Přenosný radiomagnetofon+TV CRT color model JVC CX-500 ME
Napsal: 12 kvě 2020, 19:45
od salora
Zdravím všechny odborníky na TV především ty z té starší odkojené školy na CRT TV ,mám tuto trojkombinaci koupenou v 70letech a nyní ji sporadicky používám na střeše apod. pro nastavení sat antén atd. i když vím a je mě známo že se dnes dá na ali apod. sehnat za levný peníz spektr. analyzér s mini obrazovkou /do ruky/tak s ohledem na to že to zas na druhou stranu přiliš nepotřebuji a nepoužívám pro daný účel chtěl bych se tu zeptat zda už s tím někdo tady přišel do styku a měl to v parádě.
Jde o to že to sice vše jinak funguje ok ale obraz už doznal hoodně zhoršení v rozlišení a protože je obrazovka už tak malá nedají se přečíst písmenky např. meny sat receivru ale i titulky apod. protože jsou rozmazané jinými slovy nečitelné.
Můj dotaz je zda by se to třebas nedalo aspon nějak seřídit či podobně bez nutnosti výměny obrazovky která by se už stejně asi nedala sehnat a oprava /výměna/by asi byla příliš drahá na to co to splnuje.
Jinak ovšem mám k dispozici orignální servisní manuál od JVC s veškerými potřebnými údaji včetně zapojení atd.
Odkaz upraven.
Napsal: 12 kvě 2020, 19:46
Mozno bude stacit nastavit FOCUS.
Napsal: 12 kvě 2020, 20:03
od salora
Aha přiznám se že jsem nejsem v tomto oboru žádný odborník ,koneckoncl bych se tu asi ani neptal ale něco mi to říká ,když jsem to měl jednou otevřené kvůli dodatečnému namontování výstupu AV který to původně nemělo tak jsem to tam někde u obrazovky viděl ,takže bych to zkusit mohl co to udělá asi horší obraz už by to snad mít nemělo.
Nicméně děkuji za informaci a sdělení.
Napsal: 13 kvě 2020, 08:35
od salora
Ok provedl ano reaguje to na zaostření sice jen a málo ale přece,je to dáno i momo jiné pochopitelně tou /ještě/klasickou CRT obrazovkou kde už nic vylepšovat moc nejde nicméně se čitelnost trochu zlepšila .
S těma ostatníma trimrama jsem to nechal na původní úrovní měnili se je barvy a stejně jsem částečně barvoslepý takže hotovo.
Děkuji za podnět.
Napsal: 13 kvě 2020, 13:07
od yakl
Bežal som sa včera pozrieť na chatu a ozaj - tam mi už asi 15 rokov leží zaprášený takýto istý kombajn zabudnutý a pokazený. Pozerám, že žeravenie obrazovky ide z VN trafa, z vývodu č.3 cez cievku L504. Možno by pomohlo túto cievku premostiť rezistorom asi 4 Ohm, čím by sa trochu zvýšilo napätie žeravenia a tým aj lepšie prekreslenie, ale zvýšila by sa aj miera opotrebenia obrazovky. Je to len teória, neskúšal som to u tohoto typu obrazovky.
Napsal: 13 kvě 2020, 13:52
od salora
Aha ,děkuji za podnětný a příkladný výklad ,no tak to by asi chtělo počkat na nějaké sdělní dalšího srvisáka TV co na to řekne a pak s uvidí zda by to bylo smysluplné a mohlo to v konečném efektu být ku prospěchu věci a pomoci zlpšit čitelnost obrazovky.
Zajímalo by mě rovněž co je příčinou nefunkčnosti u tvého přístroje.
Napsal: 13 kvě 2020, 14:14
od yakl
Robil som započitateľných 26 rokov servis TVP a FTVP, potom som musel nechať tak a odísť k inému odboru. Ale ku niektorým opravám som sa nedostal, zostali ležať, nebavilo ma aj doma sa venovať tomu, čoho som mal plné zuby z práce. Toto je jeden z tých prípadov - zabudnutý nepozretý prístroj. Netuším, čo mu je, možno ho pozriem, opravoval ho predo mnou amatér so značnými skúsenosťami a potom mi ho doniesol, takže som to dosiaľ neskúsil, neviem, čo mu je. Pozeral som len do servisného zapojenia, ktorý mám tiež oskenovaný. Neviem, kedy sa do toho pustím. Nič ma k tomu nenúti. :)
Napsal: 13 kvě 2020, 14:24
od radioelectrum
a nechcete to vyměnit za malou LCD televizku?
Napsal: 13 kvě 2020, 14:27
od Hill
Přižhavení bych nechal až na později. Jestli jde zemní konec trimru FOCUS odpojit od kostry, přeruš ten spoj a místo něj zařaď odpor tak 2M2 - 4M7 a znovu zkus trimrem ostřit.
Napsal: 13 kvě 2020, 15:03
od yakl
Hm,
vyměnit
ak je to otázka pre mňa, tak nemôžem, nemám vlastnícke práva, pôvodný majiteľ by sa aj po veľa rokoch mohol rozhodnúť prevziať si svoj prístroj.
Napsal: 13 kvě 2020, 17:22
od jezevec
yakl píše:...tak nemôžem, nemám vlastnícke práva, pôvodný majiteľ by sa aj po veľa rokoch mohol rozhodnúť prevziať si svoj prístroj.
To snad nemyslíš vážně..?
Napsal: 13 kvě 2020, 17:30
od salora
To:Hill ,no zatím to nechám být tak jak to je ted než abych to ještě nakonec nepomrvil více než to bylo předtím,dá se na to už kukat resp. při trošse fantazie a předvídavosti číst ,ono to asi při tom už i tak špatném rozlišení ve spojitosti s tak malou obrazovkou už asi ani lepší nepůjde totiž to meny z toho sat receivru je dost hustě namačkané proto moc malé a tím špatně čitelné
Ano jinak samosebou to nějaké mini LCD TV by asi rozhodně v tomto ohledu bylo lepší ale zatím jsem si vždy poradil s tímto co mám pro optimalizaci nastavení paraboly ,ono to člověk nepoužívá dennodenně já se tím neživím jen pro svou os. potřebu ale i tak 3 ant. na chatě 2 na bytě natáčení s rotorem a ty udělátka z lidlu za pár korun jsou na nic protože ani nepoznáš jakou družici když už něco zlapíš máš ty ledky ˇpopř. ručkový s metr /jsou jen spíše orientační ,to už spíše /naslepačky/najdu lépe a rychleji.Pak už ale jde jen hlabně o to dopilování na max. možnou úroven signálu takže zapnu v meny sat rec. satfinder a podle monitoringu na TV obrazovce si to došteluju dle obrazu svého.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:00
od yakl
Odpoveď jezevec -ovi: To, čo som napísal, myslím aspoň spolovice vážne a tú druhú polovicu nechajme, ako výhovorku, prečo by som sa nechcel toho prístroja vzdať, ak áno, tak len bývalému majiteľovi, ak by sa ozval. Som už dôchodca a my, čo sme robili v službách, tak sme boli vedení k tomu, aby sme zákazníka poslúchali. Patrilo to akosi k remeslu.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:10
od Hill
Lidi se teď zbavují i DVD přehrávačů s DVB-T přijímačem, protože neumí DVB-T2, děti stejně nepřetržitě čumí do mobilů, tak nějaký ten 9" přijímač můžeš sehnat levně. V AV režimu k němu lze připojit scartem videosignál z libovolného settopboxu (jen bacha na Hyundaie, ty bez DVB-T2 mají ještě AV vstup pro speciální jack Ø 3,5 mm délky 18 mm místo obvyklých 14 mm).
Odpadnou starosti s ostřením a využije se přijímač, který bude během pár dní jinak k ničemu, leda se settopboxem. Přesto jde jen o jakési ukazovátko, jestli "je tam signálu více nebo méně", na vyhledání signálu a směrování antány přesto obvykle stačí.
Napsal: 13 kvě 2020, 18:13
A ten JVC nasledne ulozit do zbierky. Je skoda takyto skvost ohrozovat (napr. padom zo strechy).
