jednoduchy obvod zistenie stavu nabijania autobaterie
Napsal: 22 kvě 2020, 09:03
od mattock808
pekny den, viete mi poradit jednoduchy obvod pre zistenie ci sa nabija autobateria? napr. ak je napatie pod 13V svieti ak nad 13v zhasne ?
nasiel som nieco take , ale trocha zlozite , potreboval by som len tu strednu signalizaciu
dakujem
Napsal: 22 kvě 2020, 09:08
od forbidden
Jestli je tohle složitý, tak zkus LEDku, odpor a vhodnou zenerku, to vše v sérii. Akorát to nebude skoková změna, ale LEDka se bude rozsvěcet postupně, stejně jako zhasínat. Klidně v rozsahu +- 0,5 V. Ono to koleno zenerky není moc ostrý. Nebo se podívej na základní zapojení komparátoru s OZ.
Napsal: 22 kvě 2020, 09:26
od Ondra2
Na tohle je přece TL431. Přesné, ostré, s minimem součástek
od Olchor
1x TL431, LED, pár odporů. LED svítí když bude U větší.
Napsal: 22 kvě 2020, 09:45
od forbidden
Nojo, TL431 je ideální.
Napsal: 22 kvě 2020, 10:36
od masar
mattock808 píše:...viete mi poradit jednoduchy obvod pre zistenie ci sa nabija autobateria? napr. ak je napatie pod 13V svieti ak nad 13v zhasne ?...
Ale zelená (prostřední) dioda ti neříká, jest-li se baterie nabíjí. Pouze indikuje napětí na baterii. A když zhasne, tak už nic neindikuje. Pro zjištění, jest-li se aku nabíjí, musíš indikovat
nabíjecí proud.
Napsal: 22 kvě 2020, 11:16
od Hill
Pokud by šlo jen o to, sledovat napětí, jestli roste, když má, pak
strejda Google dává na výběr.
Nebo, jestli chceš hotový modul. tak
třeba tento.
Dělají se i ve stejném stylu moduly, které umí měřit proud, jejich montáž ale vyžaduje více zkušeností s autoelektrikou, abys neměl návštěvu hasičů a z auta ohořelé plechy.To zapojení kontroly napětí baterie nijak složité není a
Napsal: 22 kvě 2020, 12:16
od mattock808
dakujem za TIP na TL431, nasiel som si jednoduchy obvod
este raz vdaka
Napsal: 22 kvě 2020, 12:37
od patrikvarga
Ten tvoj obvod bude funkčny len s modrou, resp. bielou LED. Alebo zapojiť dve červené, zelené do série.
Napsal: 22 kvě 2020, 13:44
od Hill
A musí ten obvod odebírat proud LEDkovou větví, ať už LEDka svítí, nebo ne?
Nebylo by lepší, kdyby při klesajícím napětí LEDka zhasla a přes R1 a LED netekl žádný proud? Pak by totiž bylo jedno, jakou barvu LEDky použiješ.
Jo, a R2 a PR1 jsou zbytečně malé, poteče přes ně moc velký proud. Klidně použij nejméně desetkrát větší hodnoty.
Napsal: 22 kvě 2020, 16:28
od nekmil
Když jsou ty dva komparátory složité tak
může být něco jednoduššího ?
Napsal: 23 kvě 2020, 08:19
od BOBOBO
Mám vždy problémy s identifikací vývodů takto zobrazeného pouzdra TO92 . A to i v pohledu jen na čepičku či spodek ?
