Export sebraných kontaktů z MS Outlook
Napsal: 11 čer 2020, 17:04
od Michal22
Ahoj,
někde v PC, na kterém používám MS Outlook, se válí složka, ve které jsou sebrané kontakty - tzn. ty kontakty, které se tam nastřádaly tím, že jsem třeba ručně zadal adresu, nebo odpověděl na příchozí mail. Nemám je v adresáři, ale někde musejí být, protože stačít začít psát začátek jména a Outlook je už doplní.
Potřeboval bych je vyexportovat.
Údajně na to má existovat nějaký jednoduchý prográmek, ale nemůžu jej nikde najít.
Všechny nalezené odkazy směřují na export kontaktů, které jsem si tam uložil.
Díky za pomoc.
Napsal: 11 čer 2020, 19:44
od petrfilipi
Hledej soubor s příponou nk2.
Mohlo by to být zde: C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook
PF
Napsal: 11 čer 2020, 21:35
od forbidden
Jo, toto je zlo. Automaticky doplněný jména. Trvalo mi, než jsem lidi v práci naučil ukládat si kontakty cíleně do adresáře a nespolíhat se na ty automaticky ukládaný. Ta cache se totiž ráda poškodí a je po kontaktech. To bylo vždycky breku...
Napsal: 12 čer 2020, 00:07
od Michal22
Ahoj, mě to zatím funguje, pohoda. Ale pomalu zvedám kotvy, tyhle kontakty bych rád zachoval...
Napsal: 12 čer 2020, 09:16
od Michal22
Tak díky tomu, že mi petrfilipi napsal příponu požadovaného souboru, jsem konečně našel ten prográmek.
Jmenuje se NK2Edit: Tady
Princip úplně jednoduchý - najde si požadovaný soubor, vyčte kontakty, pak už je stačí exportovat do adresáře Outlooku a od tama udělat export do .csv.
Navíc jsem si ty kontakty pomocí tohoto programu vyexportoval i do .txt souboru, ten si pro jistotu vytisknu.
Takže vyřešeno a díky moc.
M.
