Sharp LCD LC-52LE830E schema
Napsal: 05 čer 2020, 20:30
od lipko
Ahojte. K uvedenej LCD dy som potreboval schemu. Mam zuholnateny C7817 a neviem jeho hodnotu k vymene. Dakujem
Napsal: 05 čer 2020, 21:28
od ok1hga
stahni si ho tady:
https://www.manualslib.com/download/105 ... e830e.html
lipko píše:Mam zuholnateny C7817 a neviem jeho hodnotu k vymene
. . . a na které desce je ? jakou má funkci ?
Napsal: 05 čer 2020, 22:43
od KUBO
ok1hga schéma tam nieje(není)
Napsal: 05 čer 2020, 22:56
od Habesan
Vyšel jsem z předpokladu, že by to mohlo být na zdroji.
Podle toho manuálu je v té telce použit buď RUNTKA795WJQZ nebo RUNTKA799WJN1.
Na tom serveru jsou ještě dva manuály, ve kterých se vyskytuje zdroj RUNTKA799WJN1:
Sharp LC-60LE830E Service Manual
Sharp LC-60LE635E Service Manual
Uznávám, že to asi nepomůže.
Napsal: 05 čer 2020, 23:00
od ok1hga
zatím nevíme vůbec nic . . . ano, detailní schéma celé telky tam není
a ty to Martine z dotazu tazatele dokážeš vydedukovat ?
. . . myslím hodnoty C7817 ?
Napsal: 05 čer 2020, 23:09
od Zaky
Na těchto zdrojích střílí kondíky mezi drainem a source mosfetů na primáru. Mají kapacitu ve stovkách pF a protože jsou tam obvykle dva, dá se při rozstřelení jednoho zjistit jeho kapacita pole toho druhého. C jsou tuším na 1kV a doporučuji výměnu obou za C na 3kV. Při průrazu kondíku obvykle shoří pojistka, případně se může prorazit graetz. Nic jiného obvykle neodejde.
Napsal: 05 čer 2020, 23:13
od passion
Napsal: 05 čer 2020, 23:17
od ok1hga
schémata jsou
tady . . . 58MB
Napsal: 06 čer 2020, 05:57
od lipko
Ano, ten kondik je v primari pri Mosfetoch.
Napsal: 06 čer 2020, 06:50
od lipko
Foto DPS
Napsal: 06 čer 2020, 08:22
od lipko
Ten kondik tam bol 47K 1kV. Dakujem za pomoc, dam na 3kV, premeriam a skusim zapnut.
