UV-C záření
Napsal: 04 čer 2020, 13:46
od dvorak
Za účelem dezinfekce pracovišť jsme zakoupili výklopný UV-C zářič o výkonu 240 W. Obsluha zařízení má ale obavu, zda se při záření nevyvíjí nebezpečný ozon . Dotazem na dodavatele však bylo sděleno, že jejich zářiče ionizaci vzduchu nezpůsobují. Přitom např. ve wikipedii je uvedeno, že UV-C již ioniziující je. Máte někdo s tímto druhem záření zkušenosti ? Děkuji.
Napsal: 04 čer 2020, 13:58
od termit256
V kazdem pripade bys to citil.
Napsal: 04 čer 2020, 14:17
od MiraSt
Ano. Pokud je tam rtuťová výbojka která je silný zářič UV-C tak to cítit je. Jinak nevím čím se to záření jinak vyrábí.
od jindrichus
Já měl za to, že ta dezinfekce je založená na tom, že je UV-C ionizující a že bacily zabíjí právě ten ozon.
Napsal: 04 čer 2020, 14:51
od mihal
UV-C je ionizujúce a jeho pôsobením vzniká i ozón.
Preniká do buniek (aj baktérií) a narušuje DNA. To je hlavný spôsob dezinfekcie.
Edit: Predajca zariadenia šíri "Fake news"
Napsal: 04 čer 2020, 15:03
Najviac ozonu vznika pri vlnovych dlzkach pod 200nm. Trubice vyzaruju na 253,7nm.
Napsal: 04 čer 2020, 22:02
od MiraSt
Obojí. Jak UV-C tak ozon. Oboji sterilizuje. Už jsme to tu probírali.
Napsal: 04 čer 2020, 22:10
od kutilmil
Hlavne by to nemalo svietit na obsluhu. údajne spôsobuje rakovinu. Zápal spojiviek to spôsobí automaticky. osobne odskušane.
Napsal: 05 čer 2020, 10:33
od Charos
Dobře to zabíjí mouchy
Pod zářivkou bylo často nastláno...
Bacha taky na plasty, rychle pod UV stárnou.
A fakt se na zářivku nekoukejte...ani náhražka solárka to není.
Předpokládám, že máte ji napojenu na časovač
Jo a ozon to opravdu trochu produkuje, to ucítíte...
Napsal: 05 čer 2020, 20:54
od MiraSt
Charos píše:Dobře to zabíjí mouchy
Ale mravence ne. Zkoušel jsem hořák z rtuťovky a žili pořád.
Napsal: 05 čer 2020, 21:13
od kutilmil
Horák z ortuťovej výbojky žiari UV-C žiarením?
Napsal: 06 čer 2020, 09:40
od MiraSt
Ano protože je cítit ozón. Zdroj informací
zde a i jiné zdroje informací ohledně záření.
Napsal: 07 čer 2020, 10:42
od Lukas-Peca
Hořák z výbojky vyzařuje UV-C hlavně krátce po zapnutí, dokud je studený a je v něm malý tlak. Po zahřátí to poklesne. Jako zdroj UV-C je vhodnější čirá zářivka.
Napsal: 07 čer 2020, 11:02
od sinclair
No každopádně byla "rozbitá" a zapálená rtuťovka RVLX250 cítit ozónem velmi, i naplno rozhořelá. Exponoval jsem s ní hromadu desek, dokud byly k dostání s vrstvou. Byl to úplně nový kus, vyžebraný kdysi od chlapů z VO-TS, když 250W výbojky dávali na křižovatky.
Ale fakt je, že když jsem pak, kvůli nižšímu teplu, začal používat stejnou výbojku, ale jen 125W, tak už to nebylo cítit vůbec.
Hořák RVK125 z horského sluníčka má být technicky totéž, co hořák z osvětlovací 125W výbojky s luminoforem. Ale žádné HS není cítit ozónem vůbec. Ani v návodech k HS není o nějakým větrání či ozónu ani zmínky.
V místní plnírně Vincentky se voda bakteriologicky dezinfikuje právě těmi slabě, bleděmodře svítícími čirými trubicemi.
Úsek asi 5m skleněného potrubí velkého průměru, je doslova obalený těmi trubicemi, po celé délce. Zajímavé na tom je, že tam používají nějaké elektronické "hromadné" napájení trubic po sekcích. Je to rozdělené na 4 úseky, které podle změřeného průtoku vody pak naskakují.
Je to dobře zakrytované a má to svoji sekci odsávání. To naskakování úseků trubic je vidět jen odrazem v pauzách toho skleněného potrubí.
