Stránka 1 z 3
Vystřelený ventilek tlakové nádoby vodárny
Napsal: 12 kvě 2020, 10:09
od Crifodo
viz foto.
Je šance to nějak opatrně navařit? nádoba je letitá ale korodovaná moc není, spíš to vypadá že po letech povolilo zalisování opakovaným střídáním tlaků.
Napsal: 12 kvě 2020, 10:26
od elektrosvit
Nádoba s vakem? Jestli máš možnost a chce se ti to předělávat, namontuj pozinkovanou bez vaku. V Trutnově je pořád vyrábějí. Něco podobného jsem zažil u bábiněné vodárny, kde se takto doslova ustřihl fitinek k tlakovému spínači.
Napsal: 12 kvě 2020, 10:34
od dred
Nedá sa to kúpiť ? Toto by mohlo byť ono....
Napsal: 12 kvě 2020, 10:41
od elektrosvit
To bude on. Ještě dostat ze závitu zbytek původního.
Napsal: 12 kvě 2020, 10:53
od dred
Ponahrievať (stačí aj teplovzduška), poklepkať, do vnútra vraziť troj/ štvorhran a hasákom skúsiť vytočiť.
Napsal: 12 kvě 2020, 10:59
od tomasjedno
elektrosvit píše:To bude on. Ještě dostat ze závitu zbytek původního.
Vytahovač šroubů.
Napsal: 12 kvě 2020, 12:06
od Radimosso
elektrosvit píše:Nádoba s vakem? Jestli máš možnost a chce se ti to předělávat, namontuj pozinkovanou bez vaku. V Trutnově je pořád vyrábějí. Něco podobného jsem zažil u bábiněné vodárny, kde se takto doslova ustřihl fitinek k tlakovému spínači.
Bez vaku ? to by už asi moc jako expanzní nádoba nefungovalo...
To se používalo tak jedině u velkých kotelen a vzduch tam soustavně tlačil kompresor...
Napsal: 12 kvě 2020, 12:19
od tomasjedno
Fungovalo by to, ale otopná voda by byla silně nasycená kyslíkem.
Napsal: 12 kvě 2020, 12:29
od Michal22
U mé máti je nádoba bez vaku dodnes v provozu...
Napsal: 12 kvě 2020, 14:00
od MATYCH
jj,brácha má doma už min.30 let bez vaku,jen se občas musí vypustit voda a vzduch dofoukat ruční pumpou,sousedka mám současnou s vakem,co dva roky nový vak,teď i po 6 letech nádoba,vloni tlakový spínač
Napsal: 12 kvě 2020, 16:27
od elektrosvit
Nádrž s vakem máme od roku 2006 a zatím je vše původní. Jednou za dva měsíce zkontroluji vzduch a případně jej dofouknu. U výše zmiňované vodárny je trutnovská nádoba z roku 1997 a taky zatím drží a nerezne.
Napsal: 13 kvě 2020, 07:00
od BOBOBO
Slova oaptrně zavařit určitě nee . Protikoroze uvnitř i venku bude pryč . Ale nějaký čas to vydrží . Nejméně "poškodí" céočko . Doporučovat vytahováky na takovéto věci může jen ten , který to viděl na wiki , úplná blbost .
Napsal: 13 kvě 2020, 11:33
od workhard
Co na tom chcete vařit? Je to jen ulomené, zbytek odvrtat, vyčistit závit a našroubovat nový ventilek.
Napsal: 13 kvě 2020, 16:19
od Crifodo
Nádobu jsme odpojili, vyvlekli na denní světlo, uvnitř je vak rozervaný, ale vrškem uchycený na vnitřek horního víka hrozným šroubem s šestihrannou hlavou snad 40 mm. čili teď takový nástrčkový klíč, aspoň 1,5 m dlouhý.
Napsal: 13 kvě 2020, 16:29
od Celeron
MATYCH píše:jj,brácha má doma už min.30 let bez vaku,jen se občas musí vypustit voda a vzduch dofoukat ruční pumpou,sousedka mám současnou s vakem,co dva roky nový vak,teď i po 6 letech nádoba,vloni tlakový spínač
Naprosto stejná zkušenost. Mám 100l pozink nádobu bez vaku přes 20 let, jednou za 3-4 měsíce ji vypustím a dofoukám kompresorem, práce na 5 minut.
Brácha má s gumovým vakem, po dvou až třech letech je nutno vak měnit, je úplně rozblemtanej a dotknout se ho je mít ruce jak černoch. Když si představím, že ten sajrajt je v kontaktu s pitnou vodou, tak :puke:
