notebook ACER nejde hned zapnout.
Napsal: 11 čer 2020, 18:55
od radioelectrum
notebook ACER TRAVELMATE 5744 model BIC50 se musí nechat tak hodinu na nabáječce než se dá zapnout. Je to vadnou baterií? Dá se to ěnjak obejít? Je to kamaráda co nepotřebuje novou baterii, stačí mu aby mu to jelo ze sítě.
Napsal: 11 čer 2020, 19:00
od Hubert_79
To je nějaký divný. Jak to je, notes třeba hodinu dvě běží, pak se vypne a pak potřebuje hodinu být na nabíječce?
Napsal: 11 čer 2020, 20:24
od p32
Myslím si, že by to mělo jít jen na adaptér i bez baterie.
Napsal: 11 čer 2020, 21:07
od radioelectrum
Hubert_79 píše:To je nějaký divný. Jak to je, notes třeba hodinu dvě běží, pak se vypne a pak potřebuje hodinu být na nabíječce?
On ten notes má třeba pár dní nezapnutý. potom se musí dát hodinu na nabíječku aby se dal zapnout. Je to baterií? Pokud ano dá se to nějak obejít.
Napsal: 11 čer 2020, 21:10
Bateriu vyber, musi to fungovat aj bez nej.
Napsal: 11 čer 2020, 21:50
od MetalGod
Spíš se nabíjením trochu prohřeje. Studeňák? Elyty?
Napsal: 12 čer 2020, 00:18
od PotPalo
Nabíjačka je správna? Toto vyzerá ako by bola slabá, a batéria supluje ten rozdiel.
