Elektrokolo-senzor PAS (přesunuto)
Napsal: 02 čer 2020, 23:00
od mojza
Nazdárek, mám elektrokolo AGOGS UPHILL a přestal spínat motor. Chybové hlášení není a ŘJ zobrazuje co má, tj. ujetou vzdálenost, rychlost atd. Podezření mám na senzor PAS, vedou z něj 3 dráty. Dá se nějak otestovat? Díky
Napsal: 02 čer 2020, 23:28
od Zaky
Nahraj sem obrázek. Pravděpodobně v tom bude hall, nabo jazýčkové kontakty. Zkus měřit, pokud to bude hall, najdeš pravděpodobně zem, 5V a výstupní signál měnící se skokově 0 a 5V podle přítomnosti magnetu. To vše za předpokladu, že je to tzv. cadence sensor. Jestli je to snímač momentu, je všechno jinak.
Napsal: 03 čer 2020, 08:32
od mojza
Díky za nakopnutí, hall mne také napadl, jaz. kontakty asi ne. Ještě to nemám rozkrytované, večer zkusím něco oměřit. V návodu to nazývají senzor točivého momentu, jinde zas PAS- personal asistance- stupeň dopomoci. Hi!
Napsal: 03 čer 2020, 11:10
od vrky
Vypekla mě koloběžka. Objednal jsem si tester.
Napsal: 03 čer 2020, 12:02
od sr71
vrky píše:Objednal jsem si tester
a už ho máš? vypadá zajímavě, rád bych věděl jak to funguje
Napsal: 03 čer 2020, 12:16
od vrky
Na YT je spoustu videí. Otestuješ hallovky, motor, plyn. Jsem spokojen za cenu cca 400,- bych to nevyráběl. Tady mám svoje video po výměně hallovek.
https://www.youtube.com/watch?v=6lQpDAZS2sc
Napsal: 03 čer 2020, 19:47
od ST78
Na začátek přiznám, že toto konkrétní kolo neznám.
Ale u jednoho kola AGOGS, které jsem opravoval, zlobil spínač v páčce ruční brzdy. Je tam kontrolní spímač, který po zmáčknutí ruční brzdy vypne motor (aby to cyklistu netlačilo při brzdění stále vpřed).
Bohužel to dělalo jen občas a náhodně a než jsem na to přišel, dost jsem si zanadával...
Napsal: 03 čer 2020, 23:13
od mojza
Nojo, brzdy motor vypínají, zkusím prověřit i když on se vůbec nezapne. To by musel zůstat spínač u brzdy zaseknutý od začátku. Dík za upozornění:-)
Napsal: 05 čer 2020, 15:04
od mojza
Brzdové spínače OK, k napájení PAS senzoru vedou opravuji 4 dráty, barev r, m, h a černá, a je na nich při senzoru odpojeném napětí. Prý tam jsou 2hall senzory, tak nezbývá než rozmontovat.
Napsal: 05 čer 2020, 16:24
od vrky
Mám tři hallovky, takže pět drátů na konektoru od motoru. Motor je třífázový.
Napsal: 05 čer 2020, 23:36
od mojza
U mne je to ale asi trochu jinak. Od motoru jde víc drátů- displej indikuje rychlost i ujetou vzdálenost, čili toto v zadním náboji u motoru funguje. Jestli motor (BAFANG nejspíš 3fáz.) funguje-to nevím. Pořád mám podezření na senzor příšlapu PAS, ten je u talíře střed. uložení a vedou z něj 4 dráty do řídicí jednotky, která "vypadá" dobře.
Napsal: 07 čer 2020, 14:09
od BOBOBO
Mne by spíše zajímal ten senzor zatížení . Mám zato , že měří výkon šlapajícího , aby se z pomocného nestal pohonný motor .
Napsal: 08 črc 2020, 22:52
od mojza
Tak závada odstraněna : špatně zakrimpovaný konektor na r silné "licně"z ŘJ do kabelu k motoru. Měl jsem to rozdělané a jednou po pátrání k tomu opět přišel a licna visela ve vzduchu. Zajímavé je, že to skoro 8 let "rejžákovi" drželo a fungovalo
. Krimpovací kleště nemaje, tak jsem to zaletoval a kolo šlape jak nové i s tou téměř 8 letou Li-Polkou 36V, 10Ah.
Napsal: 05 črc 2021, 17:08
od magadafagada
Zeptám se tady, abych nezakládal nové téma...v motoru Bafang jsou v pytli hall senzory. Označení mají B5030 740(jeden má 739). Nevíte někdo kde je sehnat nebo náhradu? Díky
Napsal: 05 črc 2021, 17:13
Vraj sa daju pouzit SS41.
