Mechanická instalace indukční desky
Napsal: 18 kvě 2020, 16:15
od Mimar
Ahoj,
nevíte někdo, jak se správně usazují indukční desky do kuchyňské linky?
Dle návodu jsem vyříznul maflem a přímočarkou čtvercový otvor do kuchyňské desky, čímž skončila ta snadnější část
Dále se již ztrácím v protiřečících si postupech - oficiální návod striktně zakazuje použití silikonu, i když na druhou stranu pořádně nevysvětluje, jak ji vlastně upevnit. Zmiňuje něco o nalepení těsnění cca 3 mm od okrajů, ale krabice žádné těsnění neobsahuje. Co jsem se na druhou stranu ptal po sousedech a známých, tak se všichni shodli ta této odpovědi: "Napatlej tam silikon a nech zatížené den schnout...".
A teď, co s tím? Na netu jsem nalezl možnost objednání chybějícího těsnění, které ale desku o pár mm nadzvedne, tudíž se silikonu po obvodu kvůli bariéře vůči vodě a špíně nevyhnu...
Jak si na to správně zajít?
Děkuji moc.
Napsal: 18 kvě 2020, 16:46
od Sandal
Vyndaval jsem na opravu nespočet různejch varnejch desek a vždycky byly jen na silikon.Dokonce je kolikrát problém ji od pracovní desky urvat, protože se někdy nožem za desku nedostanu. Když dáš desku na silikon hrozí při demotáži prasknutí skla.
Napsal: 18 kvě 2020, 17:00
od termit256
Normalne tam nalep to gumove tesneni a poloz to na kuch. desku. Pri oprave to ocenis. Silikon muzes maznout az po osazeni do spary na tu gumu. Bude ho tam jen uzky sloupec ktery se pripadne snadno prorizne. Ja mam vsude zulove desky, montaznik rikal, ze z toho desku bez rozbiti nesundam, pokud ji prilepim silikonem.
Napsal: 18 kvě 2020, 17:42
od tupelo
Nemas nahodou na tom skle zo spodu tesnenie uz nalepene ?
Napsal: 18 kvě 2020, 18:02
od p32
Na indukční desce je těsnění už nalepené, silikon se tam nedává.
Napsal: 18 kvě 2020, 19:18
od Killroy
Moje má mechové těsnění nalepené dokola už z výroby. Deska drží na čtyřech západkách, našroubovaných z boku na hraně výřezu v pracovní ploše. Lehkým tlakem se tam zacvakne a vlastním tahem těch západek pak těsní. Demontáž spočívá v tom jí lehce z jedné strany přizvednout. Uvolní se a vyskočí ven.
Lepit jí na silikon je zhovadilost. Už jsem jí měl několikrát venku a nedovedu si představit, že bych to vždycky odlepoval..
Napsal: 18 kvě 2020, 20:05
od sr71
Má zkušenost je že novější desky drží jen vlastní vahou, nijak nezajištěné (nemá to kam spadnout), po obvodu je nalepeno těsnění, něco jako měchová/pěnová guma. U starších buď plechové příchytky který mi je přitažena ke kuch. desce (snadnější demontáž), nebo jsou po obvodu přišroubované takové ozubené planžety - dolů deska zapadne a zpět nahoru moc nejde protože se ty planžety zakousnou z boku do výřezu v desce (demontuje se blbě, nepřišel jsem na snadný způsob demontáže). Silikon používat nedoporučuju, proč, uvidíš sám až to budeš potřebovat vyndat.
Napsal: 18 kvě 2020, 20:31
od microlan
Hlavně tam nech nějaký větrání, pokud to jde, ať se to nepřehřívá
Napsal: 18 kvě 2020, 20:35
od p32
Větrání je tam dané prostorem pod deskou dle nákresu od výrobce.
Napsal: 19 kvě 2020, 08:54
od Mimar
Pánové, děkuji moc za rady. Včera jsem objednal to těsnění (nalepené od výrobce bohužel není), tak ho tam přilepím a po usazení objedu spáru silikonem, aby se pod indukčku nedostávala špína a voda. Víc se s tím asi patlat nebudu
, už to chce začít vařit
Co se týče chlazení, tak v přední části police se nachází hliníkový děrovaný sokl, zatímco zadní sololit je z poloviny seříznutý. Podle mě s tím nebude problém...
Napsal: 19 kvě 2020, 12:01
od pocitujlasku
neviem ako nove dosky, ale ja ju mam len tak, ziadny silikon, tusim, ze nieco tenke tam bolo od vyroby - ked ju chcem nadvihnut, tak je tam citit slaby odpor. to je asi nieco ako obojstranna paska, aby sa tam nedostala spina a voda.
Napsal: 19 kvě 2020, 13:06
od microlan
To ano, jde o to, kam ta díra v sololitu ústí, měl by tam být možný průtah od spodního soklu ( také s mřížkou). Mě to naprojektovali blbě, poněvadž je to nad příborníkem a mám tím pádem předehřáté příbory . Když něco ohřívám já, tak pootevřu šuplík, aby měl vzduch kam odcházet. Paní to neřeší. Ty tam máš hliníkovou mřížku, což je ideální stav.
Napsal: 19 kvě 2020, 13:15
od termit256
No vidis, ostatni si musi kupovat ohrivaci zasuvky a ty to mas zadarmo
https://m.elektrocz.com/p251728-siemens-bi630cns1/
