LG 43UF6807 Problém s CI slotem
Napsal: 19 čer 2020, 16:12
od zvaty
Zdravím. U této tv mám problém s příjmem DVBS2. Nejdou mi kódované programy...zobrazí se zpráva POUZE DATA. Jde mi pouze ČT24, ale po nasunutí CI slotu zamrzne i ct24. Zkoušel jsem dvě aktivní karty a dva CI sloty, které jsou potvrzeny jako funkční.
Napsal: 19 čer 2020, 17:14
od rayx
Verze FW?
SW File(Version 04.25.72)
1) Fix that some satellite channels are not descrambled with NC+ Nagra CAM
Napsal: 19 čer 2020, 18:45
od zvaty
Verze softwaru 04.26.00 a aktualizaci to nenašlo.
Napsal: 23 čer 2020, 23:45
od zvaty
Zkoušel jsem proletovat piny, kartu několikrát autorizovat i když je všude jinde funkční, ale stále žádná změna. Nepustí to ani tu ČT24 a to je špatně.
Napsal: 24 čer 2020, 08:01
od passion
Tak to máš chybu niekde inde. ČT24 na betón ide aj bez karty aj bez CI modulu.
ps: Prepáč, neprečítal som si poriadne prvý príspevok. Po zasunutí modulu mi CT24 zamrzne asi tak na sekundu dve, kým to načíta a potom sa znovu rozbehne.
Napsal: 24 čer 2020, 08:34
od rayx
To potvrzení oběma CA modulům (co strkáš do CI rozhraní) o jejich funkčnosti jsi udělil Ty sám nebo je to jen tvrzení někoho dalšího?
FW maj od 17.6. v poslední verzi 04.26.10
https://www.lg.com/cz/podpora/software- ... UF6807.AEE
Historii placky znáš, neprovádělo se s ní něco nestandardního?
Napsal: 24 čer 2020, 09:23
od Maxell
Jaký typ jsou ty zásuvné moduly?
Napsal: 24 čer 2020, 19:28
od kokun
zvaty píše:Zdravím. U této tv mám problém s příjmem DVBS2. Nejdou mi kódované programy...zobrazí se zpráva POUZE DATA. Jde mi pouze ČT24, ale po nasunutí CI slotu zamrzne i ct24. Zkoušel jsem dvě aktivní karty a dva CI sloty, které jsou potvrzeny jako funkční.
Trochu zmatečné vyjadřování 8O
CI slot je ten "otvor" v tvp (CI slot je univerzální rozhraní - "Common Interface") - nikoliv to, co se do něj strká" (to se nazývá CAM - "Conditional Access Modul"). Teprve do něj se zase strká (dekódovací) karta :wink:
Tak toto mě docela pobavilo:
Slot pro karty CI (Common Interface)
Enik, Elektronik Servis (2581) - xxx.xxx.96.47 (?), 29.4.2017 10:14
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Je to velice užitečná věc. Určitě někde seženeš za babku nějaký dekoder, který do toho slotu dáš. Je jedno jaký a pak v něm můžeš schovat bankovní kreditku. Tam ji nikdo hledat nebude! :-)
Napsal: 25 čer 2020, 11:23
od Maxell
Dřív celkem býval problém s cam moduly. Hlavně u LG. Software byl samozřejmost.
Několikrát jsem musel volat i na podporu, aby mi řekli, jakej modul se dá použít na daný typ tv. Ať to byli první Eurocamy, Irdeta, pak byli Technisaty, Neo plus atd. Teď dávám mascomy a zatím jsem neměl problém. S vestavěnou kartou, zatím moc zkušeností nemám. Ale moc mi nejde do hlavy, když zasune modul, zamrzne čt24...
Napsal: 25 čer 2020, 11:59
od decmen
Už aspoň 4 roky dávám do LG jedině ty tmavě fialový, bral jsem je z Inter-satu, fungovaly na první dobrou, teď dávám tyto
Napsal: 25 čer 2020, 12:25
od passion
Kámoš čo robí do skylinku spomínal, že s integrovanými kartami v moduloch ešte nemal žiadny problém s kompaktibilitou.
A áno, naše LG vzalo tuším až nejaký tretí typ modulu (ešte bez integrovanej karty). Mám ten fialový.
Napsal: 25 čer 2020, 12:27
od zvaty
Oba tyto CAM moduly jsou odzkoušeny v jiném zařízení. Jsou to Skylink+. Ty co Skylink doporucuje. Jeden z modulů konkrétně v této TV fungoval několik let. Po špatném vložení tohoto CAM modulu se majiteli ohnuly nějaké piny. Já je narovnal, dva krajní z nich jsem nezachránil a odpadly, ale byly to GND....aspoň podle měření nepoškozeného slotu.
Napsal: 25 čer 2020, 12:32
od rayx
zvaty píše:Po špatném vložení tohoto CAM modulu se majiteli ohnuly nějaké piny. Já je narovnal, dva krajní z nich jsem nezachránil a odpadly, ale byly to GND....aspoň podle měření nepoškozeného slotu.
Chlupatá deka by se měla rehabilitovat, jak moc se jí křivdí :D
