Zdroj pro halogenky
Napsal: 23 lis 2006, 19:49
od vrky
U tohoto zdroje odešel vstupní ochraný odpor a dva spínací tranzistory BUL147 nahradil jsem je BUL54a. Zdroj má dávat 12v 20-105W. Ale ani si neťukne. Vím že tyto zdroje nenaskočí bez zátěže. Ale ani tak se nic neděje. Nemáte někdo nápad co s tím?
Napsal: 25 lis 2006, 00:20
od Artaban001
To budeš muset zkontrolovat více věcí: vstupní usměrňovač, emitorové odpory, startovací obvod (odpor, diak, dioda a kondál). Tyto transformátory mají podobné zapojení jako úsporné zářivky a většinou odejdou tak, že se nějakým způsobem probijí tranzistory.
zdroj
Napsal: 25 lis 2006, 05:43
od elmichal
tak tak
zkontrolovat zbytek
když odešly tranzistory,neodešly i odpory ?
pár ohmu u tranzistoru a take diak,jestli je
většinou je použivan DB3 cca 33V
Napsal: 07 lis 2014, 21:23
od ZdenekHQ
Přesunuto
