Čítač NS100 (ZPA Košíře) sháním schéma
Napsal: 16 kvě 2020, 16:37
od jakubrosler
Zdravím,
kdysi se mi dostal do ruky celkem zachovalý čítač s označením NS100. Tehdy jsem z toho chtěl jenom vybrat digitrony na stavbu hodin, ale ty jsem nakonec sehnal jinde a přístroj tak ležel zapomenut pod postelí nějakých 10 let, než jsem ho teď při úklidu znovu objevil.
Už delší dobu jsem uvažoval o stavbě čítače, hlavně na měření frekvence, délek impulsů apod. Tahle krabice, která umí jenom načítat impulsy vpřed a vzad a zobrazovat přednastavené číslo, přitom ale má uvnitř celkem dost volného místa, by mohla být dobrý základ a hlavně by to bylo stylově s digitrony.
Bohužel se mi nepodařilo v hloubi internetu najít o tomto výrobku ani zmínku, že by existoval, natož pak schéma zapojení.
Chci se zeptat, jestli čirou náhodou byste někdo nevěděl o tomto zařízení víc, v ideálním případě jestli by někdo nenašel schéma.
Do reverzního inženýrství se mi moc nechce, i když v nejhorším bych ho asi podstoupil.
Předem dík.
Napsal: 18 kvě 2020, 15:29
od Yarda1
Podle typového označení bych hádal, že to může být nějaká indikace polohy pro obráběcí stroj (dej sem fotku zadní strany, jaké jsou tam konektory).
Možná by mohli něco vědět tady i když to asi není jejich parketa:
http://www.iats.cz/iats/index.asp
Napsal: 23 kvě 2020, 18:55
od jakubrosler
Vypadá to tak.
Přidávám ještě foto toho zadního panelu.
Napsal: 24 kvě 2020, 13:09
od Yarda1
Hádám, že do toho kulatého konektoru se zapojovaly takovéhle snímače
http://www.larm.cz/inkrementalni-rotacn ... files/#bxc
co je úplně na krajích zadního panelu není z fotky vidět. Možná to funguje tak, že se na číslicové spínači na předním panelu nastaví číslo (souřadnice, kam má pohon jet), ten přístroj vydá povel k zapnutí (skrz nějaké zdířky nebo konektory vzadu) a když snímač naměří, že pohon už tam je, tak vydá pokyn k vypnutí. Možná by o tom mohli něco vědět i v LARM co ty snímače vyrábějí.
Napsal: 24 kvě 2020, 18:06
od ec1045
Ten palcový přepínač bude na korekci polohy/hodnoty. Aneb ten čítač sloužil pro odměřování polohy na strojích kde nebyl „programátor“ ale pouze odměřování polohy. Například měřící stoly, kolikrát pro jednoduchost měření potřeba lokálně vynulovat souřadnice. V referenčním bodě došlo k vydolování čítače/ů (osy X, Y, Z) ale měření všech kót z jednoho referenčního bodu je dost nepraktické, takže po kontrole, zda je lokální referenční bod tam kde má být se pomocí palcového přepínače vynulovala konkrétní souřadnice a tím pádem se měřilo v lokálních souřadnicích, ale nebyla ztracená referenční poloha.
