Lupa s LED osvětlením (Čína)
Napsal: 25 kvě 2020, 14:44
od stanky
Dobrý den,
před nedávnem jsem zakoupil pájecí stanici jejíž součástí byla lupa s LED osvětlením. Fungovala cca 2 sekundy. Samozřejmě proběhla reklamace a zaslali druhou, ta je zatím funkční. Ta první mi ale zůstala a mě je líto ji vyhodit. Otevřel jsem ji, obkreslil schéma zapojení a hodil do jednoduchého simulátoru. Dle něj by to i mohlo fungovat, ale... Pak jsem všechny součástky vyměnil za nové, spálené LEDky nahradil a po zapnutí opět cca 3 sekundy života. Výsledek jsou blikající LEDky, cca polovina z nich je mrtvá. Uměl by někdo poradit, jak obvod upravit, aby to fungovalo?
PS: tranzistor je MPSA44
Napsal: 25 kvě 2020, 15:26
od Zaky
Nereguluje to proud, musíš zjistit proč. Můj odhad je zejména vadný trimr, nebo špatně osazený či proražený tranzistor. Hlavně prověř ten trimr a jeho sériový rezistor, zda jsou zapojené do obvodu, jejich rozpojení znamená plný céres do ledek.
Napsal: 25 kvě 2020, 16:18
od ZdenekHQ
Tohle je praseČÍNA, a ne proudový zdroj. Ten, co to navrhl, patrně nebyl vůbec při smyslech.
Napsal: 25 kvě 2020, 17:24
od Zaky
Je to čínsky ojebané, ale ne zase tolik, aby ledky hořely po pár sekundách. Hoří to, protože je tam nějaká závada. Jak píšeš, že jsi měnil všechny součástky, týká se to i srážecího kondíku? Není proražený?
Napsal: 25 kvě 2020, 17:36
od bu2520
a není ten jeden mikro kondík docela dost velká kapacita?
Napsal: 25 kvě 2020, 21:18
od kulikus
Během testů ponech jednu LED a ostatní nahraď rezistorem 70V/10mA =~ 6k8
Nebudeš mít takové škody na materiálu.
V labce by se na testování používal nastavitelný transformátor - síťové toroidní trafo s jezdcem. Můžeš na něm plynule nastavovat střídavé výstupní napětí od desítky voltů po cca 400V. Začne se od nízkého napětí, postupně se zvyšuje, a průběžně měříš proud. Pokud nabude vyšší než přípustné hodnoty, ukončíš experiment, obvody zůstanou funkční.
Napsal: 25 kvě 2020, 21:19
od ZdenekHQ
Pořád si říkám, kolik ten čínskej soudruh ušetřil, když vynechal jeden blbej tranzistor...
Přesunuto.
Napsal: 25 kvě 2020, 22:07
od MiraSt
A nedal by se použít stabilizátor z led žárovek? Trochu jsem si s tím pohrál a dost (pět) jich opravil. Tam je nastavený proud pomocí (dvou) odporů.
Napsal: 26 kvě 2020, 01:30
od workhard
Dal, ale musel bys tam dát i ledky z LED žárovek, aby stabilizátor nemusel užírat 160V.
Napsal: 26 kvě 2020, 08:49
od stanky
Kondíky jsem měnil všechny, tam by problém být neměl. Zůstal jen ten potenciometr, ale ten jsem měřil. Zkusím ho večer vypájet a znova proměřit.
Napsal: 26 kvě 2020, 09:27
od Zaky
V ledžárovkách jsou dva typy zdrojů, lineární zdroj proudu, který pochopitelně topí a spínaný, který by použít bez problémů šel, tam rozdíl napětí sítě a ledek není problém.
Napsal: 26 kvě 2020, 11:02
od bu2520
podle mě záleží na tom na jaký proud jsou LEDky dimenzovány. Když vezmu hypoteticky, že se tranzistor prorazí, nebo je naplno otevřený (je stejně jenom jako lineární regulátor ) tak proud do diod reguluje pouze rezistor a především srážecí kondík. Kdyby měly hypoteticky ledky 20mA Id , měl by mít kondík někde okolo 270nF. Takhle tam může téct proud 70mA a to by ty Ledky těžko rozdýchávaly
Napsal: 26 kvě 2020, 13:40
od stanky
bu2520 píše:podle mě záleží na tom na jaký proud jsou LEDky dimenzovány. Když vezmu hypoteticky, že se tranzistor prorazí, nebo je naplno otevřený (je stejně jenom jako lineární regulátor ) tak proud do diod reguluje pouze rezistor a především srážecí kondík. Kdyby měly hypoteticky ledky 20mA Id , měl by mít kondík někde okolo 270nF. Takhle tam může téct proud 70mA a to by ty Ledky těžko rozdýchávaly
o kterém z těch tří kondenzátorů je řeč? ten 1µF?
Napsal: 26 kvě 2020, 13:59
Jo. Zkus tam dát 220nF, pak k němu přidat paralelně 100nF, když to nebude stačit, dát paralelně 2 kusy 220nF = celková kapacita 440nF. A takhle postupně navyšovat, až ten jas bude dostatečnej. Mikrofarad je na všecky LED v sérii opravdu moc !!!!
Napsal: 26 kvě 2020, 17:32
od workhard
I tak by měly vydržet dýl, než tři vteřiny.
