TV LG nejde U na podsvit
Napsal: 15 čer 2020, 19:37
od pepaj
DV, nemáte někdo náhodou schéma zdroje LG 42LF580V /EAX65423701 2.1./
nebo jaké má být napájení led podsvitu. Na zdroji píší 3,5v-1,8A, 12V-1,4A, 24V 0,8A a 208V-235mA, první tři napájení jsou OK tak jestli 208V?? na svorkovnici není nic popř. jestli existuje nějaká univ. náhrada led driveru pro tento typ. Děkuji
Napsal: 15 čer 2020, 19:50
od KUBO
A led pásy sú v poriadku?
Napsal: 15 čer 2020, 19:54
od Heno
A je určite nutná schéma? Ak si ju nevygooglil, tak asi nie je alebo zle hladáš.
Môj predpoklad vychádza z toho, že napätie na svorkovnici pre LED nameráš trvale len v tom prípade, že led retaze niesú prerušené v opačnom prípade tam nameráš len osciloskopom nejaký výskok hned po zapnutí TV a potom už nič.
Prečo je to tak, už tu bolo v iných vláknach veľa krát vysvetlené.
Avšak čo by malo isť namerať vždy ak zdroj beží, je napätie na kladnom pine svorkovnice voči kostre TV (GND napájacieho konektoru) bez ohladu na to, či led driver momentálne funguje alebo nie a prečo je to tak, sme si už tiež mnohokrát na tomto fóre vysvetlovali.
Napsal: 15 čer 2020, 22:01
od pepaj
napětí naprázdno i s led, + proti šasí 110V , - proti + LED 0V, na lcd slabe pri startu problikne logo LG a hned zhasne.
Napsal: 15 čer 2020, 22:06
od workhard
Tak můžeš začít s rozborkou panelu.
Napsal: 15 čer 2020, 22:34
od pepaj
takze ve zdroji závadu nehledat a jít na led /110v neni malo kdyz tam píší 208V?? :|
Napsal: 15 čer 2020, 22:47
od pepaj
kde objednáváte led podsvit - doporučení
Napsal: 15 čer 2020, 23:03
od workhard
Chceš-li to levně a nechvátáš, tak Aliexpress, jinak Sahy, Ivičič atd.
Napsal: 16 čer 2020, 08:02
od rolis7
Originál: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=68424
Náhrada: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=78389
A ešte jeden: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=70448
U Vás SAHY, AME, IVICIC....Samozrejme ak je čas (cca30-50 dní), tak ako bolo spomenuté Ali.
Napsal: 16 čer 2020, 08:11
od rolis7
A schéma je tu, ak bude potrebná: https://elektrotanya.com/lg_eax65391401 ... nload.html
Napsal: 16 čer 2020, 13:20
od Heno
rolis7 píše:Originál: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=68424
Ale tie odkazy sú na 32" panel a nie na 42" ako píše zakladatel vlákna (42LF580)...
Napsal: 16 čer 2020, 13:47
od rolis7
Ospravedlňujem sa nevšimol som si to. Takže beriem späť svoje infoformácie. Bolo to zapríčinené tým, že práve teraz opravujem presne tento istý problém, na takom istom TV, len 32 palcový panel (LG32LF580V). Tak som to nejak prehliadol :oops: :oops:
Napsal: 16 čer 2020, 23:04
od pepaj
děkuji všem za reakce - led podsvit menohu nikde dohledat kromě číny - jedná se o 6916L1956E a 6916L1957E v doporučený shopech ho nemají jde tam alespoň
https://www.sahy.cz/3535-6V-2W-LG-d4166 ... escription jako náhrada díky ještě jednou
Napsal: 17 čer 2020, 06:21
od KUBO
Napsal: 18 čer 2020, 23:02
od pepaj
po výměně podsvitu vše ok - firma a*e.cz super služby - díky všem
