Zapojenie 6 pin konektora na RGB ventilatore
Napsal: 09 kvě 2020, 07:35
od Onkyo
Neviete nahodou ako su zapojene piny na RGB ventilatore PC?Je to 6 PIN konektor.Nikde to neviem najst.
Napsal: 09 kvě 2020, 08:57
od passion
Tu je čosi
Kód: Vybrat vše
https://linustechtips.com/main/topic/1065145-total-idiot-with-a-fan-controller-made-by-even-bigger-idiots/
Skús v gugli "6 pin fan connector"
Napsal: 09 kvě 2020, 08:58
od misocko
na ventilatore nieje ziadne cislo alebo nieco podla coho by sa dalo urcit o co sa vlastne jedna?
jeden druh ma -ventilator, +ventilator, +LED, -G, -R, -B
ale je viac druhov....
Napsal: 09 kvě 2020, 10:11
od Onkyo
Myslel som,ze je to jednotne ako su konektory Molex na zdroji ,alebo klasicke FAN 3 - 4 PIN konektory.
Napsal: 09 kvě 2020, 10:13
od Onkyo
Jak to potom snima otacky ventilatora aby sa dal regulovat ,asi nijako.Sice regulovat sa da,ale nema clovek prehlad kolko otacok ma potom ...
Napsal: 09 kvě 2020, 14:46
od pocitujlasku
kazdy vyrobca to moze mat inac, teoreticky 6 pin: +-,rgb, snimac otacok
