Stránka 1 z 3
Výrobky WUYUNELEK - vyrobeno pro OBI
Napsal: 06 čer 2020, 10:45
od warp
Údajně "německý" výrobek určený pro OBI (možná i další), Emil Lux GmbH & Co. KG. Další ŠMEJD na našem trhu, konkrétně schodišťák (ř.6) byl namontován a nefungoval, závada - ztráta kontaktů, tudíž nepřepínal, závada se projevovala výhradně v namontovaném stavu, utažené dráty, v krabičce a nasazen kryt ... Zkusmo rozebrán - no hrůza, měkké plíšky kontaktů - nedivím se že trucoval. Spínat více než 1A bych nedoporučoval, jedině s vedle umístěným minimaxem (hasičákem) ! Zásuvky jsem zatím v ruce neměl, 10-16A viz předchozí ... Hlavně že stojí 50-100Kč.
Nakonec jsem tam vrátil původní ABB klasik (ještě s černým vnitřkem) a dodal jiný kryt (z vyřazených vypínačů) kvůli kterému byl měněn protože byl prasklý.
Napsal: 06 čer 2020, 10:52
od RadekB
Jo, tyhle supermarkety jsou samý krypl a šmejd. V globusu nebo jak se ten hobby market u něj jmenuje se zase objevily přístroje v dizajnu ABB Tango, dizajn stejný, strojky katastrofa. Přitom cenově nic moc ve srovnání s originálem. Měl jsem tu čest nedávno. V zásuvkách nešly ani pořádně dotáhnout šrouby. Strašnej šunt
Napsal: 06 čer 2020, 11:26
Pochadza to zjavne z tohoto "Nemecka":
http://www.hktdc.com/manufacturers-supp ... X04A8YE/1/
Ich vlastny web pre istotu nefunguje vobec: http://www.wuyunelek.com/
Napsal: 06 čer 2020, 11:30
od sinclair
Nemůže to dopadnout líp, když si někdo vybírá elektropřístroje v hobbymarketu a kouká na cenu.
Pěkný, levný a funkční prostě k sobě nepasuje. Nikdy.
Napsal: 06 čer 2020, 12:04
od Osmdesat
Navíc to v těch hobymárketech mají vychytaně naceněné tak, že určitý sortiment je sice levnější než v normálních českých krámech, ale některé výrobky tam zase předražené. Spoléhají na to, že pokud tam člověk jde "pod jednou střechou" udělat hromadný nákup, si tam kromě toho levného zboží koupí i to předražené, protože se mu nebude chtít ještě jezdit jinam. Takže ta levnost vposledku tak levná není.
Ale ani specializované elektrokrámy nejsou zárukou kvalitního zboží. Výrobky Kanlux nebo ještě horšími je to prostě promořené všechno. Člověk musí být ve střehu i při nákupu kabelů a tak.
Napsal: 06 čer 2020, 12:39
od kbulda
Sinclair má pravdu. Nekupujte sr.čkové přístroje pro elektroinstalaci v hobymarketech. Kupujte je ve značkových elektroobchodech.
Napsal: 06 čer 2020, 13:37
od sinclair
Kdysi jsem si myslel /když se Kanlux objevil poprvé/, že horší už to být nemůže, že níž už klesnout nejde.
Ale jde, to jeden nestačí čumět.
Ještě existuje jeden polský výrobce /ne distributor, přímo výrobce/, co je ještě jednu šprušli pod Kanluxem. Nemůžu si vzpomenout na název.
Napsal: 06 čer 2020, 14:47
od Xant
Nejlepší je, když otec/známý/kamarád zavolá, že potřebuje měnit zásuvky, nebo vypínače. Člověk se orosí (... zase někde byla akce 3 + 1 za 199Kč) a čeká tu hrůzu, kterou bude zapojovat. Že v tom nedrží dráty, to už je takový běžný jev, ale ty svorkovnice z porézního plíšku o síle cigaretového papíru - hrůza. Šestnáct Ampér snad jedině pro výuku mladých hasičů. Mnohem horší situace nastávají, když šetří na stavbách a rekonstrukcích a nakoupí hromadně podobný šmejd. To je pak síla to zapojovat, pokaždé ty elektrikáře lituji.
ABB Tango (Swing moc rád nemám) beru za takový rozumný standard - nic extra, ale nic podřadného. Nejvíce nesnáším Unicu od Shneidera, to je hrozný krám.
Napsal: 06 čer 2020, 15:02
od sinclair
Já tohle, pravda, moc nedělám.
Nicméně, řádně jsem se vyděsil, když jsem uviděl dvojzásuvky Tango s bezšroubovými svorkami a horní vytočenou pozicí. A to už je nějaký ten pátek, ta dvojzásuvka se tenkrát zdála být ojebaná jen mírně.
Dost dobře jsem si neuměl představit, jak se to asi bude dělat v lištových krabicích, bez milimetru místa pod strojkem a s dvěma, nebo i třemi kabely CYKY 3Cx2,5. A následně, jak se bude taková, nepoddajným drátem nakřivená, bezšroubová svorka, chovat při těch 16A trvalého maximálního odběru.
Nešlo si také nevšimnout, že souběžně s bezšroubovými strojky Tango, se nadále vyrábělo i šroubové provedení.
Jak vidno, přechod z keramiky na plast se vydařil a nehořely při tom hromadně chalupy :D, takže jen mírně ojebané, bezšroubové svorky jsme nutně museli přežít také :D
Napsal: 06 čer 2020, 15:39
od Xant
Velice málo, ale někdy prostě musím a je důležité býti neustále v obraze, protože pak jdeš na jistotu a míry máš stále v oku - precizně na první dobrou.
Obyčejná CYKY-J 3x 2.5mm2 drží v bezšroubové verzi ABB Tango opravdu dobře a jen tak to nevyškubneš. Sám od sebe vodič opravdu nevypadne. S místem není problém, propojíš dvojitou i trojitou zásuvku zcela snadno a ještě zbývá dost místa. Stačí to mít v oku míry a ohyby, potom to jde snadno a kdyby jsi to dělal na prasáka, tak se ti do krabice pod strojek vejdou i další tři waga. Sice jde o prasárnu, ale občas na to narazíš.
Keramické (porcelánové) se vyrábí a prodávají neustále, jenže luxusní porcelánové vypínače a zásuvky stojí mnohem více, ale strojky a svorkovnice bývají nejlevnější Polsko a Čína. Cena a keramika klame, protože uvnitř najdeš svorkovnice z polského obalu od mléčné čokolády. Ani informace o šroubech není jistota, protože aby to drželo musí jít šroub náležitě utáhnout a to v případě polského bláta prostě dost dobře nejde. Pozor na to, šroub ani keramika nezaručuje nic.
Napsal: 06 čer 2020, 21:20
od MiraSt
sinclair píše: co je ještě jednu šprušli pod Kanluxem. Nemůžu si vzpomenout na název.
Není to Panlux?
Napsal: 07 čer 2020, 08:37
od sinclair
Ne, to -lux tam vůbec není, ale začíná to velkým P, jako Polskej šmejd.
Napsal: 07 čer 2020, 11:45
od Crifodo
sinclair píše:jsem se vyděsil, když jsem uviděl dvojzásuvky Tango s bezšroubovými svorkami a horní vytočenou pozicí. A to už je nějaký ten pátek, ta dvojzásuvka se tenkrát zdála být ojebaná jen mírně.
Všechno není určeno do všeho. Nastrkávací dvojzásuvky patří do patřičně hlubokých krabic, na webu ABB je na to instruktážní video, vyrábějí to proto, aby to v optimálních podmínkách montážníkům odsejpalo, protože zacvičení lidi to zapojí za třetinu času než kdyby se patlali s okama pod šroubky.
Porcelánový dvojzásuvky Elektropřístroj nebo kdo to vyráběl, se zkosenými rovnými boky, se daly bez potíží zapojit do nízké krabice na lištu, dodnes z nich nakřečkovaných dělám do dvou sešroubovaných dvoukrabic osmipsa. Jsou robustní a něco vydrží a nemají ty 🤐 paralelní krytky dutinek. Jejich nectností je jen povolující se šroubky držící pásek s PE kolíkama a dutinky. A když to zrezne, je hotovo, jestli bolševik něco 50 let neuměl tak drážky v lisovaných šroubech.
k tomu polskýmu designovýmu humusu je škoda slov. Kupujou to rády baby "protože krása" a když to někdo dostane za úkol, dobře blbovi tak, nemá poslouchat v těchto věcech baby.
Napsal: 07 čer 2020, 12:02
od Sadra17
když chci lowcost zásuvku/vypínač tak rád podpořim českýho výrobce sez krompachy :D
Napsal: 07 čer 2020, 14:31
Ceskeho? :D
Krompachy sú mesto na východnom Slovensku na Spiši v Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves.
