Indikace napeti pomoci rady barevnych LED
Napsal: 16 čer 2020, 19:32
od eboy
Zdravim,
potreboval bych poradit, jak realizovat zobrazovani urovne vystupu 0 - 5V DC (v realu spis 2V - 4V) pomoci 10ks barevnych LED. Jedna se o ovladani hracky z PC vystupu USB. Zarizeni by melo byt dost miniaturni, aby slo umisit primo na kablik (nejaka trubicka osazena LED). Cislicovy display mi nevyhovuje
Alternativne bych mohl pouzit i jiny zdroj - baterie, PWM - a treba Arduino Nano + BT. Zalezi, co je jednodussi a spolehlivejsi
Diky za pomoc
Napsal: 16 čer 2020, 19:34
od Ondra2
Inu za mých telecích let se na to používalo toto:
https://www.gme.cz/lm3914-dip18 ale stálo to rozhodně méně.
Napsal: 16 čer 2020, 21:46
od petrfilipi
A277D nebo se před plyšákem prodával sloupek LED diod jako indikátor 0-1V. Třeba by to ještě bylo k prodeji.
Taky mrkni
sem.
PF
Napsal: 16 čer 2020, 21:53
od Cowley
Pokud umíš pracovat s Arduino Nano, nevidím problém
Případně PICAXE či jiný malý MCU
Napsal: 16 čer 2020, 22:44
eboy píše:Zdravim,
Diky za pomoc
No já teda moc nechápu, co chceš indikovat na digitálním výstupu indikátorem s lineární indikací. Na tom USB výstupu jsou jen impulsní data s úrovněma log.0 = přibližně potenciál GND a log.1 = přibližně Unap neboli cca 4,5-5V. Abys dostal napětí schopný indikace tím bargrafem, musel bys tam nejdřív mít nějakej D/A převodník, nepomůže ti jednoduchej analogovej integrátor, protože tím bys moh indikovat jen jednoduchou PWM - a ta na USB vedení Rx/Tx není ...
Napsal: 17 čer 2020, 21:18
od BOBOBO
Napsal: 24 čer 2020, 16:32
od mluno
Cowley píše:Pokud umíš pracovat s Arduino Nano, nevidím problém
Tohle snad musí dát dohromady i ten, kdo to neumí. V arduino IDE se alespoň mě pracuje dost blbě (jsem rozmazlený avr studiem), ale na takovou jednoduchou věc stačí zkombinovat několik dodaných examplů a je hotovo, to bych asi i v tomto nepřívězivém prostředí dal dohromady.
Napsal: 24 čer 2020, 17:11
od bu2520
teď zrovna , předělávám led indikaci pro elektro koloběžku, která je vtipně vymyšlená ze dvou kusů TL431 , ale šla by modifikovat i pro více diod.
