LG 42PJ350
Napsal: 26 kvě 2020, 15:26
od el-spol
Na tomto TV je obraz rozostroný. Ako keby na starom CRT niekto rozladil VN. Vie niekto čím by to mohlo byť? Elektrolity sú na spodnej hranici tolerancie t.j. zhruba -10%, myslím, že to by namalo vadiť. A všetky sú tak.
Napsal: 26 kvě 2020, 16:13
od Heno
Bežná tolerancia od výroby je +-20% a v poslednej praxi to býva už vo výrobe zámerne -10 až -20% (ušetríme a v tolerancii to je).
Takže toto zistenie na TV, ktorý riešiš nič neznamená.
Napsal: 26 kvě 2020, 22:35
od el-spol
No to viem, len neviem prečo je potom rozoostrený obraz??
Napsal: 26 kvě 2020, 23:08
od Habesan
Jedna z možných příčin je vadný integrovaný obvod na desce u panelu (T-Con).
Nejznámější z těchto obvodů je AS-15.
(Jaký tam máš ty netuším).
Napsal: 26 kvě 2020, 23:34
V plazme?
Napsal: 27 kvě 2020, 07:31
od p32
el-spol píše:Elektrolity sú na spodnej hranici tolerancie t.j. zhruba -10%, myslím, že to by namalo vadiť.
To je správné, že jsi zkontroloval to, o čem všichni píšou jako první. Doporučil bych si ale zkontrolovat všechny napětí ze zdroje apod. Tím asi nic taky nezjistíš (možná ano), ale budeš mít jistotu, že jsou v pořádku.
Napsal: 27 kvě 2020, 12:46
od Heno
el-spol píše:No to viem, len neviem prečo je potom rozoostrený obraz??
ESR
Napsal: 27 kvě 2020, 14:16
od PotPalo
Plazma nieje CRT, plazma má pixely dané pevne. Ako môže byť rozostrený obraz? Jedine v časti analógového signálu by sa to mohlo... Čo menu, je tiež rozostrené?
Nebude náhodou prach alebo nános od cigaretového dymu na skle z vnútornej strany, ktoré je pred panelom? Hermeticky uzavreté to nieje, dym a prach sa tam pohybom vzduchu dostane cez škárky.... Nieje to v spodných rohoch rozostrené viac?
Napsal: 27 kvě 2020, 15:00
od p32
Možná by pro kontrolu pomohlo přepnutí na režim "Film".
Napsal: 27 kvě 2020, 15:52
od el-spol
Ja viem , že je to plazma a preto je mi to čudne. Napätia sú všetko OK. Len neviem či zvlnenie niekde na urovni 100mV je OK?
Napsal: 27 kvě 2020, 15:53
od el-spol
A ešte aj menu je rozostrone, aj film. Je jedno z akého zdroja tam ide signal.
Napsal: 27 kvě 2020, 16:34
od KUBO
Nejaká fotka toho obrazu by nebola?
Napsal: 27 kvě 2020, 17:52
od p32
Jo, fotka by bodla. A s nějakou babou. Tím myslím něco z televizních zpráv kvůli barvám.
Napsal: 27 kvě 2020, 18:10
od el-spol
No teraz to musím dať dokopy, moduly som vybral kvôli elytom. A ešte nikdy mi tu neprešla fotka.
Napsal: 27 kvě 2020, 18:33
od p32
Mně vždycky. Musíš dávat fotku a ne kopec megabajtů. Jako profík bys to měl zvládnout.
