Náhrada akumulátorů pro radiostanici R-109D
Napsal: 10 čer 2020, 08:59
od vitcenek
Ahoj, sehnal jsem lacino radiostanici R-109D (výroby Tesla).
Je v perfektním stavu a jelikož její rozsah má i celé CB pásmo, tak jsem ji již zkoušel, jede perfektně, ale má jednu vadu na kráse a to, že celou dobu ji musím mít na laboratorním zdroji.
Louhové akumulátory, které ji mají napájet jsou již kompletně mrtvé a pokus o regeneraci se nezdařil.
Problém je v tom, že stanice potřebuje napájení 2x 2.5V (odděleně) a proudový odběr je 1.6A / 3A při vysílání.
Proto se ptám, co bych měl použít jako ideální zdroj?
Regulátor na 2.5V bohužel neexistuje.
Díky za každý nápad.
Napsal: 10 čer 2020, 09:09
od microlan
Napsal: 10 čer 2020, 14:17
od Rostav
Nebo tohle? Technical specificationLithium Titanate Oxid Battery Cell -LTO 2.3V 40AH. Cena je trochu větší.
Napsal: 10 čer 2020, 14:22
od vitcenek
Díky oběma za návrhy, asi půjdu do těch NiMH akumulátorů.
Přeci jen mě celá sada stanice stála do 1500Kč :)
Napsal: 10 čer 2020, 23:09
od ok1hga
na malé články zapomeň,
původní články měly 24 Ah !!!
Napájení: ze dvou akumulátorů 2NKN24
Doba provozu: 12 hodin při poměru vysílání : příjem = 1 : 3
Odběr proudu: při vysílání 3 A, při příjmu 1,6 A
tyto články se dají sehnat jen na některé z amatérských burz . . .
loni v Holicích jsem je viděl po 150,- za kus
Napsal: 10 čer 2020, 23:22
od vitcenek
Díky za poznámku.
Ještě jsem někde zahlédl, že se dá vyměnit jejich elektrolyt za nový, ale nevím kde bych ho sehnal, nelze ho nějak doma namíchat? Louh nemám problém sehnat ani ve větším objemu. (pardon pokud je to blbost, nejsem chemik)
Napsal: 10 čer 2020, 23:43
Ak nepotrebujes tych 12 hodin, tak tam vraz tie 5Ah NiMH. Aspon to bude trochu lahsie.
Napsal: 11 čer 2020, 05:25
od sinclair
Elektrolytem je hydroxid draselný, nikoliv kuchyňský sodný, prodávaný pod názvy původními, nebo třeba "Krtek" na čištění odpadů.
Ten KOH má být navíc opravdu chemicky čistý, takže leda koupit u Švece či jinde.
Ty 2NKNU24 jsou skvělé aku. Měl jsem jich bedýnku 24V, byly dříve fajn pro měření výkoňáků na BM455E, dokud jsem neměl 5-20V/30A externí zdroj jen na tohle.
Napsal: 11 čer 2020, 07:31
od vitcenek
Díky za upřesnění. Zkusím to i s těma NiMH, vezmu nenabíjecí ať vidím jak se jim bude chtít spolupracovat a pak se rozhodnu.
Každopádně se teda keště pokusím o obnovu těchto originálních aku.
Jen by mě od nich zajímaly 3 věci:
1. - nabíjecí proud
2. - nabíjecí napětí
3. - napětí vybitého aku
Díky moc.
Napsal: 11 čer 2020, 07:48
od Crifodo
Zničit NiCd nebo NiFe akumulátor, na to už musí být jasný záměr. Jinak vydrží neuvěřitelně moc, včetně desítek let v nenabitém stavu. I na EB je toho o nich dost.
Napsal: 11 čer 2020, 09:27
od vitcenek
No, snad vydrží i 60 let nepoužívané :D
Ta sada je úplně nová skladovka, kterou od výroby evidentně nikdo aktivně nepoužíval, což se bohužel týká i akumulátorů.
Mám ji na chalupě, takže se na ně podívám až o víkendu.
Napsal: 11 čer 2020, 10:02
od sinclair
Jestli je chceš zkusit obnovit, tak si od nich nejprve vyhledej nějaký katalogový list. Je třeba vědět, jakou má mít KOH hustotu, jak má být čistý atd. Vyplachuje se zásadně destilovanou vodou.
Nabíjí se podobně, jako olovo - desetinou ampérhodinové kapacity a 12-13h. U tohoto typu teda proudem 2,4A a je dobré, když se nabíječ chová jako zdroj proudu, ne napětí.
Automaty na takto výkonné NiFe akumulátory už asi nikdo nemá, takže budeš muset nabíjet "ručně".
Můžeš je nabíjet i oba v sérii, vojsko to takhle dělávalo. Na "hromadný" nabíječe, co se nechaly nastavit jako zdroje konstantního proudu, dávali i 20-25 těchto aku v sérii.
Nabíjet můžeš třeba dobrou, ale rozhodně regulovatelnou nabíječkou na 6V moto-akumulátory.
Velice užitečné, je stažení a pročtení knihy pánů Arendáše a Ručky "Nabíječe a nabíjení", na uložto jistě bude.
Jsou tam počáteční, střední i špičkové nabíjecí napětí a spousta druhů i jednoduchých nabíječů pro akumulátory. Je v ní řeč převážně o olovu, ale s tímhle se zachází podobně.
https://www.pentachemicals.eu/chemikali ... -pecky-303
https://www.pentachemicals.eu/chemikali ... pinky-2116
Napsal: 11 čer 2020, 15:45
od vitcenek
Díky za vyčerpávající odpověď :)
Takže jestli to chápu dobře, tak je mám nabíjet na laboratorním zdroji s omezením proudu na 2.4A a nechat to tak běžet 12 hodin v kuse.
Knížku jsem stáhnul, vypadá zajímavě, kouknu se na ni do podrobna až bude čas.
Díky moc.
Napsal: 11 čer 2020, 17:57
od sinclair
Tak hlavně dej pozor, aby to ten laboratorní zdroj těch 12h přežil.
Chlazení a celkové dimenzování většiny laboratorních zdrojů, nebývá navržený pro dlouhodobý zatížení.
Napsal: 11 čer 2020, 23:20
od vitcenek
Neboj, je to sice čína, ale 30/10. Viděl jsem dokonce člověka, kterému běžel týden na 8A a bez jakéhokoliv poškození či problému. Odpoledne jsem na něm nastavil 3A s a dal ho na 1Ω odpor a teď 23:15 je zdroj jen mírně vlažný, takže to je ok.
