Stránka 1 z 3
NTB Toshiba s win 8.1 sa nespusí ,poraď te čo skúsiť..
Napsal: 14 čer 2020, 20:32
od tiktak1953
Je to TOSHIBA Satellite C850-197.Pri aktualizacii avastu na konci mal win 8.1 problem.Teraz hlasi na zaciatku spustenia Automaticku opravu ale neuspesne.Nieco ,vselico som vyskusal ale nic nepo!.Prihlasovacie heslo nemam,tak to som nevyskusal.Neviem ci syn heslo bude vediet,ten pride asi na buduci tyzden.Keby ste neaky overeny sposob step by step navrhli co by mohol pomoct.Dik.
Bod obnovy sa nedal skusit.vypisalo ze nebol vytvoreny, ci ako to napisat.Hladal som aj nete.Nasiel som zamrznutie pri starte,ale toto nie je asi zamrznutie pri starte,alebo ano?
Napsal: 14 čer 2020, 20:55
Jediná rada, Janko - TY DO TOHO ROZHODNĚ NEŠAHEJ. Jsou možnosti, jak "vlézt do Win8.1 zezadu", ale není potřeba je rozvádět veřejně přístupně. Stejně jako ti tady ani po SZ nebudu popisovat výrobu určitejch běžně obyvatelstvu nedostupnejch látek, přestože na ni mám k dispozici přesný receptury a výrobní postupy včetně navážek, dob a třeba teplot zpracování a ty látky jdou doslova ukuchtit doma v lavoru - prostě ale tohle jsou věci, který nepatří do ruky laikům - a to ani sebelíp poučenejm.
Napsal: 14 čer 2020, 21:30
od tiktak1953
Viem ze to neni sranda,ked su tam aj synove data!Data sa budu dat stiahnut z toho HDD na druhom ntb tak, ako som to robil s win xp na stolny PC?Ked zozeniem pristupove heslo od syna, zada sa to heslo ,tak je mozne ze to moze niecomu pomoct.Ten bod obnovy sa neda takto vytvorit neako.Keby stlacil F2 hned na zaciatku co by to spravilo.F1 ako jednu z moznosti (myslim spustit v nudzovom rezime) som stlacil a nieco to robilo,ale nepo!
Napsal: 14 čer 2020, 21:35
Pokud tam není osobní zašifrování, jít by to mělo. Nejlepší na záchranný tahání dat ze zdechlejch Wokňouzů ale kupodivu je nějaká Live distribuce Linuxu - Ubuntu, Mint, Debian ...
Napsal: 14 čer 2020, 21:36
od masar
Zkus spustit ntb do
nouzového režimu
Napsal: 14 čer 2020, 21:42
od tiktak1953
masar skusim co si napisal,dakujem ti za to!!!!! Na to sa musim pripravit,trochu tomu porozumiet ,az potom robit. Pri tom co si dal,data ostanu,alebo je to risk, ze odidu do vecnosti! Ako som napisl skor,myslim ze mi ponuklo v anglictine "v Nastaveniach spustenia"spustit v nudzovom rezime po stlaceni neakej klavsy ,nieco to robilo,ale nic.win nenabehol
Toto mozem vyskusat ako prve?
Otevřené prostředí a nástroje pro opravu systému
Pokud se nespustí automaticky, lze ji spustit ručně.
Otevření pokročilého rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1 můžeme otevřít stisknutím klávesové zkratky "Shift + F8" během startu operačního systému. V řadě případů ale Windows 8/8.1 startují tak rychle, že časové interval, do kterého se nutno trefit je pouhých 0,2s. Může se tedy stát, že touto kombinací kláves se Vám rozhraní pro opravy otevřít nepodaří.
Rozhraní pro opravy lze také otevřít přímo v grafickém prostředí operačního systému. To provedete tak, že restartujete počítač a při tom držíte na klávesnici klávesu SHIFT.
Problém nastává, když se nedaří vyvolat pokročilého rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1 ani pomocí kombinace kláves "Shift + F8" a ani grafickém prostředí operačního systému již nenabíhá. V tom případě nouzový režim využít nemůžeme a k opravě Windows 8/8.1 musíme volit jinou cestu: Jak opravit Windows 8.
Napsal: 14 čer 2020, 22:07
od masar
Ano, musíš se dostat do nabídky Odstranit potíže/Upřesnit možnosti/Příkazový řádek a do něj pak zadat příkaz
sfc /scannow
(za sfc je mezera)
Napsal: 15 čer 2020, 00:08
od ferdislav
ja bych nabootoval nějaký linux z flash a nejdřív bych zálohoval důležité data
pak si můžeš hrát na záchranu os, která stejně nebude mít cenu bych řekl
(jinak stále a zbytečně opakované, zálohuj!)
Napsal: 15 čer 2020, 20:45
od tiktak1953
kua chlapi,hlavne masar mam data,vsetko vidim co je v PC.Len neviem co POTOM ked si to stiahnem ,co dalej.
Bod obnovenie podla datumu som uz minule skual ,ale pc vypisal ,ze neni vytvoreny,tak neviem,Niekde som cuiotal ze sa da vytvorit,ale posrat to zase nechcem,ked niesom si isty.TEDA,Co vlastne potrebujem este teraz urobit z tych moznosti na opravu nabehnutie win8?
Napsal: 15 čer 2020, 21:04
od masar
Nic nezachraňuj. Zkontroluj ty systémové soubory (tím příkazem sfc v příkazovém řádku), zkontroluj neporušenost systémového disku (disk C:/Vlastnosti/Nástroje/Kontrola chyb) a restartuj.
Pokud ses dostal do Nouzového stavu teď, dostaneš se i zítra, pokud bude třeba a pak se můžeš rozhodovat dál. Jinak tě synek nepochválí, jak se vrátí
Napsal: 15 čer 2020, 21:11
od tiktak1953
TZN,ist do prikazoveho riadku a zadat to sfc .... a potom az budem moct vykonat Kontrolu chyb na C:/ disku? Bez toho zadania do prikazoveho riadku nebudem moct skontrolovat chyby na C:/?toto neviem v akom poradi urobit.
Syn mi dal tento NTB,on ma vykonejsi ovela!Ma v ntb ale dolezite tlaciva ulozene.Ked si to da na USB bude pokoj.Velmi si mi bracho pomohol!!!!
Napsal: 15 čer 2020, 21:13
Ak je disk fyzicky poskodeny, tak po chkdsk moze byt uplne mrtvy aj s datami...
Napsal: 15 čer 2020, 21:15
od masar
V libovolném pořadí, na co si vzpomeneš dřív.
A potom ještě zkontroluj, jestli není nějaký otazník nebo vykřičník ve Správci zařízení (Tento počítač/Vlastnosti/Správce zařízení).
Hlavně klid, ...
Napsal: 15 čer 2020, 21:16
od masar
Ještě ty ho straš...
Napsal: 15 čer 2020, 21:18
od tiktak1953
rnbw,po stiahnuti dat ma to uz tak ne-se!Volaco vymyslite hadam pre mna,dik pani este raz za velku pomoc!!!!
Tie data stiahnut ako prve,ze? az potom co napisal masar kontrola chyb na C:/
Kluci,aj zajtra sa sem do nudzoveho stavu dostanem tak isto ajko dnes?Ono to podla navodu co dal masar nebolo presne tak,musel som skusat aby som sa dostal do urcitych moznosti ako boli co dal masar,tak sa mi podarilo do Nudz.S dostat.
