Barvy color oravan
Napsal: 25 lis 2006, 14:53
od Peta-cb
Zdravím.mám takovej problémek.Poťák na barvy je na max a moc syté to stále není.A tedy dá se vevnitř ještě něčím přidat??ďík
Napsal: 25 lis 2006, 16:44
od Frenky
xyz
Napsal: 25 lis 2006, 16:49
od Peta-cb
no obrazovka je parádní jas tak 1/4 a kontrast v půlce.takže stěžovat si nemůžu.zkusim tedy ten G.
Napsal: 25 lis 2006, 16:55
od meno
Napsal: 25 lis 2006, 18:05
od Hill
V modulu G musíš na pinu 16 IO, nebo bezpečněji na C4 (1uF) naměřit napětí přibližně v rozsahu mezi 1,7V (barva min.) a 4,4 - 4,5V (barva max.).
Správnou sytost by měl mít obraz při zhruba 3V.
Jestli tam tohle napětí není, vyměň C4 a zkontroluj R6, R7 a R8.
Pokud je a přesto sytost nestačí, bude něco špatně v modulu P, ale to by pak bylo na delší pohledání.
Napsal: 25 lis 2006, 21:37
od Peta-cb
A je to.kondík mrška zlobil.ale když už sme u těch modulů G tak se mi zdá co modul to originál...na nějakym něco je na jiným chybí...ale co mne překvapuje nejvíc je dioda/dy D4.někdy je tam jedna někdy sou tam složený2-3-4.proč to??a ještě u několika tv co sem měl a mám.je zvláštní kontrast nevím jestli je to modulem nebo už obrazovkou ale při klasickým snímku světlým je obrazovka celkem tmavší ale když nastane případ:snímek noc nebo jen logo TV/prima nova...)kontrast se může zbláznit.typoval bych na modul G.mam asi 2ks který to nědělaj kontrast je stejnej za světlýho i za tmavýho snímku v případě loga a tmy je to také stejné.kde je chyba v těch modulech??
Napsal: 25 lis 2006, 22:31
od meno
Peta-cb píše:A je to.kondík mrška zlobil.ale když už sme u těch modulů G tak se mi zdá co modul to originál...na nějakym něco je na jiným chybí...ale co mne překvapuje nejvíc je dioda/dy D4.někdy je tam jedna někdy sou tam složený2-3-4.proč to??a ještě u několika tv co sem měl a mám.je zvláštní kontrast nevím jestli je to modulem nebo už obrazovkou ale při klasickým snímku světlým je obrazovka celkem tmavší ale když nastane případ:snímek noc nebo jen logo TV/prima nova...)kontrast se může zbláznit.typoval bych na modul G.mam asi 2ks který to nědělaj kontrast je stejnej za světlýho i za tmavýho snímku v případě loga a tmy je to také stejné.kde je chyba v těch modulech??
K tomu kontrastu :
To bude tým že Oravan nemá obvod CTI ! Kdesi v amare som videl návod ako ho tam pridať. Návod bol pôvodne k color 110ST ale malo by to fungovať i v oravane. Keď to nájdem tak tu hodím nejaký odkaz.
Napsal: 25 lis 2006, 22:34
od meno
Tak som to našiel :
Aradio :
11/90 s 410
6/91 s 215
5/94 s 18
Napsal: 25 lis 2006, 23:05
od Peta-cb
no ono to co sem měl zatim možnost zjistit tak bylo nejen u oravana ale př:416/110/419/427/430 atd...neni to zrovna nejhezčí když se to takle střídá.taková př: 416 záběr v noci světlá místa uplně září zmáčknu číslo předvolby a kontrast se o dost sníží.mam tu zas třeba oravan kterej to nědělá nastavenej kontrast ať při tmavým tak při světlým záběru stejný.dokonce sem dostal takovou tv k opravě.tak sem objetoval jeden z modulů kterej to nedělal.srovnával sem i moduly které to dělají a které ne.ale nějaká výrazná změna tam nebyla.
Napsal: 25 lis 2006, 23:30
od Hill
Meno, co do toho taháš CTI?
Tohle je případ pro osciloskop, generátor barevných pruhů, a kompletního nastavení signálové cesty podle oscilogramů ve schémátku. A to od modulu O (na pinu 15 A3501 musí být rozkmit jasového signálu špička-špička 0,45V, to především!).
V druhé etapě potom dojde na kontrolu omezovače jasu a kontrastu - při překročení určitého proudu obrazovky prostřednictvím T1 v modulu G otevře napřed D1 a ubere kontrast (ten mívá větší nastavené napětí na pinu 19 IO), jestli je proud ještě větší, otevře i D2 a ubere jas.
Takže, máš-li jas nastavený tak vysoko, že na obrazovce chybí černá (aspoň stín za kravatou), nediv se.
Napsal: 26 lis 2006, 07:39
od meno
Hill píše:Meno, co do toho taháš CTI?
Ak som napisal blbosti tak sa ospravedlnujem ! Oprava TV predsalen nieje tak celkom môj odbor !
Napsal: 26 lis 2006, 16:35
od urbanek
Peta-cb píše:no ono to co sem měl zatim možnost zjistit tak bylo nejen u oravana ale př:416/110/419/427/430 atd...neni to zrovna nejhezčí když se to takle střídá.taková př: 416 záběr v noci světlá místa uplně září zmáčknu číslo předvolby a kontrast se o dost sníží.mam tu zas třeba oravan kterej to nědělá nastavenej kontrast ať při tmavým tak při světlým záběru stejný.dokonce sem dostal takovou tv k opravě.tak sem objetoval jeden z modulů kterej to nedělal.srovnával sem i moduly které to dělají a které ne.ale nějaká výrazná změna tam nebyla.
Většinou to dělají moduly u kterých už někdo dělal úpravy "na dohrání" typu vyštípnutí D4 a C22 příp. náhrada D4 odporem atd. Nebo taky může být chyba v omezovači kontrastu. Většinou pomůže to lehce dostavit trimrem P4 a/nebo trochu ubrat kontrast.
Co se týče rozdílů mezi moduly G tak např. u televizí které nezobrazují předvolbu nejsou připojené externí RGB vstupy (chybí tam některé odpory). Nebo taky do prvních Oravanů se dával MDA3501 místo 3505. Jinak modluly G se nastavovaly v konkrétní televizi na konkrétní obrazovku, takže se s jinou obrazovkou můžou chovat úplně jinak (mnohokrát vyzkoušeno).
Napsal: 27 lis 2006, 09:01
od miroja
Modulov "G" sa robilo viac druhov. Okrem toho, co sa tu uz uvadzalo (TDA3501/MDA3505) sa lisili aj ty, ci mal tekac DO alebo nie, ci mal obrazovku s uhloprieckou 67, 56 alebo 37 cm, ci mal TV aj TXT...
Kdesi by som esete mal mat "svoju" databazu spravnych hodnot odporov pre konkretnu verziu TV.
