky a to tak že karton prevrtaš ,osadiš sučiastky a poprepájaš vodičmi
3. Urobíš plošný spoj buď to vyleptaným , vyškrábaním, alebo polopením medenej folie . viz predchádzajuce príspevky.
4. Všetko spojíš pomocou spajokovacích očiek
