Displej u kávovaru Lucaffé Raffaello Latte PRO *odvezeno SD*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Osoba blízká přivezla Kávovar Lucaffé Raffaello Latte PRO s tím, že displej špatně reaguje. Její synek se tomu zkoušel podívat na útroby, ale nic neobjevil a já taky ne. Na displeji nejspíš odešla dotyková vrstva, protože poklep na ikony dělá něco jiného než by správně měl.
Je to několik let staré a dost navařeno. Má smysl shánět displej nebo je jednodušší poslat to do SD?
Naposledy upravil(a) hafca dne 22 čer 2020, 14:55, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Kuchnul bych to, zkontroloval vedení od touche k MCU na svody a pokud bude vše OK, podrobil průzkumu, zda příslušný displej lze koupit od Číňana. Protože originální díl bude určitě stát nesmysl.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
K displeji jsem se probojoval, ale viditelná vada tam není. Zkusil jsem ho odpojit od desky, ale bez výsledku. Oni už si koupili jinou mašinu a tohle je spíš na pokusy nebo na rozebrání. I když nevím, co by z toho stálo za schování.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
jestli se to vubec bude dat sehnat... koukam cinan se vyradil na tech barvach... :D https://www.google.com/search?q=Lucaff%C3%A9+Raffaello+Latte+PRO
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Na eBay jsem ho nenašel, ale třeba špatně hledám. A barvičky jsou na úvodním obrázku, pak už je to střízlivě barevné.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam rezistivna dotykova vrstva, tak nejako skusit vyvolat kalibraciu. Pripadne zohnat podla rozmerov a poctu vyvodov novu.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Ani displej ani SM manuál jsem nikde nenašel. Má cenu něco z toho kuchat než to odvezu do SD? Já to vidím maximálně na silovou desku, ale co z toho dál?
Zpět na „Bílá technika“
