Vymena elektromotoru pokosova pila JEŘABEK
Napsal: 23 kvě 2020, 21:04
od lipko
Ahojte. Obraciam sa tu s prosbou o pomoc. Povodne pokosova pila Jeřabek s vadnym elektromotorom dostala sancu na opravu vymenov elektromotora pricom je totozne "zhodny" elektromotor Makita LS1040. Pridam sem aj foto. Rozdiel je v tom, ze na novom statore je 5 kablov + 1 vyvod na uhlik. Na povodnom su len 2 kable a 1 vyvod na uhlik. Prosim o radu pri premerani vynutia a zistenie spravneho zapojenia noveho statora.
Napsal: 23 kvě 2020, 21:32
od lipko
Rotor novy
od lipko
Rotor stary
Napsal: 23 kvě 2020, 21:40
od tornado6
tie 2 droty navyše bude asi tepelná ochrana motoru, ale ktore to su, fú to musíš pomerat.
Napsal: 23 kvě 2020, 21:59
od lipko
Na tom starom som meral: sedy kabel ide z vypinaca na vynutie a nasledne vyvod - ten modry kratky co bol pripojeny na uhlik. U noveho som nameral cierny - vynutie a nasledne na ten kratky cierny co by mal ist na uhlik. Ak je to takto, tak cierny by mal ist na vypinac a kratky cierny na uhlik. Teraz najst druhy kde pojde napajanie a potom cez vynutie a druhy uhlik...
Napsal: 23 kvě 2020, 23:50
od workhard
Vypadá to, že na novém statoru máš vyvedené obě cívky zvlášť, na tom starém budou někde spojené.
Napsal: 24 kvě 2020, 06:35
od lipko
V tom pripade by som mal najst ktore spojit ...
Napsal: 24 kvě 2020, 09:10
od jardafiala
Zdar
tipnul bych si že odešel rotor, nejde cívku statoru nechat původní a jenom vyměnit rotor? JInak pozor na pořadí vývodů při propojení statorových vinutí, najít a označrit začátky a spojit konec a začátek správně do série.
Napsal: 24 kvě 2020, 10:07
od lipko
Aj to by bolo riesenie. Odskusat so starym statorom by nemal byt problem.
Napsal: 24 kvě 2020, 11:13
od BOBOBO
Už zmatení názvů rotor stator vede k zamyšlení .
Napsal: 24 kvě 2020, 11:19
od misocko
zaujimave, v prvom prispevku sprave pomenoval stator, potom asi nasiel nieco na nete a napisal rotor
lipko , rotor rotuje
Napsal: 24 kvě 2020, 11:22
od lipko
Neviem kde som napisal rotor,ale na foto je stator a riesime zapojenje statora.
Napsal: 24 kvě 2020, 11:35
od otakarv
lipko píše:Neviem kde som napisal rotor
Při fotkách "Rotor novy"....."Rotor stary". :wink:
Napsal: 24 kvě 2020, 11:46
od lipko
Tak sa ospravedlnujem :oops: myslel som stator samozrejme.
