Sháním schémata modulových zdrojů ZPA DC 105, 112, 12H, 224
Napsal: 04 čer 2020, 02:54
od jef111
Dávám dohromady jeden počítač ZPA Nový Bor, no on je to vlastně plotter, ale to je jedno. Umřel tam zdroj ZPA Košíře DC 105 112.
Nemáte k tomu někdo schéma?
Je to spínadlo postavené na IO B260D. Jsou ještě typy s označením DS a stejnými čísly, ale nevím jaký je v nich rozdíl. Tyhle zdroje byly ve všemožné průmyslové technice a potkávám je docela často, ale žádné papíry k nim nemám a ani na netu jsem dohromady nic nenašel.
Zajímalo by mě taky vnější zapojení toho konektoru s označením CBA, jak má být správně zapojený do systému.
Jen pro úplnost jak ty zdroje vypadají:
http://www.reimapraha.cz/fotond/IMG_02019032.jpg
http://www.reimapraha.cz/fotond/IMG_02019045.jpg
Napsal: 04 čer 2020, 19:28
od SMITH
Mal by som niekde mať , pozriem ...
Napsal: 04 čer 2020, 19:59
od jef111
Dík, budu ti velmi vděčný
Napsal: 04 čer 2020, 21:00
od jano2
Tieto zdroje mam,aj funkčne,no dokumentáciu,schému nemám.
Napsal: 04 čer 2020, 21:15
od SMITH
Tak som zatiaľ ofotil zapojenie konektora XT2
Ako ostane čas , tak v dohĽadnej dobe oskenujem celu dokumentáciu .
Napsal: 05 čer 2020, 00:38
od SMITH
Tak som si otvoril Budvar a oskenoval to
Zdroj ZPA
Napsal: 05 čer 2020, 12:09
od jef111
Dík moc! Nevím jak se ti odvděčím, ale máš to u mě
To:jano2
Kdybych věděl že to budu teď potřebovat, tak jsem si ho koupil na aukru za 13kč
nedávno tam byl... Nebo na burze v Holicích. Ale přišlo mi to zbytečné. Ještě do nedávna se majitelé/provozovatelé těch zařízení tvářili že to už je jenom na "dojezd" že to nahradí nějakým PLCčkem, jenže koruna myšlení lidí obrací jako mávnutí kouzelného proutku
Tedy abych nebyl tak tajemný... Tenhle původně plotter teď z naformátovaných ploten vodním paprskem vyřezává kolečka filtrů FFP3 do respirátorů
Napsal: 05 čer 2020, 15:51
od SMITH
Ako keby sa stalo . Som rád že som pomohol
Napsal: 07 čer 2020, 20:35
od jef111
Kdyby to někoho zajímalo, jedná se o Digigraf EC7943-12. Tady jsem o něm našel i nějaký pokec:
https://www.root.cz/clanky/tiskarny-a-p ... slovensku/
Jinak zdroj už běží, byl zkratovaný C1 elyt 5uF hned za pojistkou. Když už jsem v tom byl, vyměnil jsem všechny kondenzátory co se mi nezdály, no byla jich hrst. Modré elyty TF s černou zátkou - vadný nebyl ani jeden. Růžové TE bylo vadných dost, hlavně pozice C5 všechny KO. Stříbrné tantaly taky měly velké tgD. Po opravě zvlnění na výstupu je do 2% při plné zátěži, slušné.
Napsal: 07 čer 2020, 20:53
Zaujimave, nemas nejaku fotku toho stroja? Na webe asi okrem tej starej na root.cz nic neexistuje...
Napsal: 07 čer 2020, 21:06
od jef111
Fotku nemám, ale jak budu operovat v okolí tak ji můžu udělat. Ale chtělo by to předem vyčistit, protože v tom provoze to vypadá jak od hnoje.
Ještě minimálně jednou do toho polezu, protože prý to občas po delším chodu nějak zablbne a začne vyřezávat chybné tvary, jakési zuby. Restart to spraví. Doufám že se neztrácí obsah EPROMek, to by mě švihlo. Pokusím se je zálohovat. Ale tipoval bych spíš na chybu v RAM.
Navíc v týdnu tam budu zase muset kvůli chcípající ultrazvukové svářečce...
Napsal: 07 čer 2020, 21:44
EPROMy urcite zalohuj. Skus ich precitat aj so znizenym napatim (pripadne ochladit), ci sa data nemenia. Ak sa budu menit, tak su uz "nacate" a treba si dat pozor, aby si zalohoval spravny obsah.
Napsal: 08 čer 2020, 11:11
od sinclair
Martine, těch pár elytů je ale po 35 letech slušný výsledek - když přihlédnu k tomu, že elektrolyt jako elektrochemický komponent, má koeficient poruchovosti kdesi v oblacích i proti drátovému odporu.
Mě by spíš zajímalo, kde skončili ti borci ze ZPA, co tohle a podobný věci navrhovali a konstruovali.
Přijde mi až neskutečné, co dokázali stvořit z toho RVHP šrotu.
Nebo to šrot nebyl??
Napsal: 08 čer 2020, 17:25
od jef111
Leoši já jsem to nemyslel tak že na ty růžovky nadávám, jen konstatuju, že byly vadné. Po tolika letech je to pochopitelné, i když tento kus zdroje tam asi nebyl původní nebo měl delší odstávku, v krabici měli náhradní zdroj na kterém bylo napsáno že byl roku 2011 opravovaný a ten mi přišel jako původní. Ovšem TFka jsou opravdu malý zázrak. RVHP šrot.. no... za sebe bych řekl, že pokud to byl RVHP šrot vyrobený v Československu nebo třeba v Maďarsku, tak to špatné nebylo. Jen škoda šíleně pomalého vývoje respektive zpožděného zavádění novinek do výroby hlavně tedy součástek. Kdyby na začátku 80. let bylo k mání to co bylo v poslední sérii katalogů (tuším rok 90 nebo 91), to by se konstruktérům tvořilo úplně jinak. Ale dovedu si živě představit, jaké to asi pro konstruktéry bylo, protlačit nějakou novinku když naráželi na každém kroku na nekonečnou byrokracii, neochotu případně neschopnost. Tyto národní tradice se drží dodnes
Vedle toho Digirafu ZPA z roku 88 běží ještě zalévací stroj na horký plast tuším Lenze z roku 89. Je zde možno příkladně srovnat "východní" a "západní" technologii ze stejné doby. Designově / mech. provedením je to Lenze fakt někde jinde, na pohled vypadá o generaci novější. Ale spolehlivost lepší není, za poslední 2 roky jsem v tom byl minimálně 3x. Takové ty hnědé elyty ROE v pouzdře co vypadá jak bakelit - všechny totálně vysušené, do jednoho. Naopak černé elyty FRAKO v podstatě všechny OK. Ale v tom stroji zdechlo už kdeco - triak v řízení jednoho motoru, elektrické ventily, síťové trafo napájející logiku atd. V řídícím počítači jsou dokonce i nějaké SMDčka MELF
Takže je to celé rozměrově menší, na pohled hezčí nebo jak to říct - praktičtější? Ale v reálném provoze kde je dostatek místa a je vyžadován hlavně bezporuchový provoz se tyhle rozdíly smazávají.
A kde zmizeli ti konstruktéři? To fakt nevím, tipoval bych že většina už odešla do důchodu a někdo možná pracuje v pohrobcích ZPA, v místě toho bývalého podniku v Novém Boře jsou zase nějaké strojírenské firmy pokud vím.
Napsal: 09 čer 2020, 16:15
od jef111
Trošku jsem zapátral po osudech ZPA NB a něco jsem našel. Jedním z pokračovatelů je firma ECS. Dokonce na jejich webu je i zajímavé čtení o Digigrafech, fotky atd:
https://www.ecsnb.cz/dgf-4g.html
https://www.ecsnb.cz/dps-gdf4g.html
Další pokračovatel je zřejmě firma Aktivit
https://www.aktivit.cz/
Tady dokument z VUMS, který se ZPA NB spolupracoval:
https://vums.datacom.cz/clanky/Historie%20VUMS.pdf
A tady někdo přístroj prodával v úpravě na frézu. Jsou tam fotky i krátké video.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=30370
